Gabriele82 Inviato 1 settembre 2009 - 22:04 Autore Share Inviato 1 settembre 2009 - 22:04 Vespa-siano..ma la bobina l'hai controllata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa-siano Inviato 2 settembre 2009 - 07:21 Share Inviato 2 settembre 2009 - 07:21 come faccio a controllare? e poi sinceramente non ho problemi di spegnimento e roba del genere . non scoppietta e robe del genere . il bello che costa pure una 40ina d'euro non vale la pena comprarla per una semplice prova, invece intendo diminunire il getto del max e avvitare ma le vite dietro. il getto del minimo rimango questo e rimetto su di nuovo il filtro vediamo un po chi la spunta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 2 settembre 2009 - 22:57 Autore Share Inviato 2 settembre 2009 - 22:57 non saprei..avevo letto qualcosa tempo addietro riguardante la bobina...prova a fare un giro negli ultimi post! stasere ho rimontato il tutto, carburatore revisionato, pulizia vespa e motore, giro di prova... non ho tirato per bene causa moscerini e buio, comunque si accende alla prima pedalata, ottima compressione e buon tiro. ai 90 ci arrivo bene, con temperatura attorno ai 20 radi. potrei eventualmente fare la prova con un getto 115, dato che ho allargato il foro sul max a 4mm? che ne dite? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa-siano Inviato 3 settembre 2009 - 07:15 Share Inviato 3 settembre 2009 - 07:15 hai controllato la candela di che colore è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 3 settembre 2009 - 22:06 Autore Share Inviato 3 settembre 2009 - 22:06 ancora no...era troppo buio..a dirla tutta devo farci un pò di srada per vedere come va. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 7 settembre 2009 - 22:39 Autore Share Inviato 7 settembre 2009 - 22:39 Oggi ho fato un buon numero di km, dopo il Vespartecipanza di ieri....a poposito..dovrò controlare se ho miscela!!!! comunque, dicevo....niet..no supera i 90, arriva di slancio ai 85/88 km/h,ogni tanto rriva e supra i 90, ma di poco. ora non capisco perch abbia perso dei km/h..con un getto più piccolo superava i 90 e arrivava quasi ai 95...non ci capisco nulla! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa-siano Inviato 8 settembre 2009 - 09:22 Share Inviato 8 settembre 2009 - 09:22 ciao gabriele anche tu alle prese con la carburazione. per certo so che con il getto del max piu piccolo la vespa e piu preformante a discapito della sicurezza perche scalda di piu. speriamo che gli esperti mi aiutino a capire meglio. Forse è perchè quando è grassa rimane miscela incombusta nel cilindro non bruciando tutta la miscela, non arriva al massimo delle prestazioni o forse perche raffredda di piu ed essendo freddo il g.t. non da il meglio di se . bho ti consiglio di fare come me mi controllo spesso la candela infatti cammino sempre senza scocca, con la chiave candela, i getti, e cacciavite a taglio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 8 settembre 2009 - 23:05 Autore Share Inviato 8 settembre 2009 - 23:05 Forse è perchè quando è grassa rimane miscela incombusta nel cilindro non bruciando tutta la miscela può essere..però preferisco andare più piano c grippare...tra un pò vienefresco e abbasserò un pelo i getti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa-siano Inviato 9 settembre 2009 - 08:41 Share Inviato 9 settembre 2009 - 08:41 ma diminuisci anche quello del minimo? ma poi secondo me se i getti vanno bene lasciali quelli. non saprei comunque anche io gia mi sono preparato per il freddo, ho montato il parabrezza e il prossimo mese anche il coprigambe tucano. c'è chi cambia anche la candela , usando quella di grado termico piu fredda per l'estate e d'inverno ma è la prima volta che sento chi cambia direttamente i getti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 9 settembre 2009 - 17:31 Share Inviato 9 settembre 2009 - 17:31 può essere..però preferisco andare più piano c grippare...tra un pò vienefresco e abbasserò un pelo i getti. Grabry, per quello che ne so, anzi con il freddo si tende a smagrire! Quindi se è un pelo grassa penso che con il freddo ti si sitemerà. PS: corregetemi se sbaglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 9 settembre 2009 - 22:06 Autore Share Inviato 9 settembre 2009 - 22:06 mah..l'anno scorso da un 108 son passato ad un 105 e una candela 7 per poi tornare alla 9 e al progressivo aumento nel'estate. vedrò cosa mi chiede quest'anno.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
