vespistaro Inviato Novembre 2, 2008 Inviato Novembre 2, 2008 Ciao.. avrei tre domande da porvi.. 1) come tolgo il "seger" del boccolo messa in moto? 2)come estarggo l'alberino dell "albero di natale".?...scusate il giro di parole... 3)sara' il caso unha volta somontato il motore sostituire i cuscinetti dell'albero di trasmissione (alla ruota)? se si come svito la ghiera a 4 buchi che nasconde il cuscinetto piu' inerno? graszie a tutti ciao..... 0 Cita
freebillo Inviato Novembre 2, 2008 Inviato Novembre 2, 2008 ciao, un piccolo aiutino te lo dò volentieri....ma devi avere alcuni attrezzi base il seger dell boccolo lo togli con una comune pinza per seger, oppure usa due puntali e un giravite piano piccolo.. l'alberino lo togli solo con una pressetta,non batterlo tanto non esce.. una volta smontato devi valutare se il cuscinetto a rulli ruota è da cambiare(costo circa 45euri),l''altro a sfere cambialo... cambia le mollettine dell' avviamento ti assicuro che non avrai spiacevoli problemi futuri!!!la ghiera si dovrebbe svitare facilmente se hai una pinza per seger grande,oppure usa un piccolo giravite e lo batti sui fori!!! 0 Cita
vespistaro Inviato Novembre 2, 2008 Autore Inviato Novembre 2, 2008 grazie.... freebillo......la pinza evidentemente e' il mio problema..poco professionale.. vedro' di prenderne una piu' funzionale... ma cosa intendi per mollettine d'avviamento??? grazie ti aspetto.. 0 Cita
freebillo Inviato Novembre 5, 2008 Inviato Novembre 5, 2008 ciao...le mollettine che trovi nel boccolo dell'avviamento..praticamente togliendo l'ingrenaggio della messa in moto trovi due mollettine(tipo quelle nelle penne) che garantiscono il sicuro aggancio del suddetto ingranaggio al gruppo degli ingranaggi(albero di natale).. mi raccomando cambiale !!!!!!!! 0 Cita
senatore Inviato Novembre 5, 2008 Inviato Novembre 5, 2008 ciao...le mollettine che trovi nel boccolo dell'avviamento..praticamente togliendo l'ingrenaggio della messa in moto trovi due mollettine(tipo quelle nelle penne) che garantiscono il sicuro aggancio del suddetto ingranaggio al gruppo degli ingranaggi(albero di natale).. mi raccomando cambiale !!!!!!!! 0 Cita
