gianca6208 Inviato 3 febbraio 2007 - 17:38 Share Inviato 3 febbraio 2007 - 17:38 Ho una vespa 50 che messa in moto con aria va bene levi l'aria e per qualche secondo ok poi inizia ad avere vuoto e spengersi se prima che si spenga ritiri l'aria riparte e va bene Ho pensato che fosse il getto ed ho pulito ma è uguale.... Cosa può essere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 3 febbraio 2007 - 17:41 Share Inviato 3 febbraio 2007 - 17:41 Magari ci vuole un getto maggiore. Ha montanto un 75 sotto senza cambiare il getto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 3 febbraio 2007 - 17:45 Share Inviato 3 febbraio 2007 - 17:45 Stai attento alla polvere di ruggine nel serbatoio. Quella ti passa tutti i filtri e ti si infila nel getto. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 3 febbraio 2007 - 23:27 Share Inviato 3 febbraio 2007 - 23:27 A me faceva lo stesso problema e dopo tanto ho scoperto che era un forellino che sta sotto il galeggiante dentro il carburatore, è minuscolo e si era tappato!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pintovespa Inviato 11 marzo 2007 - 15:59 Share Inviato 11 marzo 2007 - 15:59 ciao!,avevo anche io lo stezzo problema ma era causato dallo spillo (quello con la punta di gomma dentro la vaschetta appunto collegato al galleggiante) che si era consumato l'ho sontituito e con spesa minima totto è tornato ok! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 11 marzo 2007 - 16:36 Share Inviato 11 marzo 2007 - 16:36 Benvenuto pintovespa su VR.com Buona continuazione!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 11 marzo 2007 - 17:56 Share Inviato 11 marzo 2007 - 17:56 Ciao Gianca e ciao Pintovespa, benvenuti su VR. Gianca una curiosita' mia. Quando togli l'aria intendi a motore freddo o a motore caldo? Se ti fa i capricci a motore caldo e' un conto. Forse hai un problema e la soluzione giace secondo me in una bella revisione/pulizia carburatore. Se te li fa a motore freddo e' normale: tutte le vespe che ho avuto l'hanno fatto. Vanno in moto solo con l'aria tirata e vanno male per almeno un minutino, giusto il tempo di stiepidire il motore. Il 'trucco' (sempre che cosi si possa definire) e' quello di tenere l'aria tirata per qualche decina di secondi (il famoso minutino...) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
italopapi Inviato 11 marzo 2007 - 19:30 Share Inviato 11 marzo 2007 - 19:30 Comunque se tirando l'aria il motore gira bene allora e un segnale che arriva poca benzina, o per un motivo qualsiasi la carburazione e' molto magra, controlla se dal cordino aprendo il rubinetto fuoriesce abbastanza benzina, se si allora apri il carburatore smontando pezzo per pezzo e controlla se ci sono eventuali otturazioni, in caso ci fai sapere,ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
