T5x
Su T5x
  • Compleanno 28/11/1995
    rimini
    vespa t5,vespa 125 1957,vespa 150 1958,farobasso 1955,cosa 200,2 vespa 50 special 4 marce,sprint 1966,160 gs 1963,
T5x's Achievements
  1. T5x
    T5x
  2. T5x
    domanda per scarico
    le fasi sono circa 176° di scarico e circa 120° di travaso
  3. per verniciarla serve una vernice ad alta temperatura,ma non prenderla in ferramenta,quella che vendono li si stacca dopo pochi km,prendine una buona in un colorificio,costa 3 volte ma è buona e non si stacca il rivestimento del silenziatore puoi anche farlo in lamiera di acciaio,ma ti consiglio di farlo in alluminio o sistemare il vecchio,vedi te
  4. tutti si possono montare sui carter originali,però ti consiglio di farci qualche lavoro senò non avrai gran prestazioni..
  5. ti consiglio il 102 pinasco in alluminio,è affidabile e potente
  6. salve a tutti,questa estate ho montato il freno a disco sulla mia vespa t5,però non con la pompa al manubrio come sui px a disco,ma ho montato una pompa del typhoon(quella che si tira col filo)attaccandola alla forcella appena montata mi ero accorto subito che non avevo un tubo del freno adatto(se ci pensavo prima..),mi ero accorto che nn potevo più tornare indietro allora ho trovato la soluzione momentanea di montare il tubo più corto che ho trovato,che comunque è troppo lungo,vecchio e striscia nell'ammortizzatore(come si vede in foto) come posso fare per fare un tubo della lunghezza giusta?in tutti i negozi di ricambi mi hanno detto che non esiste un tubo cosi corto(30-35 cm),esiste un modo per fare un tubo su misura? grazie a tutti in anticipo
  7. grazie lo spoiler l'ho tolto perchè mi si è rotto in un incidente,però con quello esteticamente è più bella...mi sa che se ne trovo uno lo metto sarebbe bello in carbonio!
  8. stavo solo scherzando ma ho esagerato,scusatemi
  9. T5x
    salve a tutti!
    se riesco a metterle le vedrete!
  10. ecco la mia vespa t5 dell'86 la vespa monta un cilindro 180 malossi,corsa 54 con asse drt,campana da 21 denti drt,carburatore originale,ha montata la padella originale ma ho già una polini pronta da montare,freno a disco davanti
