onegincin
Tutti i contenuti di onegincin
ok raccordo carter e carburo, ma secondo te come rapporti passo al 23/67 o 23/68? fermo restando che mi sono trovato il 21/67, grazie
riepilogando: polini 177, raccordo, pignone 23, corona 67, eseguo?
si pignone da 21 e carter non raccordati, quindi cambio solo questo con il 23?
questa è la prova...
di gps, ma deduco che la colpa è del pignone 21 che non so per quale motivo sta nel mio motore, visto che dovevo avere 22/67 e non 21/67 quindi sono molto corto, infatti le salite non le vedo vado su a due a pieno carico in quarta.....
forse ho scoperto il problema il mio pignone è 21! ma?
beato te, io non vado altre i 90 kmh e quando ci arrivo il pistone mi batte sotto al sedere....... deduco che ho dei problemi .....
pensi che basta solo il drt 23 per non avere il motore già alto a 50 kmh
scusami, ho omesso la sostituzione di cuscinetti, paraoli e frizione; perché per me aprendo il motore è scontato sostituirli. Quindi con il 23 drt riesco ad avere una velocità di crociera senza sentirmi il motore "nella testa" e che frizione monto a questo punto?
polini 177, carburo originale, albero anticipato, il motore come era io non ho mai toccato nulla, con il 22/67 sto sempre alto di giri anche a velocità di crociera, però in salita vado come un treno, 23/65 troppo lungo, mentre 23/68 cmq allungo? se si di quanto
grazie gabri, ufficiale allora 23/65
grazie per tutti i consigli, però una riflessione a freddo: visto che sono abituato al polini, penso che a questo punto compro polini 177; volevo aggiungere una domanda, la mia è una p125x del 79 ed ho come rapporti il 22/67, con la configurazione polini 177, carburo originale, albero anticipato e null'altro, posso passare al 23/65 o è troppo lungo?
grazie mille ma DR come va? non ho mai avuto modo di provarlo
salve a tutti, smontando il mio motore mi sono accorto che il polini 177 vecchio è stanco, montato nel 2003, giunto all'ultima rettifica nel 2010 è da sostituire. Premesso ciò non volevo spendere i circa 170-200 euro per un nuovo polini e guardandomi intorno ho trovato i seguenti GT: 1- pinasco €130 2- parmakit € 144 3- dr €100 cambio? o torno alle origini?
penso che la scelta più giusta è di non montare il miscelatore; grazie per il vostro aiuto nella scelta
grazie mille, anche io sapevo che non era previsto, però se riesco a montare il tutto senza forare in posti "visibili a tutti" perché penso che la modifica migliori i mie rifornimenti......
Ho appena iniziato il restauro della mia P125x anno 79, volevo sapere se il mio modello è stato anche realizzato con il miscelatore, perché un mio amico mi vuole regalare "tutto" per trasformarla con il miscelatore. Grazie anticipatamente
deduco che le frecce sulla mia p125x sono "optional", sapete quanto costa l'impianto elettrico nuovo per la mia vespa? grazie anticipatamente
grazie mille, quindi la prima cosa che devo comprare i devio con le levette in basso. mentre per le frecce da quale serie sono "comparse"?
scusami che anno è la tua p125x? il mio problema più grande che la vespa ha passato 5 prop. quindi non so cosa hanno combinato! quante mutazioni ci sono state
assolutamente no, non si nota la "sua presenza", se pensi ai problemi d'aria si potrebbe eliminare la prima e lasciare solo la seconda tasca quella dietro per capirci
anche secondo me , ma per avere la certezza come posso fare?
queste prime due si riferiscono al pulsante luciquesta è per le frecce, il dubbio mi è venuto quando ho visto un'altra vespa + o - del 1979 che aveva le pulsantiere con la levetta in basso sia per le luci che per le frecce mi sembra troppo grande..... potete aiutarmi a capire se come penso negli anni ha subito delle "mutazioni genetiche"; infine una mia curiosità fino a quale modello non vi erano le frecce? ciao e grazie anticipatamente
