MarcoPau Inviato 3 febbraio 2007 - 14:07 Share Inviato 3 febbraio 2007 - 14:07 Scusate, mi sento un po' rincoglionito, ma non riesco a fissare il carburatore sul prima serie. In pratica la fascetta resta troppo vicina al carb, e non riesce a stringere sull'uscita. A quanto mi sembra di evincere la fascetta dovrebbe invece stringere sulla "boccola" intorno al collettore, ma questa è fissa (dietro alla cipolla sotto la scocca c'è un anellino di ferro che la ferma) e non riesce ad uscire abbastanza dalla cipolla lato carburatore di modo che la fascetta le vada tutt'intorno. Ci capite qualcosa? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 3 febbraio 2007 - 14:23 Share Inviato 3 febbraio 2007 - 14:23 Puoi per cortesia riformulare la domanda? foto? Io sul 50 mettevo un pezzo di lamina di rame che faceva spessore e guarnizione tra collettore e carburo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 3 febbraio 2007 - 16:18 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 3 febbraio 2007 - 16:18 Il carburatore delle small, viene stretto da quel "bicchiere" in alluminio che circonda il collettore d'aspirazione ed è su quel "bicchiere" che viene stretta la "fascetta", non direttamente sul carburatore. Ovviamente, il "bicchiere" deve essere adatto al caruratore che devi montare, per cui se il "bicchiere" è per un carburatore 19 (per esempio) non potrà assolutamente essere utilizzato per montare un carburatore 16. Sei sicuro di avere tutti i pezzi giusti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 3 febbraio 2007 - 20:29 Autore Share Inviato 3 febbraio 2007 - 20:29 Infatti, è quello che ho suddetto, chiamando però "boccola" quello che hai più correttamente detto "bicchiere". Però appunto quel bicchiere resta coperto dal cipollotto di gomma, non riesco a tirarlo fuori quei 6-7 mm che sarà spessa la fascetta per mettercela intorno. Il bicchiere è infatti bloccato dall'altro lato della cipolla con un anello di ferro, o forse acciaio. Domani, se passa 'sto schifo di nebbia, provo a fare una foto, nel caso in cui non riusciamo a risolvere verbalmente la questione. Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
