Paperoga Inviato 27 febbraio 2012 - 16:08 Share Inviato 27 febbraio 2012 - 16:08 Ciao a tutti! sto continuando ad impazzire con i pezzi di ricambio per la mia vb1 e vorrei sapere qual è il portalampada giusto del faro anteriore. quello montato sulla mia vb1 del 58 è la prima foto. Ho visto però, anche in questo forum, nella prima pagina (che cito nelle foto), che ci sono altri 2 portalampada simili e quindi mi sorge un dubbio... era in plastica o in metallo? ha i ganci in verticale o in orizzontale?.... chi mi aiuta?? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PENTIUM Inviato 27 febbraio 2012 - 19:00 Share Inviato 27 febbraio 2012 - 19:00 Ciao a tutti!sto continuando ad impazzire con i pezzi di ricambio per la mia vb1 e vorrei sapere qual è il portalampada giusto del faro anteriore. quello montato sulla mia vb1 del 58 è la prima foto. Ho visto però, anche in questo forum, nella prima pagina (che cito nelle foto), che ci sono altri 2 portalampada simili e quindi mi sorge un dubbio... era in plastica o in metallo? ha i ganci in verticale o in orizzontale?.... chi mi aiuta?? Grazie Il terzo della foto è sicuramente giusto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 28 febbraio 2012 - 06:50 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 06:50 Il terzo della foto è sicuramente giusto Seeeeeee come no . . . il terzo è GIUSTO per VNA-VNB1. Il secondo è per VS5 e il primo è quello per VB1. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco*vespa Inviato 28 febbraio 2012 - 07:42 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 07:42 Confermo signorhood. Smontando la mia VB1T ho trovato il portalampada come il tuo nella prima foto. Dovrebbe essere in bachelite. Sostituendo la parabola con una nuova comperata da un noto ricambista, mi sono trovato il problema che l'attacco delle alette era verticale come nella tua seconda foto. Il consiglio è di ricormare la tua parabola originale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paperoga Inviato 28 febbraio 2012 - 10:34 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 10:34 Grazie! ho capito che nel dubbio mi tengo il portalampada che ho.... dovrò però cambiare la parabola, vetro e ghiera (c'è una foto del mio faro acceso in qualche post nelle pagine precedenti) perché quella che hanno messo è a due fori e quindi se trovo i ganci verticali spero basti ruotare la parabola ed il gioco è fatto giusto?? ciao:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 28 febbraio 2012 - 12:26 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 febbraio 2012 - 12:26 spero basti ruotare la parabola ed il gioco è fatto giusto?? Non è esatto. Ogni parabola ha un suo modo di montare il portalampade affinchè il fascio di luce generato dalla parabola sia convogliato al punto giusto. La cosa importantissima da vedere è che una volta montato il portalampade, la parte illuminata della parabola con la mezzaluce accesa sia la parte superiore della parabola, in modo che il fascio di luce sia orientato verso il basso. Solo così si avrà la corretta illuminazione del faro che non abbaglierà chi viaggia in senso contrario al nostro. Quindi, devi prestare attenzione a come viene posizionata la lampada nella parabola. Se noti, nella lapada ci sono due filamenti. Quello montato dentro uno scodellino è il filamento della mezzaluce e lo scodellino deve risultare rivolto verso l'alto, una volta che la lampada è montata nel portalampade. Se non è in quella posizione è sbagliato. Concludendo: se ruotando la parabola, con il portalapade montato, lo scodellino della lampada è rivolto verso l'alto, va bene, altrimenti no. Tieni presente che il portalampada ha una posizione obbligatoria di montaggio nella parabola. