Differenze tecniche tra motori small e large
GustaV
Vorrei aprire un post per discutere le differenze tra motori large e small.
Inizio io con quello che so, correggete ed implementate pure.
1) Le large hanno il cilindro quasi orizzontale, le small inclinato a 45 gradi circa.
2) I gruppi termici delle large sono fissati con prigionieri passanti, le small con prigionieri solidali.
3) I carburatori dei motori small hanno collettore lungo ed orizzontale e sono alloggiati all'interno del telaio, i carburatore large sono montati direttamente sul motore, con collettore corto e verticale.
4) Il selettore delle large è esterno al carter, nelle small è interno ed è un pezzo unico con la crocera, costuituita da gabbia, molle e sfere che alloggiano negli incavi del selettore.
5) La crocera delle large è separata dal selettore.
6) Non esistono small con miscelatore (o forse qualche pk?)
Prego fatevi avanti.
