gar
Su gar
  • Compleanno 25/12/1966
    lecce
gar's Achievements
  1. gar
    gar
  2. Il tuo statore lo hai revisionato tu personalmente?
  3. Grazie per la foto, infatti è uno sproposito, anche se meno è difficile trovarli online. Che poi alla fine se fosse revisionato e tutto...ancora ancora, se proprio serve, va anche bene, ma nelle mie condizioni NO, posso tranquillamente aspettare. Adesso aspetto questi pezzi e poi riprendo con le prove. Alla fine guardando i collegamenti sui vari statori e sugli schemi, è il clacson che rimarrebbe fuori, le luci si riescon a far funzionare credo tutte.
  4. si si, è per 180 senza batteria, si vedono chiaramente i fili, . Ho chiesto per conferma ( anche se nn ce n era bisogno) al venditore, e m ha confermato. Facevo solo una osservazione sui disegni dell impianti elettrici, ed anche le foto che si vedono in giro . Che poi fra le varie prove che ho fatto, senza tanti giri, l unica luce che nn son certo di riuscire a far funzionare è quella del contakm. Comunque mo vediamo a quanto arriva... sinceramente nn mi va di spendere assai, sempre che riesca a prenderlo, anche perché poi devo farci mettere mani per farmelo montare...ed ogni volta che ci mette mani qualcuno...TREMO. Posso chiederti una foto del tuo statore. Il numero del mio motore è 00020xxx
  5. si l ho visto. vediamo un po domani dove arriverà, ieri ho preso la presa esterna, io nn avevo la originale, avevo il ricambio,anche se andava bene uguale, vabbè... . Mo vedo un po domani il prezzo dello statore, ma sulle aste di quel ricambista i prezzi spesso arrivano alle stelle...nn sempre... ma spesso... purtroppo. Ho paura che su quello statore sarà la stessa cosa. A guardare quello statore di ebay,però ha quel ponte che io ho visto solo negli schemi delle 180 con batteria, in quelle senza batteria la prima cosa che si nota è proprio l assenza di quel ponte. Ma!!!
  6. purtroppo quando una ventina di anni fa fu acquistata da mio fratello, già nn aveva il suo motore 180 ss, per la verità era stata totalmente saccheggiata di molti suoi pezzi originali della 180ss, sostituiti con altri più comuni. Anche la forca ed il manubrio erano stati cambiati, montava l anteriore di una ts, o rally. in quest ultimi anni sono andato alla ricerca dei suoi pezzi originali della 180 ss. Ne ho cambiati tanti, diciamo che dal punto di vista dei suoi pezzi originali ci son quasii riuscito. Mancherà qualche fesseria. Quindi il motore che montava era un 125 di ts. Dovendone trovare un altro di 180 ss, pagare per pagare, perché tanto nn te lo regalava nessuno, ho preferito spendere qualcosa in più, ma prenderne uno già revisionato in todo. Adesso però quando pensavo che con l impianto avrei risolto facilmente, mi ritrovo invece dover mettere mani anche sul motore.Lo statore, usato se nn si ha fretta si trova a quanto vedo, poi peròbisogna vedere un po tutto il rtesto...come al solito.
  7. grazie, il problema è che nn ho più il vecchio, ma mi sto rassegnando a dover far smontare tutto per fare le modifiche adeguate. Ho creduto si potesse in qualche modo fare senza stravolgere nulla o senza comunque fare interventi più complessi. Grazie
  8. Grazie.Perdonatemi, chiedo scusa, ma avrete capito che sono nuovo ed anche incompetente su come usare il Forum. Comunque forse ho capito. Grazie comunque
  9. Salve, ho la necessità di chiedere un parere a chi è disposto comunque a regalarmelo:-) Ho una 180 ss , la serie senza batteria, quindi con un impianto (nuovo) per questo modello, che poi è il più comune ( in generale) sui modelli di vespa anni 60-70. Ho dovuto cambiare motore, montandone uno totalmente restaurato e rimesso totalmente a posto. Il problema è che il motore era per un modello con batteria e quindi dal motore esce l impianto per un modello con batteria. Non sono molto pratico di impianti però le mie poche competenze mi hanno portato a pensare che se fosse stato l inverso, (cioe: impianto sulla vespa con batteria e motore senza batteria) sarebbe stato un casino, avrei dovuto rifare l impianto sulla vespa, ma siccome è al contrario io credo che ci sia il modo di allacciare l impianto del motore all impianto della vespa senza fare molte modifiche. Qualcuno ha mai fatto qualcosa del genere, in poche parole, qualcuno di voi (sicuro molto più competente di me), può spiegarmi quali fili collegare insieme senza stare li a fare PROVE su PROVE? Grazie