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco*vespa Inviato 28 febbraio 2012 - 12:51 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 12:51 Come dice Senatore, il portalampada deve essere montato nel modo in cui l hai smontato. Ti tocca lavorare la nuova parabola facendo gli scassi orizzontali per le alette e lo scasso in basso per il pernetto sul portalampada. Ti conviene, se la parabola originale non è ammaccata, ricromarla. Non ho foto del lavoro da fare sulla parabola nuova, se no le postavo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paperoga Inviato 28 febbraio 2012 - 17:38 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 17:38 Ti conviene, se la parabola originale non è ammaccata, ricromarla. Non ho foto del lavoro da fare sulla parabola nuova, se no le postavo. Purtroppo, come dicevo, il faro (parabola, vetro e ghiera) non sono originali o almeno non sono marcati siem e la parabola ha 2 fori il secondo chiuso con nastro cromato... quindi a questo punto, visto che il portalampada è giusto, cercherò parabola, vetro e ghiera per questo modello la visierina già l'ho trovata.... Grazie per i preziosi consigli anche a Senatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 28 febbraio 2012 - 17:49 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 17:49 Purtroppo, come dicevo, il faro (parabola, vetro e ghiera) non sono originali o almeno non sono marcati siem e la parabola ha 2 fori il secondo chiuso con nastro cromato...quindi a questo punto, visto che il portalampada è giusto, cercherò parabola, vetro e ghiera per questo modello la visierina già l'ho trovata.... Grazie per i preziosi consigli anche a Senatore La parabola delle VB1 è compatibile con quelle di VS. La differenza sta proprio nell'attacco che sulla VB1 ha le alette a lato, sulle VS le ha in alto e in basso. Se trovi la parabola e il vetro separati li puoi combinare ruotando la parabola come con i fermi ai lati. Essendo con unico foro centrale non ti da nessun problema. Il vetro delle VB1 è pre nuovo codice della strada e non ha il disegno asimmetrico obbligatorio dopo tale data. E' uguale a quelli dei VS. Ma non a quello dei VBB anche se di stesso diametro. Insomma se trovi un faro completo di VS devi disassemblarlo e riposizionare la parabola con le alette ai lati ma risolvi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PENTIUM Inviato 28 febbraio 2012 - 19:36 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 19:36 Ciao a tutti!sto continuando ad impazzire con i pezzi di ricambio per la mia vb1 e vorrei sapere qual è il portalampada giusto del faro anteriore. quello montato sulla mia vb1 del 58 è la prima foto. Ho visto però, anche in questo forum, nella prima pagina (che cito nelle foto), che ci sono altri 2 portalampada simili e quindi mi sorge un dubbio... era in plastica o in metallo? ha i ganci in verticale o in orizzontale?.... chi mi aiuta?? Grazie Togliti il dubbio e confrontalo con gli spaccati VB1:-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paperoga Inviato 28 febbraio 2012 - 21:56 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 21:56 Togliti il dubbio e confrontalo con gli spaccati VB1:-) Ciao nello spaccato sembra in metallo.... e con gli agganci in verticale:testate: per quanto riguarda il vetro posto due foto mi sapreste dire qual è quello giusto?? il primo o il secondo?? Grazie buona serata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 29 febbraio 2012 - 07:08 Share Inviato 29 febbraio 2012 - 07:08 Quello di destra fino al 58. Quello di sinistra è post 58. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paperoga Inviato 29 febbraio 2012 - 17:25 Share Inviato 29 febbraio 2012 - 17:25 allora la ricerca diventa sempre più difficile.... grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paperoga Inviato 23 marzo 2012 - 17:49 Share Inviato 23 marzo 2012 - 17:49 Ciao a tutti ecco cosa ho trovato completo di ghiera originale SIEM da ricromare ma in ottimo stato vi chiedo a questo punto un consiglio sulla parabola.... la lascio così o meglio ricromare? e se si, bisogna fare un procedimento diverso dalla cromatura normale per metalli?? aspetto consigli grazie in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco2 Inviato 23 marzo 2012 - 19:22 Autore Share Inviato 23 marzo 2012 - 19:22 Io la porterei a cromare. In realtà sulle parabole non si faceva la cromatura ma l'allumatura, ma è difficile trovare qualcuno che la faccia. Io ho risolto con la cromatura. