zeus Inviato 27 gennaio 2007 - 08:46 Share Inviato 27 gennaio 2007 - 08:46 scusate ragazzi, se vi disturbo ancora, ma ho visto questi ammortizzatori su ebay, e volevo caprici qualcosa. Io ho sempre visto i bitubo con il serbatoio attaccato a fianco, questi non c'è l'hanno, ma sono a olio? E come sono? vanno bene, sono regolabili\ricaricabili? Insomma, vale la pena prenderli? Grazie per la vostra disponibilità! bitubo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PAOLONE Inviato 27 gennaio 2007 - 17:34 Share Inviato 27 gennaio 2007 - 17:34 sono il vecchio modello senza serbatoio del gas...saran nuovi ma datati... a pari prezzo prendi gli ultimi modelli molto+ben fatti! io li ho sulla orange power e vanno benissssssimo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
braverunner Inviato 27 gennaio 2007 - 17:52 Share Inviato 27 gennaio 2007 - 17:52 sono il vecchio modello senza serbatoio del gas...saran nuovi ma datati... a pari prezzo prendi gli ultimi modelli molto+ben fatti! io li ho sulla orange power e vanno benissssssimo! ma quelli che dici tu hanno comunque una molla piu' performante?sai io sono xxxxl e sto cercando delle molle piu' rigide ma sembra siano tutte uguali 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 27 gennaio 2007 - 18:17 Autore Share Inviato 27 gennaio 2007 - 18:17 grazie Paolone, quindi dici che non vanno bene? Sai, a quel prezzo ne compri solo uno di bitubo a gas... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 28 gennaio 2007 - 11:51 Share Inviato 28 gennaio 2007 - 11:51 ne compri solo uno di bitubo a gas... ....uno alla volta Braverunner,comincia con l'anteriore e poi dietro. Ascolta i consigli di chi li ha gia sotto e non te ne pentirai,io li ho da 4 anni e non ci rinuncerei. Calabrone...amicone PS cresce la comunita' dei pesi max,li abbiamo solo noi e non x tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
braverunner Inviato 28 gennaio 2007 - 14:26 Share Inviato 28 gennaio 2007 - 14:26 amico Calabrone,ma esistono comunque solo le molle in commercio?Con il mio gracile fisico ho sempre modificate le sospensioni,tanto da mettere le mani su tutte le mie moto;bmw gs 100pd,morini 3 1/2,scarabeo 200 e anche l'ultima la t5 alla quale ho aggiunto degli spessori per indurire la molla ant. anche se per risolvere ci vorrebbe un'altra molla,comunque va gia'meglio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 28 gennaio 2007 - 16:01 Autore Share Inviato 28 gennaio 2007 - 16:01 Ciao Braverunner, mi spiegheresti in cosa consiste questa aggiunta di spessori? Hai percaso delle foto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 28 gennaio 2007 - 16:08 Share Inviato 28 gennaio 2007 - 16:08 Ciao Braverunner, mi spiegheresti in cosa consiste questa aggiunta di spessori?Hai percaso delle foto? credo si riferisca all'aggiunta di spessori che aumentino il precarico della molla, un po' come nelle sospensioni regolabili nel precarico. In pratica spessori da porre tra l'ultima spira della molla e la sua battuta, in modo che la comprimano maggiormente anche con l'ammortizzatore completamente esteso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 28 gennaio 2007 - 16:13 Autore Share Inviato 28 gennaio 2007 - 16:13 quindi per spessori intende comuni rondelle? Pensate che si possa fare sia all'anteriore che al posteriore? se le cose stanno così, si potrebbe irrigidirli entrambi! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 28 gennaio 2007 - 16:16 Share Inviato 28 gennaio 2007 - 16:16 quindi per spessori intende comuni rondelle?Pensate che si possa fare sia all'anteriore che al posteriore? se le cose stanno così, si potrebbe irrigidirli entrambi! si, intendo delle "rondellone". 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 28 gennaio 2007 - 16:20 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 gennaio 2007 - 16:20 Cosa che meditavo anch'io di fare all'anteriore, ora che ho un ammortizzatore PX, che pure assorbe molto bene, ma è marcatamente meno rigido del posteriore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
