vespapisa
Tutti i contenuti di vespapisa
  1. Grazie Mille, vedo che hai una primavera come la mia, tu cosa monti come candela? Ciao
  2. Ti ringrazio, mi avevano consigliato il modello Champion L82C , che differenza c'è trai due modelli? La Piaggio P82M a quale modello equivale ? Grazie
  3. Ciao a tutti, ho necessità di sostituire il clacson della mia Vespa 125 primavera, 2° serie del 1974, dovrò mettermi alla ricerca ed a questo punto vorrei essere sicuro sul modello esatto da cercare. Al momento è montato un clacson da 6 volt GS Bologna come vedete in foto , è il modello giusto? Grazie
  4. Buongiorno a tutti, ho una Vespa Primavera 125 seconda serie , motore originale, marmitta originale senza alcuna elaborazione, vorrei chiedervi che tipo di candela e marca acquistare. Grazie
  5. vespapisa
    vespapisa
  6. Buongiorno, un amico mi chiede che tipo di serratura bloccasterzo monta la 125 GT del 1967, modello neiman tipo lungo o corto? Grazie.
  7. Grazie, La mia è del 74 ho deciso di montare quello con la scritta made in germany su entrambi i lati , spero di aver fatto la scelta giusta, sto cercando di restaurare la vespa il più conforme possibile a come era stata prodotta.
  8. Ho bisogno di un aiuto per capire il ricambio giusto da montare su una Vespa Primavera seconda serie del 1974, ho due blocchetti originali serratura/bloccasterzo Neiman d'epoca , su un kit le chiavi riportano solo la scritta Neiman e Made in Germany su entrambi i lati, le chiavi dell'altro kit su un lato c'è scritto Neiman Made in Germany sull'altro Drp. Ausl. Pat , quale dei due montava la Primavera ? grazie a chi può essermi di aiuto
  9. Grazie a tutti per il supporto, un'altra domanda, la miscela la faccio al 2% o consiglite una percentuale diversa di olio? Inoltre, conviene usare benzina verde standard o quella con più ottani tipo V-Power ? Grazie.
  10. Il mio dubbio nasce dal fatto che un 100% sintetico lascerebbe dei residui incombusti a causa dei bassi giri della Vespa
  11. Ciao a tutti, ho una Primavera del 74 seconda serie, mi capita spesso di domandarmi quale tipo di olio per miscela usare, premetto che il motore della mia Vespa non è elaborato. Attualmente sto usando un semisintetico, il Motul 510 : 510 2T - Motul In alternativa ci sarebbe il 100% Sintetico, Motul 710: https://www.motul.com/it/it/products/oils-lubricants/710-2t--2 Parlando con amici mi hanno consigliato il Repsol Competicion o il Bardahl VBA Synt : Vba synt - Lubrificanti anti corrosione - Lubrificanti e additivi olio motore - Lubrificanti moto 2T Prodotti - Bardahl Italia voi cosa consigliate? Grazie.
  12. Salve a tutti, sto finendo di restaurare la mia vespa primavera II serie , mi trovo ad avere due kit bauletto bloccasterzo originali Neiman una serie ha la scritta su un lato DRP l'altra non ce l'ha, quale monto ? Su un kit è presente della ruggine sulle chiavi, come posso eliminarla? Grazie.
  13. Salve a tutti, sono riuscito a trovare una sella d'epoca per la mia primavera II serie, il telaio non ha i gommini all'altezza della posizione delle molle centrali e nemmeno sulla parte iniziale, sono presenti due fori sulla parte finale che dovrebbero permettere l'installazione di due gommini. A montaggio finito mi sono ritrovato ad avere la sella molto rialzata sulla parte del finale e con una chiusura non buona, potrebbe bastare la sostituzione del perno? Inoltre la non presenza dei gommini potrebbe danneggiare il telaio? Allego le foto a montaggio finito ,includo anche un perno di scorta che forse potrebbe risolvere il problema, attendo un vostro aiuto. Grazie. .
  14. Salve a tutti, sto cercando ed avrei trovato una copertina per sella di una vespa GL , sapete mica se è adattabile ad una sella 125 Primavera? Grazie.
  15. Vorrei avere il vostro supporto per sapere se una sella per vespa GL può essere montata su una primavera II serie, apparentemente sembrano uguali, grazie
  16. Ciao a tutti, potreste indicarmi quale modello di sella è idoneo alla mia vespa 125 primavera II° serie del 74 ? Avrei trovato questa, potrebbe andar bene? Grazie.
  17. Salve a tutti, vorrei sostituire l'olio del cambio della mia Vespa 125 Primavera con gradazione SAE30 avrei trovato il =21&f[viscosity]=28"]Motul Transoil Expert 10W-40 o in alternativa il Bardhal Gear Box 10W-30 vanno bene entrambi o consigliate qualcos'altro ? Grazie.
  18. Sto restaurando la mia Primavera seconda serie del 1974, è possibile sapere qual'è Il coprivolano corretto da montare ?Grazie
  19. E' possibile sapere qual'è Il coprivolano a V che dovrebbe essere montato sulla mia Primavera ( seconda serie) del 1974 ? Grazie
  20. Salve a tutti, ho da poco smontato il contachilometri della mia vespa 125 primavera per la sostituzione del cavo rotto ed adesso devo rimontarlo. Vorrei sapere se devo eseguire delle operazioni particolari oppure se è sufficiente inserire il cavo nel suo alloggiamento facendo fare qualche giro alla ruota anteriore e subito dopo stringere il dado che tiene ferma la placchetta dove in uno dei due fori passa la guaina del contachilometri. Grazie a tutti. Buon 2014
  21. Salve a tutti, Ho smontato il contachilometri della mia 125 primavera presa da poco, ho visto che non è presente la molla che si appoggia ad un lato della lampada a siluro per l'illuminazione del contachilometri, è possibile risolvere in qualche modo ? Grazie
  22. Se guardi bene la parte centrale della prima e differente dalla seconda, la prima foto (sfondo blu) fa riferimento a quella originale Neiman ( quasi introvabile) mentre la seconda è un modello che si trova in commercio anche adesso
