el-vesparo
Su el-vesparo
  • Compleanno 29/09/1992
    Napoli
el-vesparo's Achievements
  1. el-vesparo
    el-vesparo
  2. In realtà le ho sostituite già stamane ma più di una volta ne avevo prese 6 e tutte è sei sono andate mentre provavo a scoprire qlcs in più
  3. Nono mai fatto alcun intervento....nn ci capisco molto x qst è un mistero...può essersi rotto qlcs che provoca tali sintomi? intanto incomincia con il sostituire TUTTE le lampade non funzionanti: comprale dello stesso voltaggio e wattaggio che avevi
  4. Mmm il mistero si infittisce...se cambio le due lampadine funziona il clacson normalmente ma appena accelero le lampadine si rompono e il clacson nn va di nuovo
  5. Credo che a me non funzioni il tasto per lo spegnimento dei fari...perché rimangono sempre accesi...
  6. Salve a tutti, praticamente il clacson mi da qualche problema ovvero quando ho acceso il faro funziona tranquillamente mentre non appena accendo la luce di posizione non funziona più...poi casualmente si sono fulminate le lampadine della luce di posizione posteriore e anteriore potrebbero essere collegate al mal funzionamento del clacson??? Ps:la vespa è una 50 R
  7. el-vesparo
    vespa 50 L
    Salve a tutti ero interessato a qst bellissima vespa 50 L però avevo qualche dubbio secondo voi il colore è originale?secondo me no..datemi qualche consiglio Vespa 50 l Moto e Scooter usato - In vendita Napoli
  8. Grazie mille per gli aiuti, allora sono riuscito a riparare la perdita però ho scoperto che ne erano due, la prima l'ho risolta cambiando lo spillo....mentre la seconda non riesco a capire bene da dove provenga le gocce sembrano scendere dalla marmitta qualcuno sa dirmi qualcosa?!
  9. Come lo risolvo il problema del trascinamento?
  10. Salve ragazzi Vi espongo il mio problema, innanzi tutto la mia vespa 50 perde olio dal carburatore che va accumulandosi nella vaschetta che si trova sotto, ciò però accade solo se lasciò il rubinetto aperto. Mentre tentavo di capire da dove perdeva ho notato che monta un carburatore 19/19. Inoltre la vespa a marcia ingranata con frizione tirata si spegne se non accelero (mentre a folle non da alcun problema) potrebbe tutto ciò dipendere dal carburatore?!??
  11. Perfetto risolto era la vite!!grazie mille
  12. Si ma non si accende...è quello il prob!
  13. Allora il problema dell'accelerazione così come è apparso, così è scomparso. Credo che sia stata la miscela caduta dal serbatio mentro lo smontavo possibile? La vespa è una 50 R allego una foto così forse ti è più facile capire con cosa abbiamo a che fare!
  14. Salve ragazzi avrei bisogno di un po' di aiuto.....innanzitutto la vespa accelera da sola soprattutto quando è a folle cosa potrebbe essere?!??!e poi non funziona lo stop, mentre tutto il resto va tranquillamente. ho anche cambiato la lampadina...grazie in anticipo!!!!premetto sono completamente nuovo del campo!
  15. el-vesparo
    Il nuovo arrivato
    Che ne dite????l'unica pecca è quella targhetta 50 special!!!
