mrtony2010 Inviato Dicembre 1, 2008 Inviato Dicembre 1, 2008 guarda ci sto riuscendo io con la mia che era un impresa impossibile , sicuramente ci riuscirai anche tu guarda il mio post e te ne renderai conto 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 1, 2008 Autore Inviato Dicembre 1, 2008 mmmhh..però ho i miei dubbi sei sicuro che sia il colore originale?sto telaio ne ha viste di cotte e di crude..sei sicuro sia il suo colore? e poi per essere stato verniciato sarà stato grattato, non è che magari ha eprso il suo tono facendolo sembrare un altro? credo di si, ho trovato lo stesso colore sul serbatoio, nel sottosela/vano carburatore, sullo scudo e vicino ai fine corsa della forcella. Questi dovrebbero essere i punti dove difficilmente si riesce a sverniciare quindi posso dire con 1 certa convinzione che il colore originale è quello postato nelle foto. Magari la tonalità è variata x via delle saldature e della sverniciatura, però le possibilità potrebbero essere al massimo 3: giallo positano, arancio, beige versaille(che non ho mai visto) A proposito del beige versaille, qualcuno ha qualche foto da postare? 0 Cita
Gabriele82 Inviato Dicembre 1, 2008 Inviato Dicembre 1, 2008 ok volevo proprio accertarmi che tu avessi queste premesse..mi ripeto, hai provato a lucidarlo? 0 Cita
Gioweb Inviato Dicembre 1, 2008 Inviato Dicembre 1, 2008 A proposito del beige versaille, qualcuno ha qualche foto da postare? mai visto in vita mia 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 2, 2008 Autore Inviato Dicembre 2, 2008 ok volevo proprio accertarmi che tu avessi queste premesse..mi ripeto, hai provato a lucidarlo? no, purtroppo non ho provato a lucidarlo... 0 Cita
Gabriele82 Inviato Dicembre 2, 2008 Inviato Dicembre 2, 2008 prova a lucidarlo, poi torna a fare la comparazione , vedrasi che la tinta cambia aspetto 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 3, 2008 Autore Inviato Dicembre 3, 2008 non posso + lucidare, ho già sverniciato tutto... 0 Cita
Gabriele82 Inviato Dicembre 3, 2008 Inviato Dicembre 3, 2008 ehhh..allora cippa..devi scegliere uno che ti piaccia allora.. 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 4, 2008 Autore Inviato Dicembre 4, 2008 io credo che sia giallo positano. Dico questo perchè lla vernice trovata sul serbatoio assomiglia tantissimo a quella delle 500, e per quello che ho potuto capire da ricerche effettuate sul web, il giallo positano della vespa è quasi identico a quello delle 500. 0 Cita
Marben Inviato Dicembre 4, 2008 Inviato Dicembre 4, 2008 io credo che sia giallo positano.Dico questo perchè lla vernice trovata sul serbatoio assomiglia tantissimo a quella delle 500, e per quello che ho potuto capire da ricerche effettuate sul web, il giallo positano della vespa è quasi identico a quello delle 500. Non proprio identico, anzi si distinguono facilmente ad occhio; per me il colore della tua è il Beige Versaille, quasi senza dubbio 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 4, 2008 Autore Inviato Dicembre 4, 2008 Marben, per caso avresti qualche foto di qualche vespa di questo colore? 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 9, 2008 Autore Inviato Dicembre 9, 2008 Posto i lavori effettuati in questo weekend. E' stata passata la prima mano di fondo, provvederò successivamente alla stuccatura. 0 Cita
simonepietruzzi Inviato Dicembre 10, 2008 Inviato Dicembre 10, 2008 bel lavoro! l'hai fatto con il compressore? 0 Cita
mrtony2010 Inviato Dicembre 12, 2008 Inviato Dicembre 12, 2008 ti aspetta un bel lavoro di stuccatura cmq bel lavoro 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 13, 2008 Autore Inviato Dicembre 13, 2008 pianino pianino cerco di fare pure questo... tra l'altro faccio l'imbianchino come professione, quindi ho 1 certa manualità con stucchi, spatole e cartavetrata! Anche se lo stucco x metalli e tutt'altra cosa rispetto a quello x muro... Ma non demordo! Barcollo ma non mollo! 0 Cita
Gioweb Inviato Dicembre 13, 2008 Inviato Dicembre 13, 2008 non ti far prendere dalla stanchezza. Prima di verniciarla la vogliamo vedere levigata come una statua di marmo di carrara. Amore e Psiche 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 13, 2008 Autore Inviato Dicembre 13, 2008 Ma certo, ci mancherebbe! Appena carteggiata posto le foto! 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 15, 2008 Autore Inviato Dicembre 15, 2008 Chiusura Motore effettuata!!! 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 23, 2008 Autore Inviato Dicembre 23, 2008 Oggi ho tirato fuori dal forno la vespina!!! La verniciatura è stata effettuata e non sembra malaccio... Appena posso posto le foto 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 28, 2008 Autore Inviato Dicembre 28, 2008 Restauro Completato al 90%, manca la sella, scritta anteriore e bordoscudo, devono arrivarmi... Posto le foto e spero che mi diate le vostre impressioni!!! 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 29, 2008 Autore Inviato Dicembre 29, 2008 Nessuno dice niente in merito alla mia vespetta maltrattata? 0 Cita
tommyramone Inviato Dicembre 29, 2008 Inviato Dicembre 29, 2008 Cavoli,non l'avevo ancora vista!!!Sembra un'altra Vespa,hai fatto un lavoro davvero eccezzionale considerando com'era messa,e soprattutto hai fatto prestissimo.Dalle foto non si capisce bene,sembra di tre colori diversi...è giallo positano?L'unico appunto che ti si può fare è che ora ti sarà difficilissimo montare il bordoscudo.... 0 Cita
Desmomic Inviato Dicembre 29, 2008 Autore Inviato Dicembre 29, 2008 E' beige versaille, purtroppo le foto sono state fatte in condizioni di illuminazione diverse. Per il bordoscudo, devo procurare la pinza... Secondo te viene difficoltoso per via del manubrio? So che devo smontarlo nuovamente... 0 Cita
tommyramone Inviato Dicembre 29, 2008 Inviato Dicembre 29, 2008 Sicuramente il manubrio sì,ma anche il piantone dello sterzo può dar fastidio,dipende da che pinza usi.Poi dovrai sfilare il primo ''pirulino'' di gomma delle 2 striscie esterne della pedana.Comunque davvero un ottimo lavoro,per come era messa all'inizio non gli davo una cicca:applauso: 0 Cita
