togliere tamburo anterioreTS
Verkaufer
ciao ragazzi,volevo cambiare le ganasce anteriori del TS, ma dopo aver tolto il dado del tamburo, non ho trovato l'O-Ring che c'è sul PX, sembra quasi non ci sia nulla di supplementare oltre al dado per fissare il tamburo, ma non viene fuori. c'è qualcosa che lo ferma che io nn ho visto?
secondo me è meglio se apri un topic unico, sia per te, sia per il forum, così i futuri possessori di ts troveranno tutte le info senza cercare un topic per ogni componente della vespa...
detto questo io di large anni 60/70 non so nulla
  • 2 weeks later...
ok ho risolto. pensavo fossec ome il px che dopo il dado c'è l'anello seeger. sul ts nn c'è niente.solo il dado. due belle mazzettate e il tamburo è volato via (a momenti mi andava dritto dritto sullo sportello della smart)ahahah...
topic closed!
attenzione che se è come quello del rally (come credo) sul dado ci deve essere una coppiglia per evitare che si sviti mentre viaggi, quindi se non l'hai trovata oppure hai trovato un dado normale ti conviene cercare quello adatto e mettercela ;-):ciao:
ehe si si c'era la coppiglia, mi so scordato di scrivere che c'era. Comunque, piccolo OT, nei prox giorni mi compro l'ammortizzatore nuovo, che il mio è arrivato...qunado freno davanti saltella tutto il davanti della vespa...e il tamburo , nn è ovalizzato.
