azzel Inviato 26 ottobre 2008 - 20:57 Share Inviato 26 ottobre 2008 - 20:57 Siccome volevo sostituire provvisoriamente il motore del mio GL (per cambiare cuscinetti)con uno del px che ho in garage e continuare a usare la vespa. Mi chiedevo se era possibile sul motore PX cambiare la bobina esterna piatto e volano con quello del GL a 6volts per non dover sostituire lampadine e ecc. E' FATTIBILE?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uncato_Racing Inviato 26 ottobre 2008 - 21:11 Share Inviato 26 ottobre 2008 - 21:11 GL .. credo abbia albero motore diverso e il volano forse non ci va. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetan3 Inviato 26 ottobre 2008 - 21:40 Share Inviato 26 ottobre 2008 - 21:40 Forse il piatto bobine si può montare senza troppi grattacapi, ma è inutile provarci tanto il volano del GL non ci và sul motore PX 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzel Inviato 26 ottobre 2008 - 21:44 Autore Share Inviato 26 ottobre 2008 - 21:44 Forse il piatto bobine si può montare senza troppi grattacapi, ma è inutile provarci tanto il volano del GL non ci và sul motore PXCosa cambia ?' la conocita'?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 27 ottobre 2008 - 09:58 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 ottobre 2008 - 09:58 Sì, cambia il cono (16mm sul GL, 20 sul PX). Se lo statore del GL è uguale a quello Sprint, montando un volano TS/PX senzafrecce si risolverebbe il problema, ma quel volano non si trova molto facilmente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzel Inviato 27 ottobre 2008 - 10:48 Autore Share Inviato 27 ottobre 2008 - 10:48 Sì, cambia il cono (16mm sul GL, 20 sul PX). Se lo statore del GL è uguale a quello Sprint, montando un volano TS/PX senzafrecce si risolverebbe il problema, ma quel volano non si trova molto facilmente.Ho anche il piatto e il volano di uno SPRINT VELOCE,questo potrebbe adattarsi??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SStartaruga Inviato 27 ottobre 2008 - 10:51 Share Inviato 27 ottobre 2008 - 10:51 con un paio di semplici (e reversibili) modifiche avresti un impianto migliore e a 12V ... il motore lo cambi, sentirai la potenza maggiore e farai fatica a tornare indietro poi per cambiare un cuscinetto ci vuole una notte di passione, più o meno come sostituire l'intero motore, se non vuoi tenere quello del PX cambia solo il cuscinetto e viaggia felice e originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 27 ottobre 2008 - 12:46 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 ottobre 2008 - 12:46 Ho anche il piatto e il volano di uno SPRINT VELOCE,questo potrebbe adattarsi??? Il piatto sì, ma il volano no al 99% no. Sempre che tu non sia possessore dei pezzi di una delle ultimissime Sprint Veloce, quelle coi carter tipo TS-PX (invero non so se in Italia ne abbiano vendute, ormai il modello era anziano...). Per questo ti parlavo di volano TS-PX senza frecce. Ad ogni modo, armati di calibro e togliti ogni dubbio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
