matteor50 Inviato 12 settembre 2008 - 09:50 Share Inviato 12 settembre 2008 - 09:50 salve ho una vespa 50 r del 1972 restaurata di carrozzeria , mi da dei prblemi e' tutta originale dell'epoca al mattino mi parte ai primi colpi di pedale poi non riparte piu' a volte a spinta avlte neppure con quella, poi quando parte dopo un po' che ci viaggio perde di potenza tipo in 3 arrivo in un leggero dislivello cala di brutto la velocita' ho provato a far vedere il carburatore mi hanno detto che e' in buone condizioni ora ho cambiato il cilindro ne ho messo uno 75 non l'ho nenacora riprovata secondo voi era il cilindro o cosa? un'altra cosa mi perde a goccie da sotto la pedana da uno dei due buchetti del sotto pedana e se non chiudo la leva della benzina mi scecca il serbatoio che sara'? aspetto vostre delucidazioni grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteor50 Inviato 12 settembre 2008 - 09:59 Autore Share Inviato 12 settembre 2008 - 09:59 scusate un' altra cosa se ora ho inserito un cilindro 75 con apposito gigle devo cambiare pure la candela visto che gia vecchiotta non so nmmeno se e' stata mai cambiata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GABRIELESBH Inviato 12 settembre 2008 - 11:37 Share Inviato 12 settembre 2008 - 11:37 ciao,io la cambierei per scrupolo.Per quanto riguarda il calo di potenza,puo essere una decompressione del gruppo termico.Adesso che hai montato il 75,e'cambiata qualcosa?Per la perdita di benzina prova a cambiare il tubo,se è vecchio si potrebbe essere indurito,oppure e' il rubinetto della benzina. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 12 settembre 2008 - 12:04 Share Inviato 12 settembre 2008 - 12:04 e se non qhiude bene lo spillo conico?io lo cambierei.ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteor50 Inviato 12 settembre 2008 - 14:44 Autore Share Inviato 12 settembre 2008 - 14:44 ciao ora con il cilindro 75 e gigle pare vada bene parte alla prima pedalata la perdita viene da un buchetto sotto la pedana sono proprio 2 buchetti accanto da uno esce un goccio alla volta per ora dopo il cambio cilindro per il poco che l'ho provata mi sembrava che non perdeva + pero' stasera guardo meglio potrebbe essere stato un problema di cilindro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteor50 Inviato 22 settembre 2008 - 13:30 Autore Share Inviato 22 settembre 2008 - 13:30 RIECCOMI CIAO A TUTTI EGRAZIE PER I CONSIGLI HO CAMBIATO IL CILINDRO E LA VESPA NON PERDE POTENZA ANCHE PER LA PERDITA DELLA BENZINA ERA LO SPILLO CHE ERA ROVINATO FACEVA INGOLFARE LA VESPA ORA PARTE CON MEZZA PEDALATA PARTE FACENDO LE CORNA ...... UNA COSA VI VOGLIO CHIEDERE COME MAI SECONDO VOI QUANDO SONO IN RETTILINEO IN PIENA MARCIA MI DA DEI PICCOLI SINGHIOZZAMENTI LA MARCIA NON E' MOLTO UNIFORME.... FORSE IL GIGLE? ASPETTO COMMENTI GRAZIE 1000 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vader.t7 Inviato 22 settembre 2008 - 15:39 Share Inviato 22 settembre 2008 - 15:39 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 22 settembre 2008 - 18:34 Share Inviato 22 settembre 2008 - 18:34 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
