vitto92
Su vitto92
  • Compleanno 29/02/1992
    Napoli
    Vespa P200E 1981
    Studente
vitto92's Achievements
  1. vitto92
    vitto92
  2. Prima di passare il fondo non ho lasciato nemmeno un po di ruggine portando tutto alla lamiera nuda, penso che in alcuni punti c'era meno fondo e si e stando in condizioni non ottime si e creato u minimo di ruggine. Comunque io ti consiglio di verniciare subito senza aspettare e poi magari la accantoni facendo molta attenzione
  3. alla fine ho optato per il piaggio 5/2 e mi sta iniziando a piacere anche se per ora sta solo nel barattolo ,
  4. Ecco come si presenta la carrozzeria praticamente l'avevo riparata e portata al metallo un annetto fa poi vi ho passato il fondo e lasciai perdere per motivi vari ora che ho ripreso il progetto ha fatto un po di ruggine pochissima sotto il fondo, che faccio gratto e passo un po di fondo antiruggine in bomboletta o devo rifare tutto a compressore?? per quanto riguarda la tinta ho scelto azzurro metalizzato e vernicero dando una base opaca e il trasparente sopre che dite??
  5. Ok perfetto quindi potrei usare come colore il blu marine che c'era nell 81 per il p150x e non avere problemi con l'iscrizione al fmi, giusto?? per quanto riguarda l'olio cambio sapete darmi qualche diritta?
  6. Salve a tutti, un po di anni fa decisi di imbattermi nel restauro della mia p200e in condizioni pessime e allora smontai tutto pezzo pezzo e poi data la giovanbe età lasciai perdere perdendo buona parte dei pezzi. ora data la mia consolidata esperienza sulle moto ho deciso di riprendere il restauro. Ho completato il motore , e tra poco inizio a lavorare sulla carrozzeria. ma su quest'ultima ho diverse domande dato che vorrei effettuare un restauro perfetto per poterla iscrivere al registro storico. Per prima cosa i colori dell 81 dovrebbero essere questi -rosso -grigio azzurro metallizzato- -sabbia al dire il vero non sono molto entusiasta di questi colori e volevo sapere se potevo usare il colore blu cobalto dell 85 e iscriverla comunque all fim?? Per ora ho completato il motore, ho grattatto a mano tutta la carrozzeria e saldato e passato il fondo aspetto solo di scegliere il colore. per quanto riguarda i pezzi dato che ho ben poco che mi consigliate per ridurre al minimo le spese: kit di restauro o i pezzi singolarmente da qualche negozio specializzato?? infine per quanto riguarda l'olio del cambio che mi consigliate IL 10W40 o compro il SAE30 da tonazzo?? vi mostro delle foto del motore terminato mancano soli i "coperchi"
