diego83mn
Tutti i contenuti di diego83mn
ok... più che altro io intendevo sapire se il corpo in alluminio si sfilava dal tubo della manopola ma da quanto ho capito è un pezzo unico giusto?
ciao a tutti sto riprendendo con il restauro della mia specialina ho un dubbio dovrei smontare la leva del cambio dalla manopola per poterla verniciare ma non so come procedere? è possibile sfilarla dal tubo della manopola o cosa devo fare ? vi lascio una foto del particolare..
ti ringrazio perla tua spiegazione .. il mio dubbio era se ... avrei dovuto fare qualche modifica.. che ne so.. per farcelo entrare piuttosto che una modifica all'impianto elettrico o meccanico... ma se è facile come dite ... allora procederò in questo modo e il mio lo tengo originale..
appunto so che una delle differenze è che lo special produce 6v e l'altro 12v giusto.. io volevo sapere propio a livello pratico cosa devo fare per far funzionare lamia special con questo blocco.. da quello che ho capito una volta era una delle modifiche più diffusa..
ciao a tutti! a livello pratico che lavori bisogna fare per montare un motore et3 su una special 50? intendo propio le eventuali modifiche elettriche (e non) da fare.. se io ho un blocco comopleto cosa devo fare ?
spero che ci siano tutti... quindi è normale che saltino via così? te lo chiedo perchè devo riverniciare e non so come mi devo comportare.. levo anche gli altri ?
Nuovo del forum..50 special da restaurare.. consigli..
argomento ha risposto a diego83mn in Restauro Smallframe
questo motore è tanto sporco quanto originale so con certezza che a questa specialina a parte le gomme non è mai stato cambiato niente e di questo ne molto orgoglioso perchè vedendo le varie discussioni in giro la maggior parte delle persone che si cimenteno in un restauro hanno a che fare con motori aperti 1000 volte modificati ecc ecc.. invece questo è ancora come uscito dall fabbrica propio per questo lo voglio tutelare..pulirlo a fondo ma niente di più... un gt nuovo quello ci vuole mi basta un 75 solo per dargli un po di "brio" il mio obbiettivo non è vederla correre capisci cosa voglio dire immagino.. per quanto riguardfa le foto vi terrò aggiornati ma credo che per il momento mi fermerò .. quando le giornate saranno un po più calde e il tempo migliore.. ora come ora dalle mie parti si gela..... -
sto smondando la mia special oggi stavo smondando la parte anteriore e arrivato al perno della forcella mi sono rimasti in mano i rulli che ruotano sul perno.. questo mi è succeesso solo da un lato questo significa che tutto l'insieme è da sostituire oppure è normale che sia successo questo? in teoria dovrei aver tenuto tutti i rulli ma può essere che alcuni siano caduti e persi perchè sul momento ho pensato che tutto l'insieme fosse rotto di conseguenza da sostituire... se fossi obbligato a sostituirli bisogna avere a disposizione per forza una pressa o esiste un modo alternativo per levare il vecchio astuccio? vi lascio in allegato le foto dei due lati..
capisco allora spero di non averne persi .. ho cercato di conservarli tutti in caso contrario si trovano in commercio? cosa devo cercare?
perfetto smontato.. ora ho un problemino.. una volta smontato l'ammortizzatore il tamburo ecc mi sono rimasti in mano i cilindretti di uno dei cuscinetti della ruota vi allego le foto dei due lati (uno integro e l'altro lato) se non sbaglio il cuscinetto è andato giusto? come fare per smontarli? sono cuscinetti specifici?
ciao a tutti.. sono nel pieno della fase di smontaggio.. purtroppo ora ho dovuto fermare i lavori causa maltempo (troppo freddo in garage .. ) in più ci si è messa pure la neve... volevo farmi vedere una foto del motore smontato .. che dite..bello sporco vero..? anche le vostre erano in queste condizioni quando le avete smontate? cmq io non ho intenzione di aprirlo.. è sempre stata utilizzata da mio nonno che ha sempre avuto una guida moolto tranquilla.. in più è propio ancora come uscito dalla fabbrica non è mai stato aperto.. penso che cambierò solo il gt.. -
ah ecco.. infatti avevo immaginato.. solo non ho provato a guardare bene perchè ho fermato i lavori causa maltempo... (troppo freddo .. brrr!!!) qiuindi per intenderci è avvitato o bisogna solo picchiarlo con martello e scalpello?
scusate la mia ignoranza.. durante la fase di sontaggio della mia special mi sono fermato su questo punto.. io ho levato tutte le viti il parafango è libero.. ma come faccio a sfilarlo dalla forcella? vi metto una foto..
rosso p2/1 veniva utilizzato sulla special?
