Pk tu mi turbi!
Fricicchia
  • Risposte 121
Top Posters In This Topic
Grazie Tommy, :-)
domani prendo le misure e appena ho un po di tempo provo prima a farlo da solo, il lamierone ce l'ho, spero di avere anche la pazienza. ;-)
Intanto vediamo se SIP, che ha l'ordine sospeso, riesce a rimediarlo.
Fricì... l'hai montato il coperchietto per l'ammo che hai vinto oggi???? :mrgreen:
Ciao. Clafo.
Ancora no perchè lo voglio fare nero ma lo monto di sicuro! :-)
Devo ricordarmi di dare un occhiata nel mio...ferraccio.:mah::mah:
Magari Emanuele, tocco ferro magari c'è. ;-)
Grazie.
Ciao Ragazzi...ho un pk 50 s messo maluccio con ruggine passante (vedi foto messe in altro post)...la sto smontando, cosa mi consigliate come sgrassante?C'è più olio misto a porcherie sulla pedana che in una raffineria :(
Ale
Ale
Ci sono diversi metodi che comunque implicano sempre l'utilizzo di una cospicua quantità di olio.......................
di gomito!!! ;-)
Se cerchi col tasto cerca nel forum esistono una miriade di discussioni sull'argomento,
eppoi aprire una nuova discussione rende sempre + visibili x gli altri forumisti
le proprie domande.
Mi ero perso questo post.... complimenti hai fatto un'ottimo lavoro e venuta veramente bella :applauso:.
OT: nel cortile interno dove ho il box c'è ne una bianca coperta da un telo farma da non so quanti anni, ma il proprietario non ne vuole sapere di venderla :-(
fine OT.
:ciao: Pierluigi
fine OT.
:ciao: Pierluigi
Grazie Piero,
cerca di soffiargliela al tuo vicino. ;-)
Porcaputtxxxxx :rabbia:
Oggi ho verificato i collegamenti dell'impianto elettrico che sono corretti e
collegando una batteria all'impianto si accendono le luci;
allora accendo il motore e con il tester scopro che tra blu e nero all'uscita del generatore non ho tensione.
:testate::rabbia:
Allora provando la resistenza tra blu e nero scopro che l'avvolgimento del polo statore non è compromesso, in corto, visto che i due fili sono isolati tra loro.
Si deve essere staccato uno dei due fili, probabilmente il blu.
Ciò mi evita di cambiare il polo o il piatto statore ma non mi evita comunque di dover smontare il volano per ripristinare i collegamenti,
cosa che non ho mai fatto.:mah::cry:
Forza e coraggio ho già comperato l'estrattore;:boxing:
voi come consigliate di tener fermo un volano senza finestrella puntine (è elettronica)? Basterà tener ben premuto il freno posteriore?
Io mi sono costruito un blocca pistone saldando un bullone ad una candela, potresti provare con marcia inserita e freno bloccato, altrimenti se hai un gommista nelle vicinanze te lo fai allentare un pò e poi una volta a casa lo smonti... dai Davide, che questa bastarda deve iniziare presto a macinare KM.. ;-)
Grazie Enzo , penso che proverò con marcia e freno,
arruolando la moglie per farlo.
Sarà ora che si renda utile se vuole usare il vespino. ;-)
ma fermalo come tutti
leva a bloccare un'aletta
PROVI A SVITARE
e cambi aletta
non insistere sempre su una
per avvitare, idem
altrimenti pistola da gommista (30 euro in ferramenta)
PROVI A SVITARE
e cambi aletta
per avvitare, idem
Ci avevo pensato ma proprio non mi andrebbe di danneggiare le alette d'alluminio.
Il volano effettivamente ha dei buche ed è fatto come questo:
Certo che creare un attrezzo con piolini che entrino nei buchi e che sopportino lo sforzo di svitare non deve essere facile.
Forse rimedio la pistola per svitare da gommista, nella peggiore ipotesi vado di freno.
Comunque grazie Dex! :applauso:
Ma anche con la pistola del gommista cosa risolvi se non lo tieni fermo? :mah:
Secondo me basta una staffa dritta con 2 viti (sarebbe meglio 2 spine temprate) che entrino in 2 buchi, oppure anche in solo uno e poi lo appoggi alla chiave in modo da tenerlo fermo, la fai in 2 minuti di lavoro.
Con la pistola da gommista basta una mano e una presa ben salda per svitare il dado del volano ed uguale con l'estrattore...
Freak, se hai bisogno il pistolazzo ce l'ho... :mrgreen:
Ciao. Clafo.
