Gabriele82 Inviato 1 gennaio 2009 - 23:17 Autore Share Inviato 1 gennaio 2009 - 23:17 mah..bisogna allora che ci ripasso, ho notato che il mozzo è stato verniciato con qualcosa sotto che fa spessore, e sta male. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Desmomic Inviato 1 gennaio 2009 - 23:25 Share Inviato 1 gennaio 2009 - 23:25 hai ragione Gio....brutto discorso..ce l'ho ancora qui sullo stomaco.secondo me l'errore forse deriva da quando ha fatto i fori sulla pedana nuova, li ha fatti un pò spostati, poi quando è andato per montarli è saltato fuori..il bordoscudo si muove appena appena nella parte vicino al manubrio, è regolare o va strinto ulteriormente? anche la tua desmomic?? ....la lista si allunga.. ti riferisci al bordoscudo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 1 gennaio 2009 - 23:48 Autore Share Inviato 1 gennaio 2009 - 23:48 no, mi riferivo alla colorazione dell'intenro del serbatoio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Desmomic Inviato 2 gennaio 2009 - 00:18 Share Inviato 2 gennaio 2009 - 00:18 ah, la mia era spruzzata completamente, anche se magari il colore in alcune parti non era uniforme, comunque il colore era passato ovunque fino al vano carburatore e dove escono le guaine dal tunnel 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 2 gennaio 2009 - 13:55 Autore Share Inviato 2 gennaio 2009 - 13:55 si anche la mia, magari non era lucido e perfetto, ma il colore c'era d'appertutto, fin sotto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 4 gennaio 2009 - 11:28 Autore Share Inviato 4 gennaio 2009 - 11:28 visto che in un altro post si parlava delle parti grige mi sono ricordato del mio post e che non le avevo messe..purtroppo in questi giorni di festra non ho avuto un gran tempo..sono riuscito solo a mettere in ordine un pò l'officina....per modo di dire..eppoi..Babbo Natale mi ha portato un importante attrezzo!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yasu75 Inviato 4 gennaio 2009 - 12:44 Share Inviato 4 gennaio 2009 - 12:44 Un 25 litri e' perfetto per i lavori di casa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 4 gennaio 2009 - 13:46 Autore Share Inviato 4 gennaio 2009 - 13:46 Yasu che ne dici del dado nel mozzo centrale? mi sembra ci sia andata della vernice, dici che fa qualcosa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 4 gennaio 2009 - 14:05 Autore Share Inviato 4 gennaio 2009 - 14:05 altre foto.. col motore come vedete sono ancora ad uno stadio embrionale..la pulizia del blocco stenta a decollare..chissa che il 2009 sia più produttivo.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 4 gennaio 2009 - 14:13 Share Inviato 4 gennaio 2009 - 14:13 sul motore ci vuole il :Ave_2:Rhutten 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yasu75 Inviato 4 gennaio 2009 - 14:14 Share Inviato 4 gennaio 2009 - 14:14 Yasu che ne dici del dado nel mozzo centrale?mi sembra ci sia andata della vernice, dici che fa qualcosa? Dipende dallo strato di vernice che c'e' andato. Se e' leggero non ti dovrebbe dare problemi, se invece e' un po' piu' alto potrebbe scheggiarsi la vernice. Il mio consiglio e' quello di provare a muoverlo, cosi' al max rimuovi subito l'eventuale vernice che si e' staccata. In linea di massima comunque non dovresti avere nessun problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yasu75 Inviato 4 gennaio 2009 - 14:15 Share Inviato 4 gennaio 2009 - 14:15 sul motore ci vuole il :Ave_2:Rhutten 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 4 gennaio 2009 - 14:17 Autore Share Inviato 4 gennaio 2009 - 14:17 Grazie mille, proverò a fare così! si..copierò il buon Giò..il Rhutten ci vuole! il diluente lascia tutto un unto..per non parlare del wd40! bisogna che mi rimbocco le maniche.