3 quesiti sul motore gs 150
vespistaro
Ciao.. avrei tre domande da porvi..
1) come tolgo il "seger" del boccolo messa in moto?
2)come estarggo l'alberino dell "albero di natale".?...scusate il giro di parole...
3)sara' il caso unha volta somontato il motore sostituire i cuscinetti dell'albero di trasmissione (alla ruota)?
se si come svito la ghiera a 4 buchi che nasconde il cuscinetto piu' inerno?
graszie a tutti ciao.....
ciao, un piccolo aiutino te lo dò volentieri....ma devi avere alcuni attrezzi base
il seger dell boccolo lo togli con una comune pinza per seger, oppure usa due puntali e un giravite piano piccolo..
l'alberino lo togli solo con una pressetta,non batterlo tanto non esce..
una volta smontato devi valutare se il cuscinetto a rulli ruota è da cambiare(costo circa 45euri),l''altro a sfere cambialo...
cambia le mollettine dell' avviamento ti assicuro che non avrai spiacevoli problemi futuri!!!la ghiera si dovrebbe svitare facilmente se hai una pinza per seger grande,oppure usa un piccolo giravite e lo batti sui fori!!!
ciao...le mollettine che trovi nel boccolo dell'avviamento..praticamente togliendo l'ingrenaggio della messa in moto trovi due mollettine(tipo quelle nelle penne) che garantiscono il sicuro aggancio del suddetto ingranaggio al gruppo degli ingranaggi(albero di natale).. mi raccomando cambiale !!!!!!!!
:quote::sbonk::sbonk::sbonk:
