Rimozione sicura adesivi
vadoveloce
ma.... se hai problemi di elettricità prova col gas ;-) e cioè acqua calda. Un fornellino da campeggio e una pentola d'acqua, ci metti dentro un vecchio asciugamano, poi quando l'acqua è bella calda lo tiri fuori e lo posi sull'adesivo in modo da scaldare la colla.
  • Risposte 66
Top Posters In This Topic
MODERATOR
  Calabrone dice:
Sai benissimo che non dico MAI bugie :mavieni::mavieni::mavieni::mavieni::mavieni::ciao::ciao::ciao::ciao:
Mai? :-)
Ti voglio credere, e ne ho buoni motivi! :D:D:D:ciao:
  vadoveloce dice:
abito al terzo piano e non so se gli inquilini del palazzo mi lasciano fare casino col phon nella scalinata....
poi mi servirebbe una prolunga davvero lunga per portarmi la corrente da casa a giu nel portone...
sono desperados.... :testate::testate::testate::cry::cry::cry:
Se passi da me te la faccio io 1 prolunga senza problemi. Non sto scherzando :ciao:
magicobari ti ringrazio vivamente della disponibilità....
qualcosa mi dovrò inventare....
Ah, il phon serve quello per asciugare i capelli, giusto?
E la spatolina da usare me la fate vedere please???
Grazie mille......e in attesa di soluzioni ottime per gli adesivi...
  • Utenti Registrati
STAFF
Prova ad utilizzare uno straccio imbevuto di benzina e lascialo applicato sull'adesivo. In genere, la benzina "ammorbidisce" la plastica dell'adesivo e la colla sotto, per cui poi è facile staccarlo e ripulire la superficie.
Ele, gattaccio ignorante, si scrive FON! :frustate::Lol_5:
  vadoveloce dice:
5 chilometri...
targa assicurazione e libretto prestati da un tuo amico con la vespa...e via. Adesso non dirmi che nei 5km che devi fare c'e' il carabiniere che ti apre lo sportellino per vedere il numero di telaio :mrgreen:
  • Utenti Registrati
STAFF
Umbi, quello che proponi è illegale e, se lo dovessero fermare realmente (improbabile ma non impossibile), rischia una denuncia penale lui e l'amico, oltre a una multa salatissima. Non mi pare il caso di rischiare per così poco.
quoto in pieno gipirat....
ultimamente i controlli sulle vespe dalle mie parti si fanno sempre piu frequenti e meticolosi...
meglio evitare cretinate che poi rimpiangerei per tutta la vita....
so solo che in settimana mi arrivano gli adesivi e non ho ancora idea di come togliere i vecchi....
avevo pensato a fare un ponte tra la batteria della macchina, due fili e una spina....mettere in moto l'auto e poi azionare il pon, ma la corrente della batteria non credo sia adeguata al mio scopo....uffa...
mi sto a scervellare...oggi a lavoro ho pensato piu a come staccare gli adesivi che a come fare quadrare i conti....
mannaggia mannaggia....pensavo si staccassero in maniera semplice e invece....resistono....
aspetto ancora consigli...
  GiPiRat dice:
in piu' andrebbero a cercare la "mente criminale" che gliel'ha consigliato... dai scherzavo...
No, certo, non la intaccano, ma ovviamente ci vuole un po' di attenzione. Comunque sono fatti apposta!
Per la palettina basta che bagni un po' la carrozzeria ben sgrassata con vetril o prodotti simili, posizioni l'adesivo che scivolerà, poi passi una spatola in plastica dal centro verso l'esterno dell'adesivo per togliere le bollicine d'aria. A quel punto fai asciugare (puoi usare un phon per velocizzare) e rimuovi la pellicola protettiva. E via!
si, ma non capisco che tipo di palettina di plastica usare....e poi mi terrorizza la possibilità che facendo con il trapano possa intaccare la vernice....
vado da un ricambista a vedere per il fon da auto....che il dio me la mandi buona...
ciò che sto per dirti ti sembrerà strano e pericoloso...ma non lo è...
hai in casa un fornellino da campeggio a gas?di quelli che si usano per fare il caffè durante le scampagnate...
allora il suddetto fornellino non spinge la fiamma come un cannello e se messo al minimo non fa un granchè calore...
la cosa funzionerebbe così...lo tieni perpendicolare al suolo e ci metti la mano davanti ad una distanza che scaldi ma non ti bruci la mano (una trentina di cm) bene questa è la distanza da tenere rispetto alla vespa...con la stessa accortezza che avresti nell'usare il "fon" e cioè quell di passare sovente la mano davanti al getto di calore per verificare che non sia troppo caldo...dopo una scaldata generale, stacchi un'angolino e inizi a tirare....inizierà a venir via...procederai puntando il calore (ora a maggior distanza, basta l'aria tiepida) "sotto" l'adesivo che stai staccando cioè nella parte tra adesivo e carrozzeria...
se hai il suddetto fornello o se un tuo amico c'è l'ha sei a posto senza nessuno sbattimento...e con il sistema della mano che fa da termostato non rovini nulla...
è sicuro...fidati...magari ti fai aiutare e tu tieni la bomboletta e uno stacca...insomma spero di essere stato utile...
ti fa più paura spingere la vespa o spendere soldi?...io fossi in te mi prenderei una giornata e la spingerei sino ad una presa elettrica disponibile...fosse anche in un disributore dandogli qualcosa per la corrente...a questo punto...
Board age: 7 years 4 months 0 days 13 hours 46 minutes 55 seconds