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yasu75 Inviato 4 gennaio 2009 - 14:26 Share Inviato 4 gennaio 2009 - 14:26 Poi se rimane qualcosa, paglietta d'acciaio in matassa o in foglio (rossa e' piu' forte, nera piu' delicata) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 4 gennaio 2009 - 16:50 Share Inviato 4 gennaio 2009 - 16:50 Grazie mille, proverò a fare così!si..copierò il buon Giò..il Rhutten ci vuole! il diluente lascia tutto un unto..per non parlare del wd40! bisogna che mi rimbocco le maniche.. tieni presente che sgrassa talmente tanto che l'alluminio del carter ha fatto delle piccole effloresenze bianche di ossido. Quindi dopo aver lavato e asciugato meglio ungere leggermente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 4 gennaio 2009 - 20:32 Share Inviato 4 gennaio 2009 - 20:32 Gabri,per quel pò di vernice non succede niente,perchè quel pezzo gira con la ruota,oltrettutto lì dentro è pieno di grasso,e la vernice non ha attaccato di certo.Vedo che il Brunello ha usato dell'alluminio + trasparente,non sarà il massimo dell'originalità ma la resa visiva darà soddisfazioni.Hai lucidato anche la crestina del parafango o l'hai comprata così? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 4 gennaio 2009 - 23:13 Autore Share Inviato 4 gennaio 2009 - 23:13 Sgrassa così tanto?? perfetto!!!! io ho quintali di morchia..il nonnetto andava ad olio non a miscela... Tommy lo sai che io non sono originale al 100%..sono un pò....come mi piace a me! La crestina me l'ha lucidata Brunello, è un segno distintivo delle mie vespe..anche la Gianna ha le crestina lucidata.. quando l'ho ritirata tutte e due avevano la crestina dipinda di bianco, negli anni 80 piacevano certe finiture in bianco.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 5 gennaio 2009 - 11:23 Share Inviato 5 gennaio 2009 - 11:23 Tommy lo sai che io non sono originale al 100%..sono un pò....come mi piace a me! ...e a me lo dici???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 5 gennaio 2009 - 12:15 Autore Share Inviato 5 gennaio 2009 - 12:15 si..proprio a te!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 8 gennaio 2009 - 23:34 Autore Share Inviato 8 gennaio 2009 - 23:34 ieri sera ho allambiccato un pò attorno al motore e sono riuscito a pulirlo un pò meglio, ma ce n'è ancora ...foto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 9 gennaio 2009 - 17:57 Share Inviato 9 gennaio 2009 - 17:57 miiii quanta morchia! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 9 gennaio 2009 - 22:02 Autore Share Inviato 9 gennaio 2009 - 22:02 Giò hai visto?? spero che tu ne abbia di meno..più ci passo le sere più ne viene su..mamma mia è interminabile!sembra il blob..si espande.. metto due foto...provate ad indovinare cosa sono...Marben non dire niente lo so che sai che cos'è....:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 10 gennaio 2009 - 00:34 Share Inviato 10 gennaio 2009 - 00:34 Visto che fai gli indovinelli almeno metti delle foto più grandi...Dunque,io vedo,nella seconda foto un sacco di roba da pulire,ma nella prima vedo un collettore d'aspirazione nuovo e un cilindro che direi essere ben più di un 50 cc.........:Lol_5: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 10 gennaio 2009 - 09:21 Share Inviato 10 gennaio 2009 - 09:21 Scommetto che l'alesaggio è 55 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 10 gennaio 2009 - 13:52 Autore Share Inviato 10 gennaio 2009 - 13:52 C'hai ragione anche te che le foto sono piccole, ma stare dentro ai 97 kb non è facile..colgo l'occasione per un consiglio su come postarle..fino a qualche giorno fa le caricava e le ridimemnsionava automaticamente..ora no.. comunque..:Lol_5::Lol_5::Lol_5::Lol_5:trattasi di cilindrata 125.. (alesaggio 55?) e non ho fotografato tutto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
