Utenti Registrati Marben Inviato 12 ottobre 2008 - 21:36 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 12 ottobre 2008 - 21:36 Forse scopro l'acqua calda, ma oggi lavorando sulla Vespa di un amico, una Primavera affetta da spillite ( ) ho scoperto una caratteristica degli spilli montati sulle Vespe smallframe. La parte in gomma è montata a vite sul corpo dello spillo: questo permette di regolare l'altezza dello spillo, ottimizzando la tenuta nella relativa sede. Questo può rivelarsi utile in caso di sedi danneggiate, la tenuta può trarne giovamento, analogamente a quanto avviene impiegando gli spilli con la molletta sui carburatori delle largeframe. Allego delle immagini che riprendono un vecchio spillo con la punta nera come esempio, ma ovviamente lo stesso vale per i nuovi spilli. Visto che non ho mai letto sul web di questa cosa, spero di aiutare qualcuno con questo post... altrimenti insultatemi pure 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 12 ottobre 2008 - 21:55 Share Inviato 12 ottobre 2008 - 21:55 nessun insulto...anzi...grazie della dritta sono certo che tornerà utile. Grazie & Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 13 ottobre 2008 - 06:25 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 ottobre 2008 - 06:25 ...certo che queste Vespe le stiamo rivoltando dentro e fuori!!!!penso che nessuno, oltre i tecnici della dell'orto, sappiano questa cosa!!!Grande Marben!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 13 ottobre 2008 - 07:51 Share Inviato 13 ottobre 2008 - 07:51 Sono veramente sorpreso dalla nuova scoperta, sai quante volte mi sono passati spilli conici tra le mani... comunque io li ho sempre visti con la punta rosso/bordò non è che questo è un modello particolare con questa caratteristica. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 13 ottobre 2008 - 08:47 STAFF Autore Utenti Registrati Share Inviato 13 ottobre 2008 - 08:47 Sono veramente sorpreso dalla nuova scoperta, sai quante volte mi sono passati spilli conici tra le mani... comunque io li ho sempre visti con la punta rosso/bordò non è che questo è un modello particolare con questa caratteristica. Leggi bene, io l'ho fatto anzitutto con uno con punta rossa, che ho montato sul carburatore della Primavera di un amico; poi ho usato questo spillo molto vecchio, ma mai usato, per qualche foto esplicativa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 13 ottobre 2008 - 09:38 Share Inviato 13 ottobre 2008 - 09:38 me lo merito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diegozzoRanozzo Inviato 15 ottobre 2008 - 05:09 Share Inviato 15 ottobre 2008 - 05:09 Sono sempre più convinto che sia cosa buona e giusta chiedere consulenze gratuite (al massimo gli offro una pizza!!!) a Marben per i miei restauri! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patau82 Inviato 15 ottobre 2008 - 07:32 Share Inviato 15 ottobre 2008 - 07:32 Scusate la mia ignoranza... Ma come può incidere l'altezza della punta di gomma. Cioè cosa cambia al comportamento della carburazione se la punta è più o meno avvitata? E' una cosa che deve essere regolata o è meglio lasciarla tutta avvitata? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 15 ottobre 2008 - 07:40 Share Inviato 15 ottobre 2008 - 07:40 questo permette di regolare l'altezza dello spillo, ottimizzando la tenuta nella relativa sede.Questo può rivelarsi utile in caso di sedi danneggiate, la tenuta può trarne giovamento, analogamente a quanto avviene impiegando gli spilli con la molletta sui carburatori delle largeframe Da quanto ho capito se il carburatore è ok non c'è bisogno di svitare. Se la sede invece è danneggiata aumentando l'altezza dello spillo il galleggiante eserciterebbe una pressione maggiore nel chiudere sulla sede... o qualcosa del genere... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 16 ottobre 2008 - 12:05 Share Inviato 16 ottobre 2008 - 12:05 grazie marben di sicuro non ero a conoscenza e quindi torna utile a tutti ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
