mirkino74
Tutti i contenuti di mirkino74
  1. piero aiutooooooooo ho modificato l'impianto in cc adesso pero' la spia frecce rimane sempre accesa fissa e quando metto una freccia allora inizia a lampeggiare ma poi quando la tolgo rimane fissa un altra volta. da cosa puo' dipendere? vi prego datemi una mano!!!!!!!!!!!1
  2. quindi allora piero se compro il converter nel sito della sip non risolvo?devo comprare per forza il devioluci?
  3. e un ultima domanda piero volendo mettere anche il clacson in corrente continua che modifiche devo fare oltre che comprare un clacson a corrente continua? non modificando il pulsante ma comprando il converter che vendono sulla sip. devo mettere un cavo a massa e l'altro dove lo devo attaccare per dargli corrente?
  4. ho detto giusto piero oppure no?
  5. capito ma al manubrio dove lo devo attaccare in uno dei posti vuoti del blocchetto chiave?e all'intermittenza ho visto che va attaccato sull' L1 giusto?
  6. mirkino74
    Presentazione
    salve a tutti mi chiamo mirko sono di siena e posseggo una vespa 125 px avrei qualche modifica da fare tipo trasformare il pulsante del clacson da normalmente chiuso a normalmente aperto qualcuno mi sa dare una mano?
  7. scusatemi ma sono nuovo e non so nemmeno dove e' questa piazzetta. pero' mi potete dire dove attaccare questo rele'? a quali fili? vi ringrazio.
  8. salve piero mi puoi spiegare per favore come va attaccato il rele' per far funzionare le frecce sotto quadro? su quali fili lo devo attaccare? grazie in anticipo.
  9. ho capito molte grazie e' come se il "c" fosse diretto all'altro contatto libero del commutatore.
  10. scusami piero ma sono un po' duro in materia se mando il b+ dalla batteria ed il c dal regolatore al commutatore e li attacco alle uscite vuote va bene allora oppure no?
  11. allora mando il b+ ed il c alle uscite libere del commutatore?cosi' dovrebbe andar bene credo.
  12. salve piero ho seguito la discussione e ti vorrei fare una domanda. ma se io il c lo ponticello al b+ va bene lo stesso oppure no? oppure mando il b+ ed il c alle uscite libere del commutatore?
