VESPAPX175
Tutti i contenuti di VESPAPX175
  1. se non sbaglio ho un 115 di max dici che dovrei aumentare di 5 punti ??
  2. ciao ragazzi ho un pk con 130 polini, pacco lamellare polini, carb. 24, campana da 24/72 e espansione steel. quando è freddo mi da il problema che non vuole partire nemmeno se tiro l'aria oppure se non la tiro... l'unico modo per accenderla è in discesa.. avete dei rimedi ?? vi è mai successo ??? Grazie mille
  3. come faccio ha esprimermi più chiaro ?? ho scritto "tagliare" non toglierlo del tutto comunque si da farlo più da tuning
  4. ciao ragazzi qualcuno mi può mettere qualche foto di qualche parafango tagliato ?? ce uno schema da seguire ??
  5. salve ragazzi mi è piaciuta molto la sella della SIP in vetroresina modella racing soltanto che costa un pelo tropo.. ce qualcuno di voi che se le costruita da sola in vetro resina ?? ce la si può fare ??
  6. lo lucido con la pasta abrasiva e del cotone ??
  7. ho comprato un cilindro usato a 1000km... soltanto che il cielo del pistone è come incrostato perchè era grassa.. come faccio a pulirlo ?? o lo monto così ?? il cilindro in questione è un 130 polini
  8. Ok grazie mille dei consigli ma mi sa che monteró un monoaspirazione perchè ho saputo che se non monti adeguatamente il suo collettore che costa solo quello60 euro rischi di romperlo..
  9. salve ragazzi come ho scritto nel titolo pensavo di montare al mio PK50 XL un 130 polini doppia aspirazione che mi vende un mio amico retificato a 80€.. che ne pensate ?? che lavori dovrei farei hai carter ?? e che rapporti dovrei mettergli ??
  10. okk ho deciso di aprire il blocco e penso di fare 102 polini con la campana 24 DD, carburatore 19, i carter come gliele faccio ?? (cioè le faccia raccordare, limare, ecc... ) perchè mi sarebbe piaciuto un bel 102 che vada abbastanza
  11. Salve ragazzi ; un amico del mio babbo, sapendo che sono appassionato di vespe mi ha regalato codesto PK : Vi volevo chiedere se potevo montare un 75/102 DR oppure Polini ... (quale mi consigliate?) senza aprire il carter... oppure lo devo aprire per forza per cambiare la campana ? E quale mi consigliate ? Io abito a San Marino quindi ci sono le salite e le pianure..
  12. gli hai avvitato delle viti da dentro ?? funzionano bene ??
  13. si lo conoscevo già questo sito e questi tipi di chiodi soltanto se devi riempire una gomma vai a spendere un vallo di soldi e ti conviene farle artigianali come le mie.. viti rondelle e dadi e via sulla neve
  14. la mochette che ho usato è molto restistente perchè ci ho già corso parecchioe volte e non è successo niente e non si è deformato niente la gomma che ce a sinistra ho tagliatogli spuntoni con il flessibile a pari del dado.. quella li andava bene solo sul ghiaccio e la usavo per la ruota anteriore.. e devo dire che anda da dio ma per la versione stradale le rtagliate come ho detto le catene sto progettando adesso di come farle.. appena posso metterò delle foto
  15. le proteggo con uno strato di mochette.. comunque con le gomme chiodate te lo sconsiglio di fare i viaggi perchè non è detto che tengano.. e poi se trovi un tratto di strada dove non ce la neve cadi.. le catene se si ha un PX 125 come il mio ci stanno ma se hai una 50 non ci stanno.. oppure le fai con una catena più sottile.. oppure usi la tecnica delle fasciette ma non so quanto possano tenere.. io con le mie gomme chiodate sono stato molto soddisfatto la ruota davanti non mi scivolava mai
  16. no te le sconsiglio se ne vuoi fare uso su neve o fango.. ti consiglio le vee rubber da cross per vespa Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.emporiodelloscooter.com/files/emporioscooter_Files/Foto/65046_1.JPG
  17. si corsa sul ghiaccio non le uso da fanmgo ma da ghiaccio
  18. ciao ragazzi vi volevo chiedere se qualcuno di voi ha mai fatto qualche gomma chiodata queste sono le mie datemi dei consigli su come farne delle nuove che ne voglio fare un altra diversa ma più efficace consigli ??
  19. ciao ragazzi pensavo di fare una luce di posizione a led ad alta luminosità con un tavola mille fori.. cosa ne pensate ?? qualcuno di voi ci ha mai provato ?? accetto molto volentieri i consigli
  20. quanto possono costare più o meno ?? vi faccio anche un'altra domanda.. come potrei fare a fare la luce di posizione del mio PX a LED ?? oppure se esiste già una lampadina a led ??
  21. grazie mille ev2driver ora ho capito come funziona una turbina
  22. mi potresti fare uno schema di come hai fatto a collegarli e quali pezzi dovrei comprare ??? perchè mi piacerebbe farlo anche a me :3 se vuoi scrivermi anche per e-mail la mia è : simo.guidi@yahoo.it aspetto le tuo notizie:) Grazie =)
  23. qualcuno mi potrebbe spiegare il funzionamento della turbina che non la conosco molto benee ??? non capisco se la ventola che ce dentro spinge meglio la benzina o ricupera i fumi...
  24. ciao ragazzi vi volevo chiedere una mia pura curiosità visto che non so che fare in questo momento mi piacerebbe tanto fare i cerchioni luminosi che quando gira la ruota sembra cche ci sia una aurea intorno al cerchione non so se mi sono spiegato bene allora pensavo di mettere 4 o 6 LED blu in punti strategici del mio cerchione della F.A Italia che ne pensate datemi anche dei consigli
  25. secondo me se gli cambi il nasello e qgli metti quello originale del PX dell'81 è ancora più figa che gomme usi ???
