Stefano1964 Inviato 22 ottobre 2008 - 10:56 Share Inviato 22 ottobre 2008 - 10:56 Ciao, la mia Cosa col 177 DR (finalmente cammina...) a gas parzialmente aperto produce un rumore che sembra una mitraglia, appena apro un po' di più il motore gira regolarmente. Spero di essermi spiegato, potrebbe essere che al motore arriva una miscela almeno al 6/7 %? (quando ho grippato, non potendo smontare la candela, ho messo almeno mezzo litro di olio nel serbatoio, per tornare a casa...) e quindi a gas poco aperto non la comustione è imperfetta? La candela è bagnata... Cos'altro dovrei controllare? Pulire il carburatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 22 ottobre 2008 - 11:30 Share Inviato 22 ottobre 2008 - 11:30 Non ho capito bene, comunque se hai grippato devi smontare il gruppo termico svitando la testata, sfilare il cilindro e verificare il danno. Dopo aver grippato capita che si raffredda il pistone quindi riparte la vespa e cammini ma comunque dentro resta l'incognita. Poi con mezzo litro d'olio nel serbatoio non penso che tu possa carburare niente, devi svuotarlo e fare le cose per bene. Se prima del grippaggio la cosa andava bene non devi pulire il carburatore. Per il rumore, è inquietante non ti consiglio di andarci troppo in giro, meglio prima smontare se sei in grado da solo. non è difficile. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 24 ottobre 2008 - 10:47 Share Inviato 24 ottobre 2008 - 10:47 per il rumore mi sa che hai anche sbiellato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
