Sfigatto Inviato 5 settembre 2008 - 18:04 Share Inviato 5 settembre 2008 - 18:04 inserisco in questa sezione dato che un forum : vespe del mistero non c'è !! Ordunque ...... questa mattina , costretto all'andare in città, tranquillino come sempre percorrevo la Salaria in direzione Roma....... fino passato Monterotondo tutto bene a parte la solita manica d'imbecilli che decidono in modo esteporaneo di sverniciarti, ma quelli bisogna sempre metterli in conto come i camion da cava che forti del peso .... se ne fregano anche dei suv (c'è una qualche giustizia). In un certo punto su di un lieve falsopiano sento il motore come se mancasse di carburante, perciò apro un po' il gas ....e...... un rumore di affogamento strazia i miei padiglioni auricolari, ma non è finita .................. il motore si blocca, ruota posterire bloccata (anche a frizione tirata) controllo disperato della vespa raccomandandomi a tutti i santi e beati che ricordavo e................ riesco a non cadere e fermarmi in scivolata tipo cristiania a bordo strada. Sudore gelido da tutte le parti con conseguente inizio di incazzatura mortale. Pedale avviamento bloccato, ruota posteriore bloccata ........... io pronto per vendetta allo smontaggio estemporaneo a bordo strada del mezzo completo. Tiro la frizione ..... provo la pedivella che scorre ............. e provo a dare una pedalata e (sigh ) sembra che la compressione sia meno della metà del solito. Ok grippato con scivolamento di circa 40 metri e........................... Azz .... auto sbloccato, provo a pedalare ....mi stufo, uso il motorino d'avviamento e.....parte !!! Il santo protettore dei vespisti mi ha miracolato e mi consente di arrivare dal mio meccanico? pare di sì. Tremebondo provo a sgassare............perfetto !!! provo a partire pronto ad altro bloccaggio ....................fortunatamente niente, evidentemente quel santo di cui sopra funziona. Arrivo dal meccanico............racconto la storia e quello mi guarda con una faccia che esprimeva la sicurezza del mio scolamento di circa 200 litri di grappa !!!! Accende lui .......pedalatina timida e minimo da favola ..........sgassa .......niente tan tan da sbiellamento o roba del genere e .........udite udite........compressione al pedale granitica come sempre. Ridda di ipotesi ....... ma l'olio c'è ? la spia fa bella mostra di se del sintetico che la riempe!! Prova il freno posteriore (ma chi l'aveva mai toccato) sai può essere una molla che si è rotta e ti ha bloccato .............ma no, come saresti arrivato ? Hai grippato !!! Peccato che la figlia della piaggo borbotti soddisfatta con un minimo da Guzzi !!! altra accelerata................ che steano non fuma per niente ...........allora non tiri olio.... ma come dopo 35 km avrei sbiellato anche il paradiso ............ già già .......allora il mozzo posteriore ...........seeeeeeeeeeee ed il tritato di cuscinetti ? insomma ridda di ipotesi una più strana dell'altra ma........... neinte di definitivo !!! Il re della chiave inglese con aria furba mi fa : vabbè se te lo rifà vieni che al limite rettifica e tutto al nuovo !!! Azz .... un altro cristiania con vicino qualche camion? sgrat sgrat sgrat.......... il cavallo dei pantaloni ululava sdegnato dalla violenza dello scongiuro !!! Ecco come è andata,.....a proposito, le marce entrano meglio e la frizione stacca un po' prima del solito .....praticamente perfetta, anche il classico saltino della prima è ben diminuito. Insomma........ mi sono fatto il ritorno a solita velocità senza esitazione alcuna. Mistero della vespa? Qualcuno ha suggerimenti ? credetemi, lo slalom a posteriore bloccato non è il massimo delle mie aspirazioni e a qualche ora di distanza non riesco a capacitarmi del fatto !! Qualche idea ? uno Sfigatto interrogativo e tremebondo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 5 settembre 2008 - 20:41 Share Inviato 5 settembre 2008 - 20:41 bho!!!! la mia ha fatto una cosa simile tornando dal VRaduno, poi ha fatto circa altri 1000km e mi ha mollato definitivamente, non si mette più in moto, appena ho tempo levo il GT e lo cambio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 5 settembre 2008 - 20:44 Share Inviato 5 settembre 2008 - 20:44 Hai scaldato. Il motore si è raffreddato e si è sbloccato. E' successo a molti. A me mai, io ho sempre grippato distruggendo il motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sfigatto Inviato 6 settembre 2008 - 04:12 Autore Share Inviato 6 settembre 2008 - 04:12 praticamente allora è meglio che mi metto in caccia di gt completo o che prendo accordi con una rettifica? