anto78 Inviato 8 luglio 2009 - 18:54 Share Inviato 8 luglio 2009 - 18:54 ho capito....grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
anto78 Inviato 11 luglio 2009 - 11:49 Share Inviato 11 luglio 2009 - 11:49 qualche trucco per regolare al meglio la pistola? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PAOLONE Inviato 1 agosto 2009 - 22:16 Share Inviato 1 agosto 2009 - 22:16 dipende dalla pistola, dipende dalla tua mano ( cioè se sei pratico, ma se lo fossi senza offesa non avresti chiesto ). consiglio a tutti gli inesperti di prepararsi prima di avventurarsi a verniciare una vespa, o meglio magari su pezzi vespa dismessi o su telai che non vi servono, ma provate...iniziate con getto aria tra medio e minimo e flusso vernice quasi a zero. xè? risposta..uscirà pulviscolo di vernice, non forzate nello stesso punto, smanettate di polso. dovrete vedere solo puntini di vernice attaccarsi al telaio o parti staccate in modo che asciughi rapidamente e dopo pochi minuti aprendo un po arie e vernice antrete a verniciare adeguatamente senza rischiare di colare xè il pulviscolo dato in precedenza tratterrà la vernice quel tanto da uscire fuori polvere. se non vi fidate non vi biasimo, ma almeno se spruzzerete non lo farete sul telaio buono e vi affidete a mani piu esperte. verniciare bene non è facile e non ci si improvvisa verniciatori e attenti: USATE SEMPRE MASCHERE CON FILTRI ADEGUATI PS. ci sono in commercio pistole da poche decinate di euro e pistole da centinaia di euro, non pensate minimamente che si equivagano... io ed andrea,il mio socio, usiamo una DeVilbiss FLG con getto da 0,8 mm e x il fondo una Iwata carica dall'alto sempre con getto da 1,6 mm 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
