Desmomic Inviato 29 dicembre 2008 - 10:13 Autore Share Inviato 29 dicembre 2008 - 10:13 Grazie, troppo gentile!!! Comunque ho già preventivato questi interventi, anche perchè la forcella devo staccarla in quanto mi sono accorto, dopo averla già montata bella verniciata, che è piegata verso lo scudo di 2 cm, quindi devo sostituirla o addrizzarla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 29 dicembre 2008 - 11:12 Share Inviato 29 dicembre 2008 - 11:12 Bè,allora non avrai problemi,doverla rismontare sarà indolore.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Desmomic Inviato 29 dicembre 2008 - 11:19 Autore Share Inviato 29 dicembre 2008 - 11:19 Indolore non lo sarà, ma in ogni caso non mi complicherò l'esistenza... Purtroppo il bordoscudo mi mancava ed ho preferito rimontare il tutto x non lasciare i vari pezzi appoggiati in giro, così da evitare che si rovinino. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Desmomic Inviato 29 dicembre 2008 - 11:39 Autore Share Inviato 29 dicembre 2008 - 11:39 Ah, quasi dimenticavo... la cresta sul parafango ci va o no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 29 dicembre 2008 - 12:43 Share Inviato 29 dicembre 2008 - 12:43 La mia è dell'80 e ce l'ha,sicuramente qualcuno più esperto saprà risponderti con certezza.Forse la tua è la serie precedente,vedendo le leve dei comandi,e non ci va.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Desmomic Inviato 29 dicembre 2008 - 13:02 Autore Share Inviato 29 dicembre 2008 - 13:02 dalle informazioni che ho, la 50 R del '75 la cresta dovrebbe averla e le leve dovrebbero essere quelle col pallino minuscolo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Desmomic Inviato 30 dicembre 2008 - 20:46 Autore Share Inviato 30 dicembre 2008 - 20:46 A quanto pare non vi è piaciuta la mia vespina... pazienza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 30 dicembre 2008 - 21:29 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 30 dicembre 2008 - 21:29 A quanto pare non vi è piaciuta la mia vespina... pazienza e perché mai? se non si scrive nulla.. non vuol dire che una cosa non piace... e poi questo post é stato visitato qusi 2000 volte... mi sembra un bel numero.. no!? non ti creare problemi che non esistono.. credimi.. adesso goditi la Vespa e pensa a terminare/iniziare nel miglior dei modi il 2008/2009 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 30 dicembre 2008 - 22:27 Share Inviato 30 dicembre 2008 - 22:27 ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!mica l'avbevo vista!!! me l'ero persa sai? col traferimento del nuovo sito ero rimasto indietro, mi sto ambientando adesso..porta pazienza..mi hai sorpassato di brutto!!! io sono molto più indietro!!! complimenti, bel mezzo, molto elegante! peccato per la forca..spero non dover fare la stessa cosa.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 31 dicembre 2008 - 15:27 Share Inviato 31 dicembre 2008 - 15:27 idem per me, il passaggio tra i forum ha creato qualche rallentamento nella lettura dei post. Bellissima! Non sembra lei! E' la prima volta che vedo una 50 di questo colore! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Desmomic Inviato 31 dicembre 2008 - 19:40 Autore Share Inviato 31 dicembre 2008 - 19:40 idem per me, il passaggio tra i forum ha creato qualche rallentamento nella lettura dei post.Bellissima! Non sembra lei! E' la prima volta che vedo una 50 di questo colore! Neanche io ne avevo mai viste di questo colore... ma posso dirti che è molto particolare! Ero combattuto sulla scelta, ma alla fine non ho sbagliato! Qualcuno sa dirmi dove posso acquistare la pinza per il bordoscudo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 1 gennaio 2009 - 23:24 Share Inviato 1 gennaio 2009 - 23:24 forse su s.i.p. oppure da un ricambista piaggio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 2 gennaio 2009 - 09:48 Share Inviato 2 gennaio 2009 - 09:48 Costruirtela da te? Ci sono le misure nel forum... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Desmomic Inviato 2 gennaio 2009 - 12:36 Autore Share Inviato 2 gennaio 2009 - 12:36 sarei in grado di costruirla, il problema è x i rulli, dovrei farli fare al tornio, e qui si fanno pagare a peso d'oro... alla fine converrebbe acquistarla pronta. Almeno che riesca a trovare i rulli già pronti e poi io mi costruisco la struttura... Figurati che una volta per fare 1 modifica ad 1 carter dello zip ad aria e farlo diventare a liquido (tutto il lavoro consiste nell'aprire 1 buco già predisposto x alloggiare i cuscinetti e l'alberino della pompa) si è preso 50€. facevo prima a trovare 1 carter usato... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 2 gennaio 2009 - 13:07 Share Inviato 2 gennaio 2009 - 13:07 io avevo pensato di fere le rotelle con il sintofer spalmato a pallina su un perno e po rettificato artigianalmente con il trapano fissato su un supporto fermo tipo tornio con un bulino per legno o altro strumento. Che ne dici si può fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Desmomic Inviato 2 gennaio 2009 - 13:54 Autore Share Inviato 2 gennaio 2009 - 13:54 ma come fai a sagomare il rullo con la forma del bordino? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 2 gennaio 2009 - 14:11 Share Inviato 2 gennaio 2009 - 14:11 il disegno con le misure c'è nel forum. Con l'aiuto di un calibro si potrebbe provare a sagomare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Desmomic Inviato 2 gennaio 2009 - 14:17 Autore Share Inviato 2 gennaio 2009 - 14:17 tu hai intenzione di provare a farlo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 2 gennaio 2009 - 14:43 Share Inviato 2 gennaio 2009 - 14:43 si ma più avanti... sono ancoraal mozzo... L'idea l'ho presa da un giornale di faidate del legno che ho sbirciato in edicola. In pratica si diceva che per non buttare l'avanzo dello stucco catalizzato si potevano realizzare pomelli per armadietti applicando lo stucco su una vite abbastanza lunga e modellando a mano la formadesiderata. Poi infili la vite nel trapano fissato su un piano e rettifichi la forma come ti piace con una punta o una raspina. Queste sono le misure: http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/735-pinza-per-bordoscudo-11.html#post51189 Leggiti il post al completo che merita: http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/735-pinza-per-bordoscudo.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 2 gennaio 2009 - 21:57 Share Inviato 2 gennaio 2009 - 21:57 scusa ti chiami Gioweb o Mac Gyver?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 3 gennaio 2009 - 11:49 Share Inviato 3 gennaio 2009 - 11:49 il fatto e che non avendo attrezzature adeguate devo arrangiarmi con materiali che penso si riescano a modellare facilmente anche in casa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 3 gennaio 2009 - 12:59 Share Inviato 3 gennaio 2009 - 12:59 quindi ti ribattezzo Mac Gyver! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 3 gennaio 2009 - 13:09 Share Inviato 3 gennaio 2009 - 13:09 ok questo è il mio coltellino tascabile: :mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 3 gennaio 2009 - 13:15 Share Inviato 3 gennaio 2009 - 13:15 vedi che non mi sbagliavo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Desmomic Inviato 14 febbraio 2009 - 12:27 Autore Share Inviato 14 febbraio 2009 - 12:27 salve a tutti, finalmente ho trovato la pinza x il bordoscudo, però mi sorge 1 dubbio sul suo utilizzo: - Si deve schiacciare a tratti e poi ripassare o si deve premere lievemente scorrendo contemporaneamente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