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 6 settembre 2008 - 06:33 Share Inviato 6 settembre 2008 - 06:33 A me è successo in galleria in discesa, immezzo ai binari del tram di grippare in quel modo con sgommata di venti metri. Alla fine il pistone aveva le fasce attaccate e completamente scottato e strisciato In pratica il pistone si è dilatato per le alte temperature incastrandosi nel cilindro, poi si è raffreddato e ha ripreso il suo alesaggio e sei ripartito. In certi casi sembra che dopo vada anche meglio... ma poi non dura molto. Con una rettifica e un nuovo pistone dovresti risolvere. Il bello dei 2T! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 6 settembre 2008 - 06:49 Share Inviato 6 settembre 2008 - 06:49 praticamente allora è meglio che mi metto in caccia di gt completo o che prendo accordi con una rettifica? I danni potrebbero essere modesti e trascurabili, quindi potresti lasciare tutto com'è. Vesponauta ha avuto una scaldata del genere e da allora ci ha percorso circa 30.000 km senza ulteriori problemi o perdite di prestazioni. Piuttosto verifica per bene le cause della scaldata, partendo dalla carburazione, al fine di evitare che ricapiti un'altra volta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 6 settembre 2008 - 07:03 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 6 settembre 2008 - 07:03 Grippato, scaldato, dite??? Mmmmmmmmmmm, e perchè, dopo aver tirato la frizione la vespa del nostro amico continuava ad avere la ruota bloccata? Io, non starei tranquillo, dopo l'accaduto. Urge verifica con conseguente smontaggio dei pezzi sospettati d'essere la causa dell'inconveniente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 6 settembre 2008 - 07:07 Share Inviato 6 settembre 2008 - 07:07 Aspetta Senatore, hai ragione, mi era sfuggito il particolare: se si blocca il motore a frizione tirata la ruota deve girare libera. Se a frizione tirata era bloccata, allora ha ragione Senatore. Il problema è più infimo e da verificare con attenzione. Io non mi fiderei a girare con una Vespa che ha avuto un problema del genere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
HP1995 Inviato 6 settembre 2008 - 07:15 Share Inviato 6 settembre 2008 - 07:15 che storia!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Guest Inviato 6 settembre 2008 - 07:17 Share Inviato 6 settembre 2008 - 07:17 Bravo Ranieri, lo stavo scrivendo anch'io....... Paraolio andato allora..? (vedi immortale calabro/romano..) Non mi fiderei tanto, specie se dovessi percorrere la Salaria! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 6 settembre 2008 - 07:37 Share Inviato 6 settembre 2008 - 07:37 io andrei per esclusione, la cosa più rapida da smontare è il cilindro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 6 settembre 2008 - 08:03 Share Inviato 6 settembre 2008 - 08:03 Pedale avviamento bloccato, ruota posteriore bloccata ........... io pronto per vendetta allo smontaggio estemporaneo a bordo strada del mezzo completo. Tiro la frizione ..... provo la pedivella che scorre ............. e provo a dare una pedalata e (sigh ) sembra che la compressione sia meno della metà del solito. Grippato, scaldato, dite???Mmmmmmmmmmm, e perchè, dopo aver tirato la frizione la Vespa del nostro amico continuava ad avere la ruota bloccata?.... Ma la ruota non era bloccata prima di tirare la frizione? ...e' proprio una scaldata per me. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sfigatto Inviato 6 settembre 2008 - 09:28 Autore Share Inviato 6 settembre 2008 - 09:28 Questa mattina dopo un rapido consulto con il mio meccanico e dopo aver anche ipotizzato un bordello cambio (bloccaggio dovuto a due marce in contemporanea) quasi escluso dato che ero in quarta e su dritto .......... ho preso una storica decisione, purtroppo ancora l'honda bastarda non mi ha inviato uno stupido tubicino che manca da fine luglio ed io ho assoluto bisogno di due ruote, allora per il momento me ne vado così con uno sgrat sgrat di buon augurio prima di montare in sella............poi appena arriva il brutto tempo .............. smontaggio cilindro e pistone con occhiatina anche alla pompa olio..... intanto esaminato olio cambio e non ha residui che possano indicare una macinata di ingranaggi . Sperem che non si ripeta..........comunque ........ qualcuno sa dirmi cosa costa rettificare il tutto con relativo pistone e fasce ?? Grazie !!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 6 settembre 2008 - 10:43 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 6 settembre 2008 - 10:43 Paraolio andato allora..? (vedi immortale calabro/romano..) Il paraolio non dovrebbe essere il responsabile, se parliamo di quello di banco lato frizione, perchè in quel caso si blocca l'albero motore con una reazione simile a quella di una scaldata/grippata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 6 settembre 2008 - 10:50 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 6 settembre 2008 - 10:50 Ma la ruota non era bloccata prima di tirare la frizione?...e' proprio una scaldata per me. Si ok, ma dopo aver tirato la frizione, la ruota è rimasta ugualmente inchiodata, e questo è strano, mooooolto strano!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 6 settembre 2008 - 10:54 Share Inviato 6 settembre 2008 - 10:54 Ma dove lo dice?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 6 settembre 2008 - 11:02 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 6 settembre 2008 - 11:02 Leggi bene, comunque, quì, c'è un copia/incolla: e...... un rumore di affogamento strazia i miei padiglioni auricolari, ma non è finita .................. il motore si blocca, ruota posterire bloccata (anche a frizione tirata) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 6 settembre 2008 - 11:11 Share Inviato 6 settembre 2008 - 11:11 Okkkk! Mi era sfuggito!!! Chiedo venia umilmente! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giggino Inviato 6 settembre 2008 - 11:22 Share Inviato 6 settembre 2008 - 11:22 Controlla le ganascie freno posteriore molle e rinvii. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 6 settembre 2008 - 12:19 Share Inviato 6 settembre 2008 - 12:19 Okkkk! Mi era sfuggito!!! Chiedo venia umilmente! Anche a me era sfuggito, ma non a quel falco di Ranieri! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sfigatto Inviato 6 settembre 2008 - 17:02 Autore Share Inviato 6 settembre 2008 - 17:02 mi sa tanto che appena mi ridanno la moto, porto la vespa a sistemare dal carrozziere e poi......................................vendetta tremenda vendetta..................apro quel motore come una cozza !!! le cose strane mi fanno incazzare a morte, avrei preferito un inchiodata mortale, almeno si sapeva il guaio, comunque voglio controllare il girante della pompetta del mix .............mi sa che tira poco olio e allora mi sono rimediato una grippata storica , evitato il peggio solo perchè dentro ho un sintetico totale uno Sfigatto vendicatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 6 settembre 2008 - 17:22 Share Inviato 6 settembre 2008 - 17:22 Naaa, è difficile. La pompa dell'olio o tira bene o se si rompe non pompa affatto olio. A meno che non perda il tubo dell'olio. Però la storia della frizione è strana. Sei sicuro che tirandola la ruota era comunque bloccata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mary7 Inviato 6 settembre 2008 - 18:27 Share Inviato 6 settembre 2008 - 18:27 Mistero vero e propio!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bellafrance Inviato 7 settembre 2008 - 08:49 Share Inviato 7 settembre 2008 - 08:49 A me si tagliò il tubo del micelatore dentro al telaio e ho preso una bella scadata. Ruota inchiodata come te e poi la vespa è tornata a funzionare come prima. Non ho capito subito dov'era il problema, faceva poco fumo però andando piano quel filo d'olio che arrivava nonostante il taglio sul tubo bastava (che secondo me dimostra che con gli olii moderni si potrebbe diminuire la % di olio). Tirandola... griiip. Quindi controlla bene la tua perchè qualcosa che non va ci deve essere. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigler Inviato 7 settembre 2008 - 15:41 Share Inviato 7 settembre 2008 - 15:41 E' gelosa della Honda e fà le bizze, baciala sul fanale anteriore e tutto sarà risolto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
