phantom
Utenti Bannati
Tutti i contenuti di phantom
  1. Non soddisfatto ancora dalla mia Vespa (carter valvola ecc lavorati, 24 raccordato, albero anticipato etutto come da istruzioni quattrini, m1x,rapporti 22/68 ecc) ho deciso di cambiare ancora qualcosa. Nel caso specifico marmitta e carburatore che a detta di molti non rendono giustizia alla potenza dell'm1x. In molti mi hanno consigliato un carburatore del tipo phbh 28...detto questo la mia indecisione sta in alcuni punti: 1) ne vale la pena la spesa? 2) consumerò a fiumi? 3) 28 o 30? (il prezzo è praticamente identico) 4) kit completo malossi oppure pezzi singoli + filtro ram air (che mi hanno consigliato) 5) kit polini no:mi hanno detto che il suo collettore non copre il buco dell' alberino del miscelatore...che ne pensate? 6) avendo raccordato il 24, che succede se ci monto su uno di questi??
  2. x kl01: ancora non capisco sta cosa della revisione e non capisco se mi stai prendendo in giro....visto che la ripeti di continuo in ogni forum...ma vabbè...forse ti ho chiamato per sbaglio....anzi mi sa che ti ho chiamato sicuramente per caso... x gli altri: qualche aiuto???
  3. oggi l'ho portata di nuovo dal meccanico, dice che allora sarà sicuramente il miscelatore che non aderirà perfettamente, dice che lo lavoreranno alla base per limarlo
  4. magari ci fosse qualche anima pia....sono di Palermo...
  5. è impossibile e incredibile, ma il motore continua a perdere!!
  6. si lo so perfettamemnte che devo rismontare tutto...so già a chi rivolgermi..
  7. mmmm a me hanno consilgiato questo "gruppo di cose"....il mio vespone ha max 8000km...quindi dici cheil kit revisione nn mi serve??? per la quarta corta, si ho un px150....c'è qualcuno che me la consiglia e qualcuno che me la sconsiglia....io non capisco bene riguardo ciò, che fare...
  8. cmq ...per quanto riguarda le ulteriori elaborazioni? consigli?
  9. forse è finita l'epopea: ci vado verso le 3 e mezza: "il motore è pronto" mi danno le chiavi mi dicono di aver aggiustato tutto e fortunatamente non mi chiedono soldi... parto e il motore si spegne...non tiene il minimo....ci torno: "non tiene il minimo". riaprono tutto iniziano a controllare questo e quell'altro, e nel mentre il motore inizia a perdere di nuovo olio di miscela....mi stavo sentendo male...il meccanico inizia a incazzarsi penso più con la Vespa che cn me, e così per prima cosa prova a cambiare il getto dell'aria e mette un 50 che era messo su un altro carburatore...fa qualche regolaggio qua e la e il motore finalmente non si spegne più...non solo sembra anche più reattivo...ma continua a perdere...smonta completamente tutto il carburatore e per mi dice (frase che mi ha detto ogni volta che gliel'ho portato) "ecco il problema" e mi fa vedere una guarnizione piatta che sta tra la "vaschetta" che ospita il carburatore, e il carburatire stesso...è tipo tutta rovinata e spaccata. manda il garzone a comprarne una nuova la monta chiude tutto e il motore non perde più! chiude tutto mi da le chiavi parto e per adesso è una BOMBA. L'unica raccomandazione che mi ha fatto è di far pulire tutto il blocco motore...cosa che farò domattina. Speriamo bene a questo punto!!! allora dopo avere (spero) risolto tutte le magagne di carburazione e affini, il motore mi va veramente bene, senza borbottare e tirando le marce cn scioltezza...adesso vorrei passare a modifiche più serie....ovvero lavorazione carter e anticipo albero..in più ho visto queste cose (spulciando sul sito) http://www.officinatonazzo.it/product_info.php?cPath=45_359&products_id=646 http://www.officinatonazzo.it/product_info.php?cPath=45_66&products_id=306 http://www.officinatonazzo.it/product_info.php?cPath=45_66&products_id=538 confermate tutto??? manca niente o c'è qualcosa di troppo?
  10. x calabrone: si ho postato su qualche altro forum...vorrei semplicemente avere più aiuti possibili... x andreao: ci vorrebbe semplicemente qualcuno che ci sappia mettere mano
  11. domani andrò a riprenderlo...vediamo se perder ancora (dopo che lui l'ha svuotato e ha stretto quella vite) e se stavolta regge il minimo
  12. io sono in questo campo....ma mi accorgevo che secondo me tiravo di più....cioè mi faceva 60 di seconda.... e sembrava salisse pure un pelòo meglio....poi ripeto io non ne capisco un cazzo..l'impressione è questa...
