leopoldo Inviato 29 settembre 2008 - 05:33 Share Inviato 29 settembre 2008 - 05:33 ee ovviamente se non hanno subito incidenti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smelael Inviato 29 settembre 2008 - 09:09 Autore Share Inviato 29 settembre 2008 - 09:09 Domanda da 1000000000000€ se un telaio è storto alla guida si sente???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leopoldo Inviato 29 settembre 2008 - 09:17 Share Inviato 29 settembre 2008 - 09:17 dipende da quanto è storto..... diciamo che la vespa ha discreti margini di tolleranza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deniel_san Inviato 29 settembre 2008 - 10:08 Share Inviato 29 settembre 2008 - 10:08 Qui spiego come ho fatto io http://www.vesparesources.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=10484 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smelael Inviato 29 settembre 2008 - 12:18 Autore Share Inviato 29 settembre 2008 - 12:18 senti ho letto la descrizione ma la damanda è : Latua ruota posteriore è dritta????? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deniel_san Inviato 29 settembre 2008 - 12:46 Share Inviato 29 settembre 2008 - 12:46 senti ho letto la descrizione ma la damanda è : Latua ruota posteriore è dritta????? No, è come nelle foto di Gustav. ma neanche prima era storta, i silentblock li ho cambiati per le vibrazioni ed il risultato l'ho ottenuto. La ruota è storta ma se poi vai a vedere il battistrada l'usura è regolare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smelael Inviato 29 settembre 2008 - 13:07 Autore Share Inviato 29 settembre 2008 - 13:07 Invece io vedo proprio che il battistrada si sporca in maniera irregolare . Le gomme sono nuove ,ma sono sicuro che appena comincieranno a consumarsi vedrò quello che temo. Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere l'innesto dell' ammortizzatore che è stato saldato storto ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
deniel_san Inviato 29 settembre 2008 - 14:01 Share Inviato 29 settembre 2008 - 14:01 Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere l'innesto dell' ammortizzatore che è stato saldato storto ... Mi sembra strano, nella parte anteriore, dove ci sono i silent block, il blocco motore non può avere giochi strani quindi come a fa a torcersi così tanto da essere visibile? tra i due penso che se ci fosse l'attaccattura dell'ammortizzatore storta dovrebbe essere quest'ultimo a flettere, in fin dei conti il silent block che ha in cima serve anche a questo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 19 ottobre 2008 - 22:06 Share Inviato 19 ottobre 2008 - 22:06 La Vespa è storta di progetto. E' normale che la ruota non sia in asse con il telaio, anche con i silent block nuovi. E' giusto così per bilanciare il peso del motore.Questa è una discussione che periodocamente si riapre. Ho trovato questo disegnino in giro come risultato di una discussione a cui ho partecipato. Spiega ben bene il perche' la ruota deve essere inclinata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jeanmaren Inviato 18 luglio 2014 - 16:02 Share Inviato 18 luglio 2014 - 16:02 io al posto tuo non mi fiderei . quasi di sicuro non ti ha sostituito i silent block per pigrizia . Falli controllare da qualche altro e poi agisci di conseguenza. A volte fanno tanto i luminari e poi sono solo dei grandi .........°+çç°°àòàò 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
