problemi px 150 del 2005
padulone
  • Risposte 141
Hai provato a cambiare candela? Peraltro la 6 è piuttosto calda, una 7 sarebbe preferibile. Meglio ancora una Bosch W5AC.
PS, Benvenuto
PX ancora catalitico con configurazione originale, candela 6 in salita? Un disastro...
C'è chi sul PX, dopo averlo scatalizzato, usa addirittura la 9. Se però percorri strade trafficate, sarebbe troppo fredda. La 7 va bene, non si bagna assolutamente, vai tranquillo, potresti addirittura provare la 8.
Occhio che ci vuole poco a bucare il postone, probabilmente il motore si spegne per surriscaldamento.
la candela è come da manuale,cioè la carburazione è buona con l'isolante non troppo scuro e bella asciutta.
solo qualche residuo carbonioso ma poca roba dovuta all'olio minerale che usavo prima
Ok, ma non va bene che batta in testa. Io fossi in te proverei direttamente una candela 8, se poi ti si bagna, la cambi con una 7. La 6 è troppo calda.
Comunque ti consiglio di aprire la testa, verificare le condizioni del cilindro e del mantello del pistone e provvedere ad un'accurata pulizia, magari hai il mantello e/o la testa incrostati e si formano degli hot spot.
Usa olio di qualità.
per rispondere a davide:
ho scatalizzato e il motore è originale.
ho paura però che tra il grado 6 e 7 ci sia poca differenza.
se provo direttamente la 8 che ne dici?
considerando che nel paese del sole(napoli) gli inverni nono sono mai rigidissimi.
le strade che percorro sono a traffico normale non mi imbatto in lunghi incolonnamenti che mi obbligano a stare fermo. al massimo resto fermo per 10 secondi.
ciao e grazie
ok bella guida completa ma la mia domanda è questa:
devo comprare tutti e tre i pezzi o solo getto max e emulsionatore?
una volta assemblato devo serrare col cacciavite o ha una regolazione tipo getto minimo?
Dovresti prendere tutti e 3 i componenti: getto max, emulsionatore e calibratore per fare un buon lavoro, altrimenti almeno il getto del massimo.
Si montano a pressione e si avvita con il cacciavite nella sede del carburatore, nessuna regolazione.
Al massimo, dopo il lavoro, potrebbe essere necessaria una regolazione del circuito del minimo.
ho sentito il mecca e mi ha detto che i getti non li ha cambiati.
se premesso che la carburazione è buona , dici che mi conviene "ingrassare" un pò la miscela ?
o lascio tutto com'è visto che eroga bene ?
ah a proposito il mecca mi ha proposto addirittura la candela con grado grado 8.
ma ha addotto anche che la benzina che abbiamo nonè un granchè!!!
Se per ingrassare intendi mettere olio nella benzina, assolutamente no, puoi complicare la situazione perchè creeresti incrostazioni e conseguenti hot spot.
Ti consiglio di cambiare i getti con quelli indicati nella guida.
no intendevo arricchire la miscela con più benzina
L'unico modo che hai per farlo è cambiare i getti. La vite di regolazione che c'è dietro il carburatore serve a regolare la miscela solo al minimo. Per regolare la carburazione sopra i 2000 giri non esiste alcuna vite, si interviene cambiando i getti.
Se vuoi ottimizzare la carburazione devi mettere i getti che ti sono stati suggeriti, non ci sono vie di scampo... Più che dirtelo, che dobbiamo fare?
Quei getti si trovano senza troppe difficoltà, erano montati sui PX non catalitici.
Inizia ad intervenire su candela e getti, se il problema persiste bisogna indagare sull'impianto di accensione.
Per un PX 151 "scatalizzato" che candela consigliate ?
160-BE3-102 + padellino SITO.
Io uso una RL82C marcta piaggio.
Secondo voi è troppo calda ? sotto sforzo picchia leggermente ( ho gia un'altro post attivo su questo problema)
E' giusta.
ragazzi ma non è che ho grippato è possibile?
un amico mi ha detto che anche lui con una special ebbe un problema simile e smontato il gt si accorse di rigature sul cilindro.
da premettere che la vespa funziona benissimo!
possibile abbia rovinato qualcosa?
