perno motore???
cascio
C'è qualche sistema particolare per inserire il perno del blocco motore su una 50 special, è entrato quasi tutto mancano 10 cm. non ne vuole sapere. Ho :rabbia: per tutto il pomeriggio.
:mah: se mancano 10 centimetri come fai a dire che è entrato quasi tutto? :mah:
saranno mica 10 millimetri?
comunque per infilare il perno è sufficente che i buchi da infilare siano allineati!
se è enrato occorre giocare per allineate l'uscita!
Se parli del perno filettato, ok.
Ma se parli del silent-block, sapevo che era consigliabile tenerlo qualche ora nel freezer per restringerlo e facilitare la manovra. Avevo salvato anche un articolo; se lo trovo lo posto
Fatti aiutare da qualcuno e tenendo un po' sollevato il telaio della vespa fai fare un po' di gioco fra motore e telaio (alzando ed abbassando il telaio della vespa ) e con un martello di gomma dai qualche colpetto
Se i buchi sono allineati non dovresti avere grossi problemi.... se non riesci sicuramente il blocco è fuori asse, fatti aiutare da qualcuno a tenere telaio o il blocco.... da solo può essere frustante....
P.S.: Io ho fatto da solo stendendo la Vespa per terra (metti cartone, tende, lenzuola o un materasso!) viene molto più comodo e non rischi di farla cappottare, se è in asse lo vedi guardando dentro uno dei buchi... se vedi dall' altra parte inserisci pure il perno....
Non dovrebbe essercene bisogno ma se vuoi metti vasellina, svitol quello che credi prima di inserire... facilita l' entrata....
