gillogillo
Tutti i contenuti di gillogillo
  1. Ciao a tutti, vorrei condividere con voi la mia pluridecennale esperienza sulle accensioni small a puntine e invitarvi a condividere le vostre idee, per cominciare solo condensatori prodotti diciamo fino agli anni 90, vanno molto bene anche quelli delle auto purché di simile capacità, se si vuole si può montare quelli da elettronica ma non avendoci mai provati non mi posso esprimere. Passando all' anticipo e parlando di 50 se montate cilindri ''classici'' in ghisa partite sempre a metà asola se avete dubbi, personalmente poi affino la regolazione a orecchio ma consiglio caldamente la procedura ''corretta'' a chi avesse dubbi. Altra cosa molto importante e che ho capito dopo anni le puntine vanno settate a non meno di 0.5 pena motore fiacco, mettendole a 035 non rende! Provare per credere! Per quanto riguarda le luci utilizzo lampade 12 v su motori elaborati, medesimo wattaggio delle originali e non ho problemi di bassa luminosità se non al minimo, con volani con magneti in ferro vanno molto bene anche le 21W all'anteriore, la mia R con il 130 fa una ottima luce con questa configurazione! Questa è la mia esperienza, spero sia d'aiuto a chi ha sempre problemi con accensioni piaggio, spero di essere utile e vi invito a fare lo stesso, così facendo le mie vespe vanno benone e non sento il bisogno di costose accensioni aftermarket! Buone Vespate a tutti!
  2. Ciao, sono Gilles e sono un tuo vicino di casa,(Arnad AO) ho una r anch'io con 130 dr, 19 campana et3 e sito siluro, ti consiglio questa configurazione, coppia da vendere, 90 orari effettivi e zero rumore, ah dimenticavo cambio 4 marce, sono 5 anni che giro con questo motore e sono molto soddisfatto, te lo straconsiglio insieme alle ruote da 10 alla fine hai le prestazioni di un moderno scooter e stai tranquillo che la 4a la tiri, io con albero 125 originale salgo a Gressoney in 3a piena, puoi anche usare una 27 denti dritti, se monti la siluro vai molto bene in salita, se metti espansioni hai l'effetto"bocia" e ti serve almeno un carb 24
  3. gillogillo
    19 phbg su 130
    La 50 a faro tondo cioè la n,l,r, la v5a1t, quella che di serie aveva 3 marce e le ruotine mai sentita? R in questo caso. Comunque era una curiosità siccome la fluidodinamica del phb è migliore chiedevo se qualcuno avesse mai esperienza di una simile prova, per il discorso cono è perché non saprei cosa altro mettere visto che gli air box Polini non filtrano nulla
  4. Ciao a tutti, posseggo una faro tondo "aggiornata" al modello et3 di serie con 130 Dr, volano da 2.2e filtro in lamiera un po più aperto, ho per le mani un phbg 19 e ho già creato un collettore idoneo, avrei vantaggi in termini di erogazione montandolo? Getti consigliati? Ora ( shb)monto un 93 e la vespa e carburata alla perfezione, ho percorso già 10000 km e non ho intenzione di montare carburatori più grandi in quanto la configurazione e buona sia come coppia in salita a bassi giri e in ripresa sia come velocità che sfiora i 100 orari senza praticamente fare rumore, la situazione può migliorare col phbg senza avere boati in apertura ? Monterei un cono polini perché non ho trovato un airbox adatto, il Carter ha solo i travasi raccordati e l'albero e un Piaggio originale 125 Grazie
  5. Può essere, non toccando nulla smontala pulisci bene i piani col diluente e metti un filo, ma proprio un filo di pasta nera e non rossa! Per la chiusura la dinamomertica è utile ma non indispensabile, serra i bulloni a croce, 90 gradi alla volta ciascuno fiono a quando non senti che sono stretti bene, difficile che il cilindro sia storto comunque
  6. Non è che ti è caduta dentro la chiavetta frizione mentre la cambiavi? comunque sicuramente un pezzo di ferro, magari della crocera, vagante nel carter è finito tra ingranaggi del cambio e carter