braverunner Inviato 28 gennaio 2007 - 16:21 Share Inviato 28 gennaio 2007 - 16:21 ciao zeus,ti spiego ,come ti dicevo la mia esperienza con le mie moto,ho spessorato le molle.Nello specifico,ho smontato l'ammortizzatore ant,mi sono reso conto che l'idraulica fosse a posto(ti rendi conto sollevando su e giu' l'asta)dopodichè prima di rimontare il tutto ho messo sul fondo delcorpo ammort,due rondelloni diam.35/36 mm,poi ho infilato il coprimolla inferiore,la molla,il coprimolla superiore,ed ho chiuso avvitando la parte superiore che vedrai andra' piu' dura perchè la molla va prima in tensione.Scusa ma non saprei come fare con le foto, è gia' tanto per me essere passati dal pallottoliere al pc,un saluto : 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 28 gennaio 2007 - 16:50 Autore Share Inviato 28 gennaio 2007 - 16:50 non ti preoccupare per le foto, grazie lo stesso! Ma la modifica si fa anche al posteriore? o non conviene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
braverunner Inviato 28 gennaio 2007 - 23:40 Share Inviato 28 gennaio 2007 - 23:40 si ci devo provare,anche perche' ho un'ammortizzatore smontato dal mio scarabeo 200,e voglio vedere di utilizzare quella molla.In sintesi quando metti degli spessori la sospensione si comporta come quelle che sono regolabili e cioe' o hanno la ghiera scalettata che fai scattare come una scaletta oppure due ghiere a vite che spingono gradatamente la molla verso su,proprio come faresti mettendoci degli spessori a te piu' consoni.In questo caso si agisce solo sul precarico della molla,non facciamo miracoli ma la guida,vedrai è piu' sostenuta,piu'precisa....un lampeggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 29 gennaio 2007 - 07:09 Share Inviato 29 gennaio 2007 - 07:09 Guardate che le molle dei bitubo hanno la ghiera che la alza dalla battuta di almeno 3 dita,hai voglia a mettere rondelle non ne ha bisogno. Calabrone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
braverunner Inviato 29 gennaio 2007 - 08:16 Share Inviato 29 gennaio 2007 - 08:16 certo ma noi stiamo cercando di riutilizzare gli ammortizzatori esistenti spendendo qualche centesimo di rondelle,che puo' essere un pezzo di tubo ,se necessario,al fronte di una spesa minima di 250 e passa euro giusto?poi se uno ha la possibilita' spende quello che puo', un saluto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 29 gennaio 2007 - 09:04 Share Inviato 29 gennaio 2007 - 09:04 Certamente , hai ragione ero io che non avevo afferrato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 29 gennaio 2007 - 09:42 Autore Share Inviato 29 gennaio 2007 - 09:42 Ok, grazie, sai nemmeno io sono proprio un peso piuma... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
braverunner Inviato 1 febbraio 2007 - 19:46 Share Inviato 1 febbraio 2007 - 19:46 da officinatonazzo ho trovato un nuovo articolo,la molla dei bitubo che mi dicono monta pure sull'originale piaggio a 19,90 euro penso sia una buona soluzione per chi vuole un'anteriore piu' rigido o a misura d'ippopotamo come il sottoscritto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 1 febbraio 2007 - 20:08 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 1 febbraio 2007 - 20:08 Buono a sapersi. Però ho la sensazione che sia troppo fine rispetto a quella originale; in fin dei conti è una molla pensata per un ammortizzatore tecnicamente ben diverso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
braverunner Inviato 2 febbraio 2007 - 08:21 Share Inviato 2 febbraio 2007 - 08:21 no mi hanno scritto perchè gliel'ho chiesto e dicono,i tonazzo,che è il ricambio originale bitubo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
