luppyn
Su luppyn
  • Compleanno 20/12/1980
    Palermo
luppyn's Achievements
  1. luppyn
    luppyn
  2. Salve ragazzi ho un problema perdita benzina dal tappo ,inizialmente pensavo che perdesse solo dalla guarnizione invece mi sono accorto che la perdita proviene anche dal tirante cerniera ,come se si fosse bucato il serbatoio ,ho provato con due guarnizioni d sughero ma niente,vorrei mettere dell isolante all interno della tanica in direzione delle saldature cerniera e provare con un altro tipo d guarnizione ,consigli?
  3. La vespa aveva il problema fin dall inizio ...non andava male di carburazione ma ad ogni buca dava il difetto ...
  4. Ti è mai capitato d essere convinto d aver fatto tutto alla perfezione ed invece non è cosi ? La guarnizione mancava fin dall inizio e magari davo per scontato che c fosse Quella dentro il coperchio galleggiante...
  5. Ragazzi salve finalmente ho risolto ,mancava nel corpo galleggiante la guarnizione e mi causava il difetto ...grazie
  6. Professore mi dica cosa nn capisce ...saro lieto d aiutarla...
  7. Gli ammortizzatori sono nuovi ho restaurato la mia px da poco ...mi hanno consigliato d cambiare il tutto il cavo candela ...voi che ne pensate ?
  8. Provero con l opzione carburo e vediamo se continua a farlo ...il tubo benzina è d 50 cm cambiato da poco ...vi terro aggiornati ...grazie ragazzi
  9. Ragazzi niente il problema persiste nn so piu cosa fare...
  10. Stretto le viti vaschetta superiore carburatore nulla il problema rimane ...ieri invece aprendo il carburatore /galleggiante mi dn accorto che lo spillo era con la punta un po saltata e deformata ,sostituito lo spillo sembrerebbe che vada un po meglio ...vi faro sapere ...
  11. ragazzi provero con lo stringere x bn le viti vaschetta carburatore e vi farò sapere
  12. Sai come posso risolverlo? O magari dv trovare la discussione in merito ? Grazie
  13. Salve ragazza vi espongo il mio problema. Ho restaurato con un amico la mia px 125 ,quando marcio su strade con scaffe normali tutto ok appena prendo qualche buca o un dosso artificiale in accelerazione la vespa tende a perdere potenza come se si ingolfasse ma per poco poii continua tranquillamente ... Sto uscendo pazzo ho cambiato tutto tra guarniz gall ecc del carburo ho cambiato il tubo benzina mettendone uno di giusta misura e diametro ,ho controllato i fili della centralina e scatoletta nera sopra il motore ma niente ...secondo voi cosa potrebbe essere ? Sto ESAURENDO
  14. luppyn
    Ciao a tutti
    Con le frecce anno 81