  7. rapporti troppo lunghi per un 102 con 3 marce, al di la del carburatore che è troppo piccolo (ci vorrebbe almeno un 19 pari) la vespa risultera inguidabile perche nel salto seconda-terza perde troppi giri, mi dispiace dirtelo ma devi riaprire, montare un cambio 4 marce e un carburatore decente, il 3 marce è sfruttabile al massimo con una campana 18/67, puoi azzardare una 24/72 se hai le ruote da 9 ma comunque la soluzione migliore sarebbero 4 marce
  8. gillogillo
    Phbg 19
    Ciao, il demolitore mi ha regalato un 19 phbg perfetto che era montato su un rs 50 elaborata con un top viola, monta i seguenti getti max 85 min 55 spillo sulla seonda tacca, ovviamente è maschio e devo mettere il classico gommino, il tutto andrebbe su un 130 dr abbastanza pigro con marmitta a banana e albero et3 non anticipato, non ho idea di che filtro potrei mettere visto che i coni che vendono limitano parecchio l'entrata d'aria e mi hanno dato parecchi problemi su di un 24 montato su un pk che ho risolto solo montando l'airbox polini, sulla mia vorrei mantenere un filtro perchè l'idea di non averlo non mi piace siccome abito in fondo a una strada sterrata, ora monto l'shb classico con max 95 e filtro in ferro e sono un pelo grasso per sicurezza, vale la pena passare al PHBG? migliorerebbe l'erogazione e i consumi? i getti di partenza vanno bene o devo ridurre il getto min che mi sembra eccessivo? Grazie
  9. Ciao Mincio!, lo statore è un 6 poli smontato da un pk ss per il mercato svizzero con avviamento elettrico, non sono sicuro sia il suo perchè il motore era stato cambiato ma il volano aveva ancora la corona per il motorino che era assente comunque sembra identico a quello ape 50 recente, oltre ai soliti 3 fili bobina escono 5 fili bianco, verde, blu, rosso e marrone, ha una tacca di fase ma non credo serva nel mio caso!Mi piacerebbe liberarmi del macigno in zama con magneti in ferro, comunque con le puntine riesco a fare una stagione, era piu che altro per avere meno peso sul volano, il regolatore non serve? gia con le luci 6v ho sempre montato lampade da 12 e la luce non manca, scoppiano anche ogni tanto!!! ho provato un volano special con magneti in plastica ma mi dava problemi di corrente, mentre quello che voglio montare ha magneti in metallo e pesa 1,3 kg. Quello che mi lascia perplesso considerando che non sono esperto di elettronica è come farà il pickup a funzionare su un volano nato per le puntine?
  10. Ciao a tutti, invece di dormire vorrei montare su una vespa 50 r con impianto elettrico originale uno statore 6 poli di un pk in quanto sono in possesso anche di un volano ape a puntine che su internet danno per compatibile con il piatto, ovviamente ci vuole una bobina da scooter o simili e il regolatore, oltre ad eliminare i corti per spegnere le luci. Vale la pena provarci? come andrebbe modificato l'impianto? e la fasatura corretta come la trovo?, monto un 130 dr che comunque vuole abbastanza anticipo Scusate, non avevo visto che c'era la sezione tuning smallframe
  11. quanti secondi dovrebbe tenere? non ho foto purtroppo sono 2 solchi abbastanza profondi e si svuoterebbe solo dalla parte verso il cilindro... nessuna rettifica in zona fa questi lavori purtroppo,applicare un lamellare in seguito senza riaprire risolverebbe eventuali problemi?
  12. Ciao! sto per chiudere un paio di carter ad un amico, la valvola ha due brutti solchi nella parte superiore al foro di entrata mentre sotto si presenta perfetta, mi chiedevo se posso chiudere cosi o rischio che la vespa rimanga poi accelerata? il motore ha rotto il pistone per carburazione troppo magra e dei pezzi hanno fatto il danno, il tutto andrebbe su un 102 con 19/19 la parte superiore della valvola ha cosi tanta importanza o a fare tenuta è la parte bassa?
  13. Buonasera! posso montare una testa pk125 su un gt 130 dr senza modificarla? ne ho una in garage e la testa del mio dr è imbarcata e sfiata, il diametro della piaggio è 56 e rotti, le bande di squish sono diverse perderei troppa compressione?
