frizione 8 molle slitta
SStartaruga
ciao ragazzi, ho cercato nel forum, ma forse il sonno non mi fa triovare le risposte....
ho montato una frizione 8 molle su un P175X ;-) (era un 125 monta un vecchio pinasco in ghisa)
la frizione l'avevo in garage da un po' di tempo, almeno 2-3 anni, chiusa e nuova
appena l'ho montata ho notato che slittava se provavo a accendere e non staccava perfettamente se tiro la frizione
premetto che:
il disco-spessore tra frizione e cuscinetto è quello che c'era sul 6 molle
il nottolino spingidischi (quel cosetto di ottone) anche lui è lo stesso che c'era prima
il coperchietto della frizione credo sia di un 7 molle e non ha il gancetto metallicoche lo blocca
non capisco come mai la frizione abbia questo comportamento, posso capire che la frizione non stacchi, ma non che non attacchi anche a cavo mollato.
devo solo aspettare che i dischi si olino un po'?
grazie a tutti, buona notte :ciao:
Prova a togliere il coperchio della frizione. Se la pedivella incontra resistenza nel tentativo di mettere in moto (ovviamente, non devi mettere in moto) vuol dire che non slitta più ed il problema sta nel fatto che "qualcosa" spinge la frizione e la fa intervenire; se, invece, la pedivella scende liscia senza alcun impedimento, allora è lei la causa di tutto. In questo caso, apri il pacco frizione ed analizza il tutto.
  senatore dice:
Quoto Ranieri.
Se non sbaglio, il braccetto del coperchio frizione è diverso fra la 7 e 8 molle.
Oppure è diverso il nottolino in ottone spingidisco.
Se così fosse, probabilmente hai la frizione già in tiro anche se la leva è a fine corsa. :ciao::ciao:
  Cita
Sono gli stessi,solo che devi limare il condotto dell'olio che va a lubrificare il nottolino nel caso in cui monti quello della 7 molle sulla 8 molle perche' tocca alla campana.
tutto a posto ragazzi! risolto
allora:
ho fatto la prova suggerita da senatore e effettivamente la frizione attacca
per evitare che la frizione fosse compressa anche senza tirare la leva ho montato il dischetto spingidischi della 6 molle dopo averlo adattato
poi ho montato dischi nuovi (la fortuna di comprare sempre cose in più anche se apparentemente non servono)
i dischi che erano montati si incollavano leggermente tra loro e credo fosse questa la causa per cui non staccava la frizione.
adesso mi manca una pulita al carburatore, un cambio gomma e la vespa se ne torna dalla sua propietaria
grazie a tutti ancora
Board age: 7 years 4 months 0 days 13 hours 19 minutes 48 seconds