semiscopremiamoglie Inviato 16 ottobre 2008 - 12:14 Share Inviato 16 ottobre 2008 - 12:14 Assolutamente utile e mai sentito o visto nulla di simile. Un grande! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ringhio Inviato 16 ottobre 2008 - 12:26 Share Inviato 16 ottobre 2008 - 12:26 fantastico,è sempre meglio sapere qualcosa in più,sei un mito! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 16 ottobre 2008 - 19:53 Share Inviato 16 ottobre 2008 - 19:53 Credo che neanche alla Dell' Orto lo sapessero Sei veramente un genio Adesso mi spieghi come hai fatto a scoprirlio..... ti sei messo a svitarlo per quale motivo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 16 ottobre 2008 - 22:09 STAFF Autore Utenti Registrati Share Inviato 16 ottobre 2008 - 22:09 Giocavo con uno vecchio per vedere se veniva via la puntina, tirando non usciva (pensavo fosse ad incastro), mentre girando.... EUREKA! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 17 ottobre 2008 - 11:29 Share Inviato 17 ottobre 2008 - 11:29 Come tutte le grandi scoperte..... intuizione e casualità........ ............ e noia P.S. Allego aggiornamento esploso caburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 17 ottobre 2008 - 11:52 STAFF Autore Utenti Registrati Share Inviato 17 ottobre 2008 - 11:52 Già che ci siamo, mettiamo l'esploso giusto, grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespista1989 Inviato 17 ottobre 2008 - 11:57 Share Inviato 17 ottobre 2008 - 11:57 Grazie questa cosa proprio mi era sconosciuta!!!!!!!!! La tecnologia piaggio non finisce mai di stupirmi!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gnepoti Inviato 27 febbraio 2009 - 11:08 Share Inviato 27 febbraio 2009 - 11:08 Credo che questa è l'ultima 'silver bullet' che mi è rimasta per uccidere quel dracula della perdita di benzina... se funzionerà credo che potrei commuovermi! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALLPRO Inviato 6 marzo 2009 - 14:44 Share Inviato 6 marzo 2009 - 14:44 minchi@ che storia. complimenti... bella scoperta... la funzione và usata con precisione e attenzione però. valutando, direi utile in caso di gioco tra vaschetta e perno... perchè il buchetto interno "danneggiato" non saprei da cosa, forse un pò corroso o cunsumato ok si può tornare in battuta svitando apena appena la punta... se si svita troppo si ha il rischio che quando il galleggiante si abbassa nella vaschettae chiama bombo... ne passa poco. e + lentamente... bisogna svitar la punta per gradi in caso di mancanza di tenuta e fare piccoli passi... un bel sbattimento ma si può fare senza rimontare il carburo nella vespa ma tenendolo sul banco con attaccato un flacone di benza in alto. OTTIMO MARBEN ora scendo a prenderne uno vecchio e vedo se effettivamente può esser una soluzione valida... in maniera che lapunta una volta un pò svitata resti in posizione ... e non si muova. ma non ne parlano da nessuna parte? strano.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 6 marzo 2009 - 18:17 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 6 marzo 2009 - 18:17 Senza dubbio, è una bella scoperta, ma ho i miei dubbi che variando l'altezza della parte in gomma si riesca a risolvere il problema della sede rovinata. In questo modo, si varia solo la quantità di benzina che deve rimanere nella vaschetta del carburatore, proprio perchè variamo la chiusura dell'afflusso di benzina. In pratica, se svitiamo la punta di gomma, entrerà meno benzina nella vaschetta e basta. A tutto ciò, non corrisponderà affatto un aumento della pressione sullo spillo tale da farlo chiudere meglio. Se la sede dello spillo è rovinata, tuttalpiù possiamo provare a levigarla con la pasta abrasiva che si usa per smergliare le valvole dei motori a 4 tempi e se saremo riusciti ad ottenere una superficie perfettamente liscia, potremo svitare un po' la punta dello spillo per compensare il consumo di materiale prima effettuato con la pasta abrasiva. Ovviamente, parliamo di decimi di millimetro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 6 marzo 2009 - 20:06 Share Inviato 6 marzo 2009 - 20:06 Innanzi tutto, quello che chiamate spillo conico in realtà è lo spillo della valvola galleggiante. Lo spillo conico in un carburatore solitamente è quell'ago in metallo fissato sulla saracinesca/pistoncino che troviamo su carburatori tipo VHB PHBG PHBL PHBH PHBE etc. che parzializza e regola l'intervento del getto di max. Inoltre svitando la punta dello spillo della valvola galleggiante, varia solo l'altezza/livello/quantitativo di benzina/miscela nella