allora io preso il px usato a marzo e mai fatto nulla andava molto bene poi da circa un mesetto accorto di questo vuoto.Si esatto come dici tu full gas chiudo e riapro fa vuoto poi magari lascio al minino un attimo e riparte .La configurazione è standard pulito getti mi ricordo quello massimo è un 102 .Cio la ghigliottina cosa fa come problema? E soluzione? cambiarla? Grazie
si sembra quasi gli manca della miscela .Adesso provero mi pare è già sui 2 giri svitata....Ma la paratia sotto si trova? Devo smontare serbatoio in pratica per vedere se c è. Ma cioè come influisce fa arrivare troppa aria?Garzie
Salve io ho un px 125 originale .Ho questo problema ovvero la vespa va bene però se metto la 4 a tutto gas e mollo il gas la vespa fa un vuoto come se stesse per spegnersi e dopo si riprende .Cioè se tolgo e do gas subito non lo prende ma sembra spegnersi. Pulito carburatore fa uguale o non è pulito bene oppure può esser altro? Grazie
io sempre avuto cosi l acceleratore ormai son abituato però credevo era un problema di cavo o altro invece cosi di nascita. Ok allora provo carburare bene e vediamo come va un pò alla volta scopro tutti i piccoli segreti...
effettivamente l han studiata bene non ci avevo pensato forza dell abitudine svoltare col braccio col gas bloccato .Allora meglio gas bloccato sempre che le auto mi vedano...
ok quindi anche se nel filtro dentro non cè nulla la vespa va bene uguale basta carburala? Ah quindi la monopola non deve tornare è fatta cosi.Ho preso un px quest anno e ho visto che li la manopola torna pensavo era la mia bloccata .Quindi cosa è meglio per voi bloccata originale o libera?
Salve a tutti io ho una 50 special restaurata del 74 ma non ci ho mai messo le mani sempre fatto tutto il meccanico quindi un po inesperto .Ho pulito il carburatore però mi sono accorto che nel filtro dell aria dentro non c è nulla ci dovrebbe esser tipo paglietta lana di vetro non so bene .Però va anche senza vedo ci devo metter qualcosa? E se si cosa?Perchè non tiene molto il minimo ma sono in fase di carburazione regolazione varie dipende da quello anche?
Poi la manopola del gas non torna indietro sempre pensato fosse fatta cosi o magari sporca ho provato pulirla e tirare bene cavo del gas ma nulla.Leggo c è una molla ma non capisco come funziona .Volevo capire se deve tornare oppure è nata cosi .Grazi a tutti Marco
