Verniciatura Parti in Plastica
Kadrin
Salve ragazzi, ho da porvi una domanda semplice semplice:
Come devo trattare le parti in plastica della mia PK50s prima di riverniciarle? Posso dargli una leggera carteggiata o è meglio evitare? Passo direttamente la vernice?
Conviene carteggiare, sgrassare, passare un apposito prodotto "grappante" o "aggrappante" o "priming" che dir si voglia, che costituisce fondo e poi passare vernice e trasparente.
Se passi la vernice direttamente sulla plastica dopo poco tempo comincia a scrostarsi.
se i pezzi da verniciare non sono scalfitti o scrostati basta dare una carteggiata perche' altrimenti il primer di cui parla giustamente Gustav lo devi dare sulla plastica senza alcuna traccia della vernice originale altrimenti i due fondi potrebbero reagire e dare delle grinze,un saluto
