la prima volta con una 50 special
mrtony2010
  • Risposte 178
Top Posters In This Topic
visto che tra qualche giorno dovro montare tutto vi posto delle domande
il cavalletto , il pedale e il parafango vanno fissati con bulloni da 10 devo mettere rondelle?
come faccio a montare le striscie pedana?(non vorrei rovinare la verniciatura)
il gancio portaborse va attaccato alla sella
Sì,viti da 6(chiave da 10),le rondelle el metterei perchè rovini di meno la vernice.Per le strisce pedana ci sono varie correnti di pensiero,ma se vuoi rispettare l'originalità l'unica soluzione è quella dei ribattini.Infine il gancio portaborse va fissato alla sella.Quindi l'avete verniciata?Un paio di foto???
Per ribattere dovresti usare un attrezzo, tipo un morsetto che te lo stringe, senza andare a percuotere la carrozzeria della povera vespa..
se vuoi un consiglio aspetta un pò prima di cominciare a verniciare, la vernice si deve asciugare anche dentro, rischiando ti si smicchi negli angoli.
a me ancora succede a distanza di due mesi dalla veniciatura.
io quando ho messo i vari bulloni ho avuto la pensata di sporcare il foro di grasso, che se rimane mi tiene "morbida" e protetta la vernice sotto al bullone, che sicuramente un pò si smicca mentre infili il bullone.
metti al di sotto 2 rondelle, una liscia vicino la vernice e una spaccata subito dopo. lunghezza bulloni 25 mm. il 30 è esagerato.
  • 3 weeks later...
bella bella! poi sto colore mi piace proprio sulla special!:Lol_5:
:applauso:
una domanda: alla fine la verniciatura l'hai fatta sopra il fondo epossidico o hai ripassato prima tutto col fondo vero e proprio?