ah si.. cmq mi piace un sacco si! se mi confermate il codice 5003m procedo così.. -
ok.. secondo me verrà propio particolare.. mi piace molto perchè si armonizza bene anche con il grigio -
ok... quindi non è metalizzato? cmq lo so.. azzurra è bella si.. ma questo colore mi ha propio colpito.. il grigio dei cerchi invece? è il 1.268.0983 giusto? quello è metallizzato? -
già scusami sembra che ho trovato il colore che mi piace... -
io ho letto che dal 1980 o 81 sia stato usato.. in pratica quando è stato introdotto anche l'azzurro metallizzato vi metto una foto trovata in rete io la vorrei fare così sembra lo stesso colore.. qualcuno sa dirmi il codice esatto relativo a questo colore? -
qualcuno sa dirmi qualcosa di più su questo colore? non è possibile vedere una foto di una special di questo colore? e il codice esatto qual'è? grazie...
ragazzi .. ve lo detto che il primo ad aver voluto preservarla sono io sicuramente una bella pulita la darò e altrettanto sicuramente vi faro delle foto.. ma credetemi girando .. informandomi ecc ne ho viste di conservate ma qui la situazione è quella che è.. ho aperto i chìerchi oggi e quelli sono messi male.. le pedane idem.. un conto è la ruggine sopra il colore.. una volta pulita si rinnova.. ma li la vernice si è sfogliata e non c'è più..è tutta mezza alzata e qualsiasi operazione io ci faccio se ne leverà altrattanta anche sul parafango anteriore ci sono fioriture.. la vernice è mezza sfogliata e se solo la tocchi salta.. -
dimenticavo.. una piccola noia.. la vite del parafango (quella laterale a taglio) non ne vuole sapere di svitarsi.. qualche idea? le tre in alto si sono rotte tutte tre nel tentativo di svitarle.. -
lo so che è un peccato.. ma veramente ho provato ma subito mi sono reso conto che si.. avrei potuto conservarla così.. ma c'e troppa ruggine anche se non profonda.. cmq la vernice per più del 20% della carrozzeria non è più presente.. in più non passerei nemmeno la revisione.. per il resto a parte il fanale posteriore tutto il resto verrà riutilizzato perchè è sano.. solo la sella risente un dell'età.. ma a parte un piccolo buchino non è tagliata ecc.. voglio tenere tutti i suoi componenti e rigenerarli.. vorrei trovare un buon mix tra il vecchio e la nuova carrozzeria anche per eliminare almeno in parte l'effetto "lecca lecca" un'ulteriore domanda.. ora sul telaio restano solo i cavi elettrici.. non li ho levati perchè con il fatto che vanno nel tunnel ho paura di non eesere in grado di rimetterli poi... come procedo? -
ciao a tutti .. oggi ho ultimato di smontare (motore a parte) dopo essere stato un bel po a osservare.. e pensare ho deciso di riverniciare.. credetemi io per primo avrei voluto un bel conservato.. ma non posso fare altrimenti.. detto questo.. credo che procederò in questo modo.. : la carrozzeria la farò sabbiare e rivenriciare da un carrozziere mentre per le parti color alluminio me ne occuperò io.. e per quanto riguarda le cromature .bordi ecc voglio tenere tutti i suoi originale che sono messi bene... per lucidarli e portarli a nuovo qual'è la procedura migliore? (parlo dei listelli della pedana, il profilo del faro ant ecc.) -
... una soluzione per verniciatura meglio.. o no?
certo certo capisco pienamente diciamo che era un'idea che mi era venuta così e sinceramente non riuscivo a capire se poteva avere un senso logico.. cmq se restiamo nell'ambito di compressori "commerciali" quelli economici diciamo guardando un 25 e un 50 il motore non sembra diverso sendo me è lo stesso per questo ho pensato a questa ipotetica soluzione... -
un topic ha aggiunto diego83mn in Restauro Smallframe
ciao! in questo periodo sto valutanto tante cose per il restauro della mia special facendo tante domande a voi che siete veramente appassionati e avete molta esperienza anzi ne approfitto per ringraziarvi per i tanti consigli... passiamo alla domanda.. la carrozzeria sicuramente la farò fare a uno del mestiere perchè voglio uno lavoro fatto bene.. per i cerchi forcella ecc vorrei farli io... ho il solo problema di avere un compressore piccolo(24lt) come già letto in molti forum non è il massimo..l'ho cambiato da poco e purtroppo non ho considerato il fatto di prenderne uno più grande.. detto questo vi pongo una domanda: al mio vecchio compressore era scoppiato il motore ma la bombola era sana.. se unissi i due compressori in modo da avere una riserva di aria maggiore potrebbe essere una cosa che può funzionare o sto dicendo una cavolata? in pratica facendo questo avrei a disposizione 50lt di aria o è un discorso che non sta in piedi? se ritenete che sia una gran cazz.. vi do il permesso di insultarmi ahahahah :lol:
