ivano Inviato 13 settembre 2008 - 05:55 Share Inviato 13 settembre 2008 - 05:55 ciao a tutti ecco il mio nuovo problema,mi sa che ne esce uno al giorno con questo vespone,sarò io così sfigato? ieri sera mentre tornavo a casa ho incominciato a sentire un rumore strano provenire da dietro,il motore non è perchè ad orecchio e a prestazioni va bene,quando mi sono fermato e ho spento la vespa,spostandola a motore spento sento un rumore strano ( tipo tac,tac,tac) provenire dalla ruota posteriore,può essere che si è rotta qualche ganascia posteriore all'interno del tamburo? consigli? grazie a tutti ivano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uncato_Racing Inviato 13 settembre 2008 - 07:52 Share Inviato 13 settembre 2008 - 07:52 speriamo che non ti stia saltando il millerighi del tamburo; in questo caso te ne accorgerai perchè comincerà ad andare male, sembrerà che slitti la frizione e invece ti troverai ben presto con il motore che gira libero come se fosse in folle. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 13 settembre 2008 - 08:06 ADMIN Administrators Share Inviato 13 settembre 2008 - 08:06 Io sdraierei la vespa a terra e farei girare la ruota a mano per sentire meglio, una volta identificato il punto preciso si puo' decidere cosa fare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano Inviato 13 settembre 2008 - 09:01 Autore Share Inviato 13 settembre 2008 - 09:01 problema risolto,il vecchio proprietario inteliggentemente!! aveva messo le rondelle liscie e non quelle spaccate sotto i bulloni della ruota posteriore e stamattina con la luce mi sono accorto che erano tutti svitati,per poco non mi si staccava la ruota e mi andavo ad ammazzare!!! come vi dicevo sono sfigato e ho un problema al giorno,infatti dopo aver risolto questo adesso mi vibra lo sterzo come se la ruota anteriore facesse gioco,ho controllato ma la ruota e salda al mozzo,cosa può essre successo? (sino a ieri lo sterzo era fermo,non si muoveva di 1 mm) grazie a tutti delle risposte,ho fatto bene ad iscrivermi a vesparesources,siete grandi!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 13 settembre 2008 - 09:50 Share Inviato 13 settembre 2008 - 09:50 Una domanda : se metti la Vespa sul cavalletto e provi a muovere il manubrio avanti e indietro ha qualche gioco ? Se si devi stringere la ghiera che fissa il piantone dello sterzo. Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uncato_Racing Inviato 13 settembre 2008 - 10:55 Share Inviato 13 settembre 2008 - 10:55 Una domanda : se metti la Vespa sul cavalletto e provi a muovere il manubrio avanti e indietro ha qualche gioco ?Se si devi stringere la ghiera che fissa il piantone dello sterzo. Riccardo io questa prova la faccio camminando e pinzando ripetutamente e velocemente il freno anteriore; se sento il clonck vuol dire che ho la forcella con un pò di gioco sui cuscinetti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano Inviato 13 settembre 2008 - 11:33 Autore Share Inviato 13 settembre 2008 - 11:33 adesso provo e ti faccio sapere,grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano Inviato 13 settembre 2008 - 12:15 Autore Share Inviato 13 settembre 2008 - 12:15 sul cavalletto nessun gioco,camminando e pinzettando ripetutamente non sò. comunque ho un px dell'80 con la forcella a freno a disco e ho notato che il copertone montato è 100-90-56 (non sò l'ordine),non l'ho detto prima perchè sino a ieri non avevo di questi problemi,quindi non penso siano questi i problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
