ciao. sto rifacendo un motore di un 125 et3 ho appena sostituito il cuscinetto a rulli quello dalla parte della ventola con uno per alte velocita' con gabbia teflonata adesso un mio amico sostiene che questi tipi di cuscinetti possono deformarsi a temperature superiori a 120°. chiedo un consiglio ai piu' esperti o magari a qualcuno che li ha montati secondo voi devo riaprire il motore e montare lo stesso cuscinetto a rulli per non correre rischi o posso lasciare tranquillamente quello che ho montato. vi ringrazio anticipatamente.
Se li vendono ad alte velocità teoricamente sono persino migliori di quelli originali,
quindi non credo tu possa avere problermi, poi aspetta qualcuno più esperto ciao da Vespista1989!!!!
Sono l' ultima persona che può darti un consiglio giusto :roll:
Però fossi nei tuoi panni lascerei quello e se proprio vengon fuori dei problemi riaprirei il blocco e sostituzione....
Da ignorante penso che se sono "alta velocità" vadano bene :boh: evita di aprire il blocco senza essere sicuro... Magari và meglio dell' altro e non ti darà mai noie...
Vai tranqullo, alta velocita' e' una nomenclatura terra terra per descrivere un cuscinetto che ha tolleranze minori e quindi piu' preciso... a 120 gradi non si squaglia niente, vai tranquillo.
ok ma hai visto le differenze di carico tra il 204 montato originalmente e il 6204 tn9 che ho montato io ? non voglio fare il rompiscatole pero' non mi sento tranquillo. :ciao:
  • 2 weeks later...
