zeus Inviato 25 gennaio 2007 - 09:48 Share Inviato 25 gennaio 2007 - 09:48 Salve a tutti ragazzi, ho appena acquistato su ebay un cornice faro e delle retine frecce cromate. Ora, per quello che riguarda le retine , so come montarle, il problema è la cornice... come caspita si monta? a che serve quella linguettina? Grazie e scusate la mia stupida domanda! Queste sono le retine, a seguire la cornice: retine ghiera_faro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 25 gennaio 2007 - 10:12 Share Inviato 25 gennaio 2007 - 10:12 Credo che la linguetta sia quella che ti permette di ancorare la cornice al manubrio. Difatti sotto il manubrio c'è una vite che sicuramente dovrai togliere e riavviatre anche attraverso la linguetta. Aspetta altre risposte comunque. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 25 gennaio 2007 - 12:48 Autore Share Inviato 25 gennaio 2007 - 12:48 grazie, ma credo che la foto sia al contrario, infatti, nella parte inferiore della cornice c'è un buco(non ricordo dove l'ho vista, ma mi pare sia così), credo quindi che la linguetta vada sopra, ma non so come! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 25 gennaio 2007 - 14:23 Share Inviato 25 gennaio 2007 - 14:23 io ne ho smontato uno e rimantato uno un mesetto fà per la prima volta, quindi prendi la mia spiegazione con le molle!!! la linguetta si deve incastrare tra il faro ed il coprimanubrio, cosa che da un pò fastidio all'orientamento del faro, invece il buco inferiore che dovrebbe essere un pò lunghetto, serve per la vite che tiene il faro, e che serve per orientarlo in basso o alto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 25 gennaio 2007 - 21:00 Share Inviato 25 gennaio 2007 - 21:00 faro ed il coprimanubrio Giusto High 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 25 gennaio 2007 - 22:26 Autore Share Inviato 25 gennaio 2007 - 22:26 Ok, grazie mille, esaurienti come sempre! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
