Verkaufer Inviato 5 ottobre 2008 - 11:55 Share Inviato 5 ottobre 2008 - 11:55 Ciao ragazzi due domande : la prima è che tipo di candela posso prendere per il TS? va bene la NGK B7HS che uso sul PX? la seconda ... l'impianto elettrico è perfetto, ma non mi si accende la luce del contakm e quella della spia verde che indica le luci accese. Dove vanno collegati i fastom sulla placchetta dietro la parabola del faro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetan3 Inviato 5 ottobre 2008 - 12:48 Share Inviato 5 ottobre 2008 - 12:48 Allora per la candela usa la b6hs. Anche il PX dovrebbe montare la b6hs, ma se non hai riscontrato problemi è inutile che la cambi Per il resto non ti posso aiutare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxxx Inviato 5 ottobre 2008 - 14:04 Share Inviato 5 ottobre 2008 - 14:04 ... per prima cosa, controlla che la lampada di posizione anteriore e posteriore sia da 6V - 5W. Le lampadine a siluro della luce del contachilometri e della spia verde sono da 6V - 0,6W: il contatto parte dalla lampada di posizione anteriore e le collega tutte e tre in parallelo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Verkaufer Inviato 5 ottobre 2008 - 18:31 Autore Share Inviato 5 ottobre 2008 - 18:31 Quindi, MAXXX, supponendo che A sia una linguetta libera della luce di posizione, è giusto questo schema che ho disegnato o ho sbagliato qualcosa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 5 ottobre 2008 - 18:53 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 5 ottobre 2008 - 18:53 Allora per la candela usa la b6hs. Anche il PX dovrebbe montare la b6hs, ma se non hai riscontrato problemi è inutile che la cambi PX e TS vogliono la 7, la 6 solitamente è usata su 50ini e nonnette. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetan3 Inviato 5 ottobre 2008 - 19:06 Share Inviato 5 ottobre 2008 - 19:06 Allora per la candela usa la b6hs. Anche il PX dovrebbe montare la b6hs, ma se non hai riscontrato problemi è inutile che la cambi PX e TS vogliono la 7, la 6 solitamente è usata su 50ini e nonnette. Sul libretto uso e manutenzione per la ts è indicata la champion L 86 che dovrebbe corrispondere alla 6 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxxx Inviato 5 ottobre 2008 - 19:17 Share Inviato 5 ottobre 2008 - 19:17 Quindi, MAXXX, supponendo che A sia una linguetta libera della luce di posizione, è giusto questo schema che ho disegnato o ho sbagliato qualcosa? Giusto! ... però anche la lampadina che "illumina" il tachimetro è a siluro. Mi raccomando: controlla le lampade di posizione anteriore e posteriore! Se non sono 6V - 5W (mi è capitato spesso di trovare su GTr, SV, TS e Rally lampade da 10W...), quelle a siluro non si accendono... La questione candela: usa quella di gradazione 7 d'estate e quella 6 d'inverno (qualunque marca, ovviamente). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