vaschetta, più lo sviti e meno benzina entra nella vaschetta. (quoto senatore) Se lo spillo non chiude bene bisogna cambiaro e basta e se necessario anche il corpo valvola (ove asportabile). Il fatto che la parte in gomma sia filettata e asportabile dal corpo in metallo dello spillo è ovviamente una scelta progettuale e costruttiva dettata da motivi economici, non siglifica che è suscettibile di regolazione, non si è mai visto o saputo che la punta dello valvola galleggiante deve essere svitata di 1/4 di giro come a volte leggiamo per le taratuture dei carburatori o nelle caratteristiche tecniche di una moto in genere. Avere la punta della valvola galleggiante avvitata e asportabile è una scelta tecnica dettata dal poter avere lo stesso corpo spillo per una grande serie di carburatori e la parte terminale diversa da modello a modello a seconda della valvola galleggiante. QUesto perchè la testa che è in gomma viene fatta in uno stampo (lavorazione poco costosa) mentre il corpo che è in metallo viene ricavato dal pieno, fresato e tornito (lavorazione molto costosa). Produrre tanti pezzi in metallo differenti fra di loro costa di più che produrli tutti uguali quindi li fanno uguali e li rendono diversi con l'applicazione di un particolare in gomma. Se confrontate dei carburatori PHBH di diverso diametro (cito questi perchè diciamo che sono i più comuni con la valvola galleggiante asportabile) noterete che il passaggio di benzina di afflusso alla vaschetta il corpo valvola galleggiante è diverso e di portata superione nei carburatori più grossi. Ovviamente cambia anche lo spillo che ha il corpo uguale ma la testa diversa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 6 marzo 2009 - 20:29 Share Inviato 6 marzo 2009 - 20:29 Senza dubbio, è una bella scoperta, ma ho i miei dubbi che variando l'altezza della parte in gomma si riesca a risolvere il problema della sede rovinata. In questo modo, si varia solo la quantità di benzina che deve rimanere nella vaschetta del carburatore, proprio perchè variamo la chiusura dell'afflusso di benzina. In pratica, se svitiamo la punta di gomma, entrerà meno benzina nella vaschetta e basta. A tutto ciò, non corrisponderà affatto un aumento della pressione sullo spillo tale da farlo chiudere meglio. Quoto Senatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 7 marzo 2009 - 01:14 STAFF Autore Utenti Registrati Share Inviato 7 marzo 2009 - 01:14 Concordo con Senatore, infatti a posteriori ho fatto così sulla Primavera di un amico, passando una punta da trapano a mano in una sede carburatore per rettificarla. Quanto alla dicitura di spillo conico, la uso perchè con tale nome è riportato anche sui cataloghi Piaggio, come potete verificare da quelli nella sezione download. Del resto è indiscutibile che siano conici, semmai è più discutibile la forma a spillo, ma il nome evidentemente è stato mantenuto per analogia di funzionamento con quelli effettivamente "a spillo". Non credo che il corpo metallico sia ricavato dal pieno: non riporta i segni di simili lavorazioni, sembra derivato da una fusione. Sicuro di quel che dici? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALLPRO Inviato 7 marzo 2009 - 07:19 Share Inviato 7 marzo 2009 - 07:19 per quanto detto riguardo scelte di progettazzione non metto in dubbio. ma posso invece dire che la regolazione fatta minimamente può aiutare problemi di minimo e accensione. quando a vaschetta piena il galleggiante è tutto alto (con carburatore in posizione di lavoro) se dalla sede di inserimento dello spillo sul galleggiante al foro di chiusura del gommino conico varia la distanza vuoi per motivi di usura della sede del perno che regge il galleggiante vuoi nel foro di contatto con la gomma vuoi tra il galleggiante e lo spillo ci son 3 varianti.... e sicuramente da un carburatore di 30 anni a uno nuovo cè differenza. e quella poca la si può rimediare appunto svitando di pocchissimo la punta. unica cosa da testare... se la punta una volta svitata resta in posizione col andar del tempo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 7 marzo 2009 - 08:52 Share Inviato 7 marzo 2009 - 08:52 Secondo me il corpo metallico è ricavato a stampo a la sede è tornita, così come molti altri particolari del carburatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
