yaffio
Su yaffio
  • Compleanno 11/05/1992
    catania
yaffio's Achievements
  1. yaffio
    yaffio
  2. si lo so infatti è provvisorio metterò un 19 19 fra un po ma ora e propio morta non mi puo fare 70 in discesa con un 102 è inaccettabile
  3. Carburato bene può essere invece che la marmitta sia otturata ??
  4. No la vespa cammina bene mettendo la terza non mi scende per niente di giri è che non tocca quella velocità di punta tanto desiderata comunque è ovvio che il carburatore e la marmitta che ho adesso tappano in futuro li cambierò ,la mia domanda è : dopo il rodaggio la situazione migliorerà ?? Ci arriverò a 80 km/h??
  5. Grazie mille per la risposta e scusa se non sono stato molto chiaro comunque la mia vespa è una 3 marce e il carburatore è un 16 -10 con getto di 62 però fin ora mi sta sembrando un semplice 75 lavorato in prima mi fa25 in seconda 40 in terza quasi 70 in pendenza
  6. nessuno sa darmi una risposta??
  7. Salve a tutti vespisti finalmente rimetto a moto la mia vespetta con il 102 dr nuovo rapporti 22/63 e poi tutto originale sinceramente ci sono rimasto un po deluso perché oggi stirando la terza mi arriva a mala pena a 60 chilometri orari secondo voi appena finisco il rodaggio ci arriverà a gli 80 tranquilli??
  8. la carta vetrata la devo passare nella parte di carter dove è messa la bobina giusto ??
  9. si allora certo che è a massa
  10. sartana scusa l ignoranza ma precisamente come faccio a mettere a massa la bobbina ??
  11. no sta a un pelo di distanza può essere che si va spostando ?? lo ricopro con un po di nastro isolante ??
  12. 0,3 come faccio a vedere se qualcosa va a massa ??
  13. ok li ho messi a 3 mm ho risolto bene o male ora fa la scintilla e tutto ma solo se isolo gli altri due cavi che escono dallo statore
  14. ti sbagli il filo rosso è attacato al condensatore comunque ho notato che isolando il verde e il nero da segni di vita
  15. ma il problema è che cosi mi è tutto funzionato sempre alla perferzione solo ora che ho aperto il blocco miu ha dato questo problema comunque ho attaccato i fili nella scatoletta come dici tu e ancora niente
