fnardi75
Tutti i contenuti di fnardi75
  1. Salve a tutti, vorrei sostituire il bullone dell'ammortizzatore posteriore del mio vespino. Posso prenderlo tranquillamente in ferramenta? Scusate se la domanda risulta sciocca.....
  2. Ciao io ho sostituito i miei ammortizzatori con una coppia non originale , 17e l'uno, e sono disastrosi tanto quanto hai descritto tu. Purtroppo la bassa qualità ha i suoi difetti, ma io li ho scelti... non mi sembra che il tuo meccanico abbia condiviso con te la scelta dei pezzi, io ci tornerei in fretta vista anche la spesa non di poco conto...
  3. fnardi75
    perdita olio..
    La perdita è contenuta quindi ogni tanto rabbocchero' .. Il problema sara' che ogni volta che vedoro' la macchietta mi sentiero' un co......ne per non aver sostituito la guarnizione durante la revisione del motore Che errore !!!! Sarà di insegnamento.. Ciao
  4. Ciao ragazzi... Mi sembra proprio di avere una piccola perdita di olio dalla crociera.. Devo accertarmene al 100% ma sono quasi certo.. Se così fosse non c'è altro modo che riaprire la mia 50 special??
  5. Ok che ho capito che l'ammortizzaotre da 17e valga poco, ma possibile che semplicemente spingendo la vespa in avanti col freno tirato l'ammortizzatore arrivia fine corsa con estrema facilità!?!?!
  6. grazie mille per la spiegazione
  7. Ho quasi rimontato la mia specialina.. nel ricollegare l'impianto elettrico non ricordo quale dei 2 fili marroncino e rosa (mi sembrano questi i colri) vadano rispettivamente alla lampadina nella parobola e alla lampadina sopra la parabola... inoltre il filo nero che proviene dal telaio va messo a massa nei contatti del faro cosi come quello della treccia del devioluci?... quasi completata!
  8. con la paglietta sarebbe stato possibile eliminare 2 decimi di millimetro?.. bho vabbe cmq ora entra perfettamente..
  9. Ciao Il venditore è quello e con me si è giustificato dicendo che la xl ha questo problema... Io ho una special... Comunque con un alesatore da 14 ho risolto..
  10. Ok ragazzi... Grazie per i consigli direi che si può fare Non mi sembra una cifra esagerata.
  11. cavolo speravo di farci almeno un paio di mesi..... effettivamente per 17 eurozzi non si puo pretendere di più... allora chiederò consiglio per un buon ammortizzatore, anzi una buona coppia perchè quello posteriore è il compagno....
  12. Finalmente problema risolto ... La differenza era di 2 decimi di millimetro... A detta del venditore il problema è del mozzo della vespa... Vabbe lasciamo sta ... Grazie e ciao a tutti.
  13. direi 1-2 mm cosi ad occhio.. comunque oggi sarò piu preciso, calibro alla mano.
  14. la boccola del vecchio ammortizzatore si vede in foto... .... ok grazie
  15. eccomi di nuovo a chiedere un piccolo aiuto.. ho smontato la forcella della mia vespa per sostuire l'ammortizzatore. per togliere il vecchio è stata un'impresa, la boccola di ottone era rimasta sul mozzo.. vabbè comunque al momento di infilare il nuovo ammortizzatore mi sono reso conto che non cè modo di farlo entrare nel perno. l'ammortizzatore l'ho comprato su ebay.. possibile sia una "monnezza"? se tornissi il perno? se allargassi il buco dell'ammortizzatore? idee..? vi allego 2 foto... grazie