  13. ma mi va più forte in allungo quel carburatore.....
  14. 1) non credo abbia cambiato spillo e galleggiante....ma non ne sono sicuro..posso chiedere 2) il motore non è stato pulito...e tutto lo sporco che vedi in goni foto è olio di miscela. Che intendi per morchia?? 3) ce l'ho ancora....effettivamente quando mi sono fatto rimettere alla piaggio il vecchio carburatore non perdeva....quindi sembrerebbe essere proprio il carburatore il problema...
  15. ciao a tutti sono in crisi e sono incazzato come una iena...spero nel vostro aiuto...ho comprato di seconda mano una Vespa px 150....un mesetto fa circa ho deciso spinto da un amico, di elaborarla...l'ho lasciata nelle mani di un benzinaio che di secondo mestiere fa il meccanico....gli ho portato pezzi polini 175 + carburatore 24 (pezzi consigliati da un mio amico). Premetto che io non ci capisco niente...il tizio ha semplicemente smontato i pezzi originali e montato quelli nuovi, regolato l'anticipo (a vista) e montato il nuovo carburatore prendendo una vitina d'orata da quello vecchio e allargandola con una punta di trapano...il motore andava abbastanza bene anche se non ho mai visto chissà quali miglioramenti, ma dopo poco mi sono accorto che spesso arrancava andando "a scatti" (non so bene come spiegarlo...inoltre perdeva benzina e ne beveva in quantità industriale....siccome il tizio che mi ha fatto queste operazioni era in ferie ho fatto vedere il motore a un amico di mio zio che si è messo le mani nei capelli appena ha sentito, dell'anticipo, della vite allargata, della perdita di benzina ecc...e mi ha consigliato prima di tutto di rimettere il carburatore originale...l'ho portato alla piaggio e me lo sono fatto rimettere ma la situazione è peggiorata tantissimo...non perdeva più in quantità industriali ma andava a scatti in qualsiasi marcia, ogni tanto si spegneva e la marmitta "sparava"....io non ne capisco niente...l'amico mi ha detto che dipende tutto da come è stato montato il carburatore (sia vecchio che nuovo), e da come è stato regolato l'anticipo....ho portato il motore disperato da un meccanico della mia città, un certo MANCUSO che me l'ha aggiustato rimettendomi il 24 e andava diciamo bene...dopo una settimana me l'hanno rubata e chi me l'ha rubata ci ha grippato volando per terra....la polizia mi ha ridato il motore in condizioni indecenti...ho rifatto carrozzeria messo un nuovo gt polini 177 e fatto montare il tutto sempre da mancuso che mi ha detto, te l'abbiamo fatta grassa per rodare il tutto, torna tra 500km che cambiamo il getto. ma la vespa mi sembrava eccessivamente grassa, ma il problema più grosso è stata la costante perdita di olio di miscela / benzina in quantità industriali...gliel'ho riportato, mi ha regolato meglio la carburazione (andava abbastanza bene) e mi ha detto di aver sostituito un tubicino che faceva perdere...altri 30 euro e non è cambiato nulla...disperato ho inziato a cercare su internet e mi hanno consigliato alcune cose: il cambio del getto (prima avevo 150, BE5, 110) Ho semplicemente scoperchiato il carburatore per fare qualche foto sia a quest'ultimo che ai getti e poi ho richiuso tutto...la vespa adesso quando tiro le marce singhiozza e non tiene in nessun modo il minimo! ho messo il getto 160-BE3-125 (visto che 120 era introvabile). ho cambiato anche filtro visto che a quanto pare non andava bene col carburatore 24-24...ho montato tutto ma niente..singhiozza quando tiro le marce e soprattutto si spegne e perde un sacco...non so più che fare....spero mi possiate aiutare...posto qualche foto...ah... la mia è una px150 del 2005 con sito plus+polini 177+dell'orto 24-24. Oggi l'ho portata dal meccanico che mi ha stretto questo manicotto e poi ha sfilato questa guarnizione facendo uscire litri di olio di miscela io ho notato che cmq continuava a gocciolare e mi ha detto che basta portarlo all'autolavaggio e tutto si risolve...quelli sono solo i residui...io lo spero.... però intanto non tiene il minimo....è come se la vite girasse senza che succeda niente...e neanche lui se l'è riuscito a spiegare, così mi ha chiesto di lasciarglielo e di tornare domani....boooooo cmq qui ci sono altre foto...a voi la parola
