Su bingo1200
- Compleanno 16/10/1987
Tirano
bingo1200's Achievements
Ah ok allora devo cercarne un'altra... intanto carico qualche foto del "ritrovamento"
Ok devo prendere quella a 3 fast on...ma come faccio a sapere quale delle due ha 3 fast?...e come mai c'è una differenza di prezzo così alto tra le due?
Scusate il ritardo...la mia accensione è a 4 poli...quale centralina devo prendere?
Ciao a tutti finalmente sto cominciando a sistemare lo special! però mi sorgono subito dei dubbi... 1) visto che gli ammortizzatori sono andati avevo intenzione di prender questi vanno bene? http://www.ebay.it/itm/350660181993?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_500wt_969 AMMORTIZZATORE POSTERIORE PIAGGIO VESPA 50 ET2 ET4 LX 2T 4T | eBay poi visto che voglio tenere il motore originale ho preso un motore VMA2M che monta un 130 malossi lamellare al cilindro solo che questo motore monta un'accensione elettronica e non a puntine e per di più non ha la centralina... escono solo i fili dallo statore.... quale tra queste va bene secondo voi? eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso CENTRALINA ELETTRONICA DUCATI PIAGGIO VESPA P 200 E | eBay o le devo prendere tutte e due? mi serve il regolatore di tensione visto che uso il resto dell'impianto originale del specialino?
che cilindrata montare sul mio 50 special del '76?
argomento ha risposto a bingo1200 in Tuning Smallframe
grazie per le informazioni... l' opzione pignoni era per non riaprire nuovamente il blocco una seconda volta -
ok grazie il problema è che questo è il mio primo motore che metto insieme prima avevo solo 102 polini p&p... ma casomai sti pignoni dove li posso trovare? -
si scusate ma sono al lavoro e non riesco a scrivere come voglio.. mi sono espresso male io! ho tutta la frizione con dischi e molla della polini. quindi consigliate di cambiare proprio tutta la campana giusto? -
ma i 4 dischi che mi danno nel kit polini con molla rinforzata non sono in alluminio? se li monto rischio di rompere la campana?? -
ok 1)per la marmitta sto valutando la siluro o la proma sempre se non trovo altro 2)per i pignoni dove li trovo che su ebay non li ho visti 3) ora monto la firizione a 4 dischi con molla rinforzata della polini va bene quella? Grazie -
un'altra domanda visto che monto la campana frizione in alluminio della polini 24/58 DD e volevo vedere se come rapporti riuscivo a usarla nel caso siano troppo lunghi riesco a cambiare solo il pignone con uno da 22 DD o devo per forza cambiare tutto? -
ah ecco!...tranquillo! quindi come diceva sartana meglio un siluro o la proma che è un pelo più rumorosa...e io che pensavo di aver trovato qualcosa di decente... -
ti riferisci al cannone o alla proma? scusa ma non ho capito -
e della simonini 40.312 cosa mi dite? -
bellissima e ottimo conservato!