  14. testa smontata ancora dritta sembrerebbe, prigioniero lato scarico rms in ferraccio sfilettato domani vado in cerca degli originali
  15. Beccata! la testa piscia olio!! è sufficiente allentarla e stingerla in modo uniforme o va necessariamente spianata?
  16. no solo battiti in chiusura del gas come ti dicevo proverò ad alzare la cuffia cercando trafilaggi di miscela
  17. la vespa va bene..la 4a fatica ad entrare in coppia controvento e tutta l'erogazione è molto pacata,su pendenze marcate chiede la seconda. forse è tutto ok cosi, provato ad anticipare parecchio, va peggio rimango sui 18.se la testa sfiatasse che sintomi avvertirei?(compressione al pedale ottima nessun rumore di aria che sfiata facendo girare il motore nè chiazze d'olio) qualche scoppio se sgaso da fermo tornando al minimo sempre 2 scoppi prima di stabilizzarsi,li avverto anche quado chiudo il gas per cambiare marcia .in discesa sotto freno motore invece non si presentano e il minimo non è assolutamente magro (scende rapidamente di giri e si spegne se tiro l'aria) ho miscela molto grassa devo dire ma non dovrebbe influire piu di tanto
  18. Grazie Mincio! nessun trafilaggio d'aria ne comportamenti anomali solo scarse prestazioni... se tiro l'aria a caldo al minimo muore...gia provato a tirarla in corsa senza risultati...niente scoppi in rilascio non mura da grasso nè vuoti da magro tubo miscela ok credo che il getto grande che monto ora sia dovuto al fatto che la temperatura è vicino allo zero quindi l'aria fredda smagrisce, sono sui 500 m di altitudine monto una ngk b8 provo a sostituirla con una champion l78 domani a mezzogiorno la provo...stasera fa un freddo cane
  19. carburata forse troppo giusta(82 max) provo a ingrassare di 3 punt...l'anticipo è a 18 troppo poco? padella seminuova e siluro a breve
  20. Ho un problema! ho montato tutto carburazione perfetta, la vespa muore in 4 e sembra andare bene solo nelle prime 2 marce velocità indicata senza tirare troppo 70kmh, rispetto a un altra vespa fatta il mese scorso con medesima configurazione tranne albero anticipato, travasi e il volano piu pesante la mia sembra avere metà della potenza e della coppia possono questi particolari influre cosi pesantemente nelle prestazioni? l'anticipo è stato rimesso nella posizione originaria ma non è cambiato niente non so piu che pesci pigliare!!!
  21. Quasi pronto a mettere in strada il mio 130 mi venuto in mente di eliminare il diaframma interno della padella(sito) sul tubo grosso, quello che scende dal collettore e termina sul fondo della marmitta. è una buona idea o farebbe troppo rumore e perderebbe ai bassi regimi? leggo in giro parecchie modifiche ai padellini delle large frame ma non trovo documentazione su come modificare le marmitte da vespa 50, non volendo dare nell'occhio con espansioni l'argomento mi sembra molto interessante sopratutto se si riuscisse ad ottenere uno scarico che mura di meno è originale non costa nulla e ha dei bei bassi
  22. Sono arrivati i pezzi e mi appresto a chiudere...l'albero non l'ho anticipato e la crocera (ricambio piaggio) è arrivata senza molla nuova, ho scelto la migliore tra le mie molle di recupero, le nicchie degli ingranaggi sono quasi perfette e il cambio non ha gioco,ho lucidato a specchio scarico e testa per sfizio:Lol_5: ho visto che la siluro per corsa corta la devo modificare e risaldare, momentaneamente ci butto su un padellino praticamente è un primavera con 130 plug and play...un getto da 80 basterà con la padella e senza lavori su carter e cilindro?
  23. Buongiorno ho una marmitta faco montata su vespa 50 corsa corta e vorrei spostarla sul motore corsa lunga che sto preparando il collettore va cambiato per forza? perchè ora la marmitta monta leggermente inclinata verso il basso, con il cilindro corsa lunga verrebbe semplicemente dritta o bisogna modificare il collettore per via dell'altezza differente? possiedo anche una polini banana sempre per corsa corta ma temo che questa necessiti sicuramente di modifiche/sostituzione del collettore per essere montata
  24. Se la tua vespa come leggo è nata 125 lascia l'anticipo originale che va benissimo con quel cilindro che è molto tranquillo
  25. Grazie Mincio la crocera va bene qualsiasi purchè non sia rms o devo andare su drt?
