albero motore che non gira..
carbone
ciao ragazzi
come da titolo grande problema
e grande impanicata...
ho davvero bisogno di una mano!!
ho cambiato tutti i cuscinetti al motore del GL
quando accoppio i carter nessun problema l'albero gira ma appena avvito i bulloni l'albero si blocca!!
ho portato l'albero da uno che fa retifiche pensando si fosse disassato ma mi ha deto che era fuori di pochissimo e me lo ha sistemato ma come aveva previsto lui non era quello il problema!!
ricontrollando tutto dalla a alla z mi sono accorto di una cosa il cuscinetto lato frizione mi sebra troopo dentro infatti anche il parolio crea un dentello in fuori mentre il cuscinetto crea un dentello interno vi posto delle foto che è + facile da capire
voi cosa dite?
sarà queso il problema??
altrimenti cosa posso fare?
ciao e gazie
Anto
attenzione ad una cosa...il paraolio non deve assolutamente strisciare contro il cuscinetto.
Da quello che vedo il cuscinetto sembra essere troppo dentro la sede...è meglio che sia l'albero a posizionarlo e non il martello....
Aspetta anche qualche altro parere.
:ciao: Riccardo
Potrebbe anche dipendere dall'albero che non va in sede, e forzando blocca competamente le sfere del cuscinetto. Io controllerei l'albero.E comunque dipende esclusivamente da come sono posizionati i cuscinetti. Potresti, quando il tutto è chiuso ma bloccato,dare qualche colpetto di martello,proteggendo con cura, sull'albero, a volte serve per assestare i cuscinetti.
Quoto ricmusic e antovnb4. In officina mi facevano usare un boccolone in alluminio per picchiare sui carter intorno all'albero per far calzare meglio tutto. Spesso alberi reimbiellati e cuscinetti nuovi creano questo problema. Accoppia i carter e picchia sempre un po' per far girare bene l'albero, poi stringi gradualmente sempre picchiando di tanto in tanto e facendo girare.
ciao ragazzi grazie mille ho risolto ritirando fuori i cuscitetti e mettendoli sull'albero
ora ho un altro problemino
non ricordo dove va questa ranella è grossa quanto il buco dove si stringe il dado della frizione ...
ciao ragazzi tutto ok
o quasi il motore è partito al primo colpo
ora che l'ho montato sulla vespa però mi sono reso conto che a volte mi da dei vuoti in accellerazione e che non sale di giri alla perfezione
mi sembra un problema di anticipo
sinceramente ho rimontato il piatto bobine nella stessa posizione in cui era quando l'ho smontato
può essere che sia variato qualcosa visto che il cilindro è stato rettificato??
è tutto nuovo guarnizioni e cuscinetti
l'unica pecca è che la marmitta sfiata un po
potrebbe essere una causa??
ciao e grazie
Anto
bene una nota positiva è che smontando l'impianto elettrico il motore gira megli anzi molto meglio
il problema ora è che non riesco ad allungare le marce
cioè in terza se cerco di tenerla per un po is affoga...
domani proverò a ripulire il carburo
nonostante l'abbia già fatto
che suggerite?
ANto
