23aprile
Su 23aprile
  • Compleanno 23/04/1981
    CT
23aprile's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
  1. Ciao, ho avuto lo stesso problema, quando da contraccolpi e scoppia vuol dire che il motore è fuori fase... se non hai fatto modifiche di alcun tipo e prima partiva, ricontrolla che la chiavetta stia facendo il suo lavoro.
  2. Cambiato gruppo termico e statore...problema risolto... non ci ho capito niente stavolta...ma è andata. Un ringraziamento ad Andrea, Ferrjey e Poeta per gli interventi.
  3. ehehhehe si...due su 4 li ho cambiati...
  4. Ho cambiato cilindro, testata e pistone...ho montato dei 102 al posto dei 130, quindi ho cambiato pure l'albero...e continua a farlo. Stasera ho montato mezzo carter con cilindro e testata per vedere se a motore aperto riuscivo a capire/vedere il problema...ma non lo vedo, è scattoso... e scattoso resta. Ho cambiato: cilindro, testata, pistone, albero primario e secondario, albero motore, mezzaluna di avviamento con tutto l'asse, molla di avviamento, campana, ingranaggio di messa in moto, chiavette e tutto il cambio anche se non dovrebbe c'entrare nell'avviamento. Ho smesso di disperarmi, la prendo a ridere ormai. Ma sono senza vespa e la cosa mi fa impazzire. PS Grazie del supporto
  5. Ciao Poeta, il pistone è montato nel verso giusto, e comunque non darebbe strattoni quando la pedivella scende, almeno non credo... mentre il problema è proprio questo, si sente come se ci fosse un ingranaggio che si incastra male per poi liberarsi improvvisamente. Ho pure provato con un GT diverso e funzionante, quindi la storia di mettere una guarnizione da 1 mm non c'entra. Ricapitolando: carter rimontati dalla A alla Z con sostituzione di tutti gli organi interni ad eccezione dell'alberino quadruplo che gira bene, sostituzione anche della campana, senza beneficio alcuno. Quando pedivello la leva scende a strattoni. Non sono un esperto, ma nemmeno un totale principiante, non so più che pensare
  6. La candela è sempre la stessa di quando il motore andava benissimo, e il pistone è montato bene...ho aperto giá una decina di volte il motore in due giorni, ho sostituito quasi tutto con pezzi che avevo, ho provato anche un GT diverso, ma nulla, l'unica cosa che resta da cambiare è la campana con parastrappi annesso...di campane non ne capisco molto, è possibile che sia lei la colpevole? Comunque per oggi ho dato, domani chiudo per la millesima volta il blocco al quale ho cambiato TUTTO...tranne appunto la campana e vediamo che succede
  7. Io ho pensato la stessa cosa, però mi sembra davvero strano che si possa rovinare tutto per una spianatina..comunque grazie del tuo intervento, purtroppo gli esperti latitano:risata1:
  8. Ciao, intanto grazie della risposta... ma ho rovinato cosa? ...cilindro e pistone posso cambiarli, ma cosa in uno e nell'altro si sarebbe danneggiato? Puoi essere più preciso? E se non è solo quello...bene...ma cos'è? Grazie
  9. nessuna idea...bene, tanto il problema è diventato un altro... a forza di pedivellate è successa qualcosa di strano... all'ennesima pedivellata la pedivella si è indurita di brutto e scende dando degli strettoni forti, non è più "omogenea" come dovrebbe essere...ho aperto il blocco 3 volte, il problema non si presenta finchè non mettola candela e aumenta la compressione,a quel punto ricomincia a scendere dura e si ferma ogni 4-5 cm. Ho cambiato il pignoncino sopra la molla che era consumato ma niente. Help me please PS per gli amministratori...avrei dovuto aprire una nuova discussione?
  10. Aggiornamento ho notato che il contraccolpo alla pedivella non lo fa se la pipetta è scollegata. Quindi ho pensato al pick up,,,e l'ho sostituito, ma non è cambiato nulla. Sta diventando un mistero. Qualche idea dei più esperti?
  11. Ciao a tutti, vi spiego il mio problema, sperando di trovare insieme la soluzione. Ho già guardato in giro per il forum ma non ne sono venuto a capo. Pk xl 130 DR raccordato al carter albero Mazzucchelli anticipato dellorto 19/19 padellino pk 125 La vespa perdeva molta benzina tra la testata e il cilindro, così l'ho portata a fare spianare la testa, e nel mentre mi hanno spianato anche il cilindro sopra e sotto...chi l'ha fatto mi ha detto di aver tolto solo qualche decimo e che non era messa nemmeno male. Prima di portarla in rettifica andava benissimo, carburazione ok, mai scoppi dalla marmitta, partiva al secondo o terzo colpo. Rimonto tutto con attenzione... provo ad accendere ma non parte e fa scoppi molto forti dalla marmitta, in più mi da ogni 5/6 pedivellate dei forti contraccolpi. Se provo a strappo la ruota di tanto in tanto si blocca per ripartire subito dopo, ma la vespa non si accende. La scintilla arriva e sembra valida. Prove fatte: cambiate 3-4 candele verificato la chiavetta tra albero e volano (ne ho provate due) rismontato cilindro e testata e ho trovato tutto bagnato dalla benzina che quindi arriva normalmente cambiato due spilli del carburatore, ma come ho detto prima la carburazione era ok...e non dava mai problemi statore allineato con la sua tacca, anzi un millimetro in senso orario (calcolo empirico che feci a suo tempo) Spero che possiate aiutarmi... Ciao e grazie
  12. si
  13. La vespa sale di giri? Non è che hai montato il pistone al contrario? Sembra assurdo ma capita...
  14. a me è successa la stessa cosa tempo fa...io ho risolto questo ed altri problemi peggiori comprando una telecamerina tipo endoscopio con led....molto piccola, utilissima. ti mando il link di una qualsiasi su ebay, quella mia si collega al pc, questa al telefonino. http://www.ebay.it/itm/Telecamera-endoscopica-usb-cellulare-android-tubo-flessibile-led-5-mt-ispezione-/112304247182?hash=item1a25dad18e:g:t7oAAOSwLnlWofz6 è utilissima anche per passare i cavi all'interno del tunnel, così come l'impianto elettrico...si fa tutto in 1/1000 del tempo in bocca al lupo
  15. Io feci raddrizzare il mio telaio in un'officina piaggio autorizzata...loro devono avere le dime. Ma ero in fase di restauro quindi gli portai il telaio già smontato, con 160 euro mi hanno sistemato il telaio e la forcella.
