:shock: salve ragazzi,qualche giorno fa ho lavato le ruote della mia t5 in un selfservice perche' non mi ero accorto di aver pestato,mentre parcheggiavo,una cacchetta di tirannosauro(viste le dimensioni)e mi si era sparsa su tutto l'avantreno e la scocca.Due giorni dopo,evidentemente ,lo sgrassante acido del self.. mi ha combinato un casino .Infatti credo si sia infiltrato,e abbia scatenato la ruggine della mia ventiduenne(t5!!)facendo da abrasivo.QUESITO:sapreste indicarmi le sigle dei,credo due,cuscinetti del tamburo perche alla piaggio credo abbiano capito che li volessi dolce&gabbana!!grazie
Ciao braverunner,
vedi allegato... io li ho presi perla PK... ma per la PX T5 sono uguali...
cambia anche il paraolio (nell'immagine 'simmerring') e ti consiglio di acquistare il tutto presso una casa del cuscinetto che non alla Piaggio... eviti lo "spennaggio"!
e qui la recensione by Tormento nel caso tu non ti sia mai cimentato in un lavoro simile.
PS: sposto il post in tecnica largeframe.. penso che lì sia il posto appropriato
cuscinetti_px-pk
:D grazie Aeroib,ho letto anche la "chicca"di Tormento,siete efficienti,preparati e soprattutto gentili.Mi sembra di ritornare indietro nel tempo,quando su strada ci si lampeggiava e se ti fermavi con la moto i motociclisti ti chiedevano ...problemi?...grazie
aggiungo un'altra cosa, potresti avere problemi a trovare il 6202 RS1 trovando invece il RS2. ovviamente va benissimo lo stesso basta togliere una delle due tenute e il gioco è fatto. stessa cosa per il codice, se non erro ora invece che RS2 si trova il codice 2RSH che è lo stesso, almeno per gli skf così succede.
p.s. se quello è lo spirito che cerchi sei arrivato nel posto giusto.
