ivano Inviato 8 settembre 2008 - 12:46 Share Inviato 8 settembre 2008 - 12:46 salve sono un nuovo iscritto. sono ivano e vi scrivo per sapere come risolvere il mio problema relativo alle frecce posteriori del mio p125x dell'80. in pratica quelle ant. funzionano mentre quelle posteriori no,anzi lampeggia lo stop quando inserisco la freccia,cosa può essere? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
The.Shark Inviato 8 settembre 2008 - 13:05 Share Inviato 8 settembre 2008 - 13:05 Ciao Senti per il tuo problema dovresti postare nella sezione giusta : Officina ed informazioni tecniche/ Largeframe Comunque prova a sostituire una o tutte due le lampadine, se ne salta una l'impianto elettrico comincia a fare brutti scherzi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 8 settembre 2008 - 13:52 Share Inviato 8 settembre 2008 - 13:52 Sì,ma non da far lampeggiare lo stop al posto delle frecce... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano Inviato 8 settembre 2008 - 14:32 Autore Share Inviato 8 settembre 2008 - 14:32 le lampadine sono tutte nuove,forse è l'ntermittenza? non sò cosa può essere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 8 settembre 2008 - 14:40 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 8 settembre 2008 - 14:40 Discussione spostata. Per cortesia, cercate di postare nei posti giusti. Su ogni forum c'è scritto l'argomento. Basta un minimo di attenzione, prima di iniziare a scrivere. Il tutto, ovviamente, nel vostro esclusivo interesse. Una discussione, postata nel posto sbagliato, riceve molto meno attenzione di un'altra messa nel posto giusto. Comunque, benvenuto a bordo Ivano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano Inviato 8 settembre 2008 - 15:49 Autore Share Inviato 8 settembre 2008 - 15:49 grazie del benvenuto,scusami ma non sapevo dove scrivere questa domanda. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 8 settembre 2008 - 18:07 Share Inviato 8 settembre 2008 - 18:07 le lampadine sono tutte nuove,forse è l'ntermittenza?non sò cosa può essere L'intermittenza è da escludere.per me è un problema di masse/contatti.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano Inviato 8 settembre 2008 - 21:55 Autore Share Inviato 8 settembre 2008 - 21:55 come faccio a vedere dove sta il problema se vi è qualcosa in massa? o può essere che i contatti del baule non tocchi a causa della guarnizione nuova? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzel Inviato 8 settembre 2008 - 22:36 Share Inviato 8 settembre 2008 - 22:36 sicuramente è un filo a massa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 9 settembre 2008 - 13:03 Share Inviato 9 settembre 2008 - 13:03 come faccio a vedere dove sta il problema se vi è qualcosa in massa?o può essere che i contatti del baule non tocchi a causa della guarnizione nuova? Devi controllare col tester,comunque per me hai un positivo delle frecce posteriori che va a massa.In parole povere e per capirci lo stop è collegato ad un circuito che ha sempre corrente,e l'azione del pedale e relativo interruttore lasciano passare questa corrente determinando l'accensione dello stop stesso.Verifica se lo stop funziona correttamente,e che succede se azioni gli indicatori tenendo il freno posteriore pigiato,poi facci sapere,così cercheremo di venire a capo del tuo problema... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano Inviato 9 settembre 2008 - 21:24 Autore Share Inviato 9 settembre 2008 - 21:24 ciao,ho provato ad azionare le frecce tenendo pigiato il freno posteriore e le frecce anteriori funzionano correttamente,mentre quelle dietro non funzionano,lo stop tende a lampeggiare ad intermittenza come le frecce. cosa sarà? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 10 settembre 2008 - 18:29 Share Inviato 10 settembre 2008 - 18:29 E aldilà del discorso delle frecce lo stop funziona correttamente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano Inviato 10 settembre 2008 - 19:59 Autore Share Inviato 10 settembre 2008 - 19:59 problema delle frecce posteriori risolto,erano le due masse delle frecce che non erano attaccate bene e quindi non facevano massa. adesso il problema è un'altro le frecce funzionano tutte,lo stop pure e adesso lampeggia insieme alle frecce la luce del faro!!! adesso cosa non và??? non capisco più cosa fare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 10 settembre 2008 - 20:28 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 10 settembre 2008 - 20:28 Lo stesso problema delle frecce, lo ha anche il faro. Devi verificare tutti i contatti di massa. Pulisci le parti di carrozzeria dove toccano i contatti e spruzza dello spray pulisci contatti. Lo puoi trovare nei negozi di ricambi elettronici. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano Inviato 10 settembre 2008 - 20:42 Autore Share Inviato 10 settembre 2008 - 20:42 ok,domani controllo e ti faccio sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano Inviato 12 settembre 2008 - 07:28 Autore Share Inviato 12 settembre 2008 - 07:28 ho controllato,ci sono un paio di fili che non sono attaccati da nessuna parte. puo essre questo il problema?cioè che toccano la carrozzeria? il mio è il px 1 seie e nelle due spine sullo sterzo non vi erano attaccati i fili,come faccio a capire quali sono? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano Inviato 12 settembre 2008 - 07:29 Autore Share Inviato 12 settembre 2008 - 07:29 volevo dire spie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uncato_Racing Inviato 13 settembre 2008 - 08:36 Share Inviato 13 settembre 2008 - 08:36 vedi lo schema dell'impianto su scooterhelp o in altri siti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