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paperoga Inviato 23 marzo 2012 - 22:17 Share Inviato 23 marzo 2012 - 22:17 Io la porterei a cromare. In realtà sulle parabole non si faceva la cromatura ma l'allumatura, ma è difficile trovare qualcuno che la faccia. Io ho risolto con la cromatura. Grazie Francesco, ho letto e riletto un sacco di volte questo forum e... complimenti:ok: Mi potresti dire dove hai fatto la Cromatura? dall'adesivo del pacco non si vede bene.... ho visto che hai postato anche un link di parma ma non mi sembra lo stesso giusto?? ciao:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco2 Inviato 25 marzo 2012 - 12:37 Autore Share Inviato 25 marzo 2012 - 12:37 Alloro, a Parma ho fatto la fosfatazione mentre dall'altro ho fatto le cromature e gli altri trattamenti. Se vuoi t'invio i recapiti della ditta dove ho fatto le cromature per mp. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paperoga Inviato 27 marzo 2012 - 20:30 Share Inviato 27 marzo 2012 - 20:30 Grazie Francesco, ma ho trovato alcuni cromatori qui a roma e spero facciano un buon lavoro.... mi dispiace perdere la parte posteriore della parabola ma a quanto pare non si può fare diversamente... c'è ancora il marchio Siem stampato.... oggi ho portato la ghiera da uno e domani la parabola da un altro per provare la differenza tra i due.... Mi sapresti dire come posso provare un clacson? se lo collego ad una classica pila duracell a 6V dovrebbe suonare? ...vi posterò le foto dopo le cromature.... ciao:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 27 marzo 2012 - 20:37 Share Inviato 27 marzo 2012 - 20:37 Io provo i clacson sul mio motom,ma va bene qualsiasi altro ciclomotore a 6v.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 28 marzo 2012 - 04:59 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 marzo 2012 - 04:59 Mi sapresti dire come posso provare un clacson? se lo collego ad una classica pila duracell a 6V dovrebbe suonare? Se il claxon è a Corrente Continua (CC) si, se è a Corrente Alternata (CA) no Io provo i clacson sul mio motom,ma va bene qualsiasi altro ciclomotore a 6v.... Il Motom è a CA, quindi puoi provare solo i claxon a CA. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ark70 Inviato 5 aprile 2012 - 09:55 Share Inviato 5 aprile 2012 - 09:55 Ciao Francesco, complimenti per il restauro! Io comprai una VB1T 2 anni fa già restaurata di carrozzeria (e già allora vidi il tuo restauro). Volevo chiederti di che colore va il supporto per la ruota di scorta e se c'è una guarnizione tra questo e lo scudo. Inoltre volevo sapere se il copri motore è color alluminio o è proprio alluminio. Grazie!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ark70 Inviato 5 aprile 2012 - 14:06 Share Inviato 5 aprile 2012 - 14:06 Ah, dimenticavo, il colore del telaio della sella è grigio? Che colore va usato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yumax Inviato 5 aprile 2012 - 18:39 Share Inviato 5 aprile 2012 - 18:39 Heila a tutti, non sono svanito solo che il lavoro ci ruba tanta vita:rabbia:, comunque continuo a seguire il blog, è incredibile come si riempie continuamente di nuovi nuovi apassionati:vespone:. Vorrei aggiornare il lavoro della mia VB1T, ecco le foto, dopo la riverniciatura con la max mayer, come diceva gipirat e sigrohood la differenza tra il colore Lechler e MaxMayer è davvero evidente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco2 Inviato 5 aprile 2012 - 23:11 Autore Share Inviato 5 aprile 2012 - 23:11 Allora: sotto il supporto ruota io ho posizionato una guarnizione da me ritagliata, giusto per non distruggere la vernice. Mentre il copriventola e la sella sono verniciati alluminio ruote, per intenderci quello per i cerchi. X yumax, complimenti è un bel lavoro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paperoga Inviato 10 aprile 2012 - 14:17 Share Inviato 10 aprile 2012 - 14:17 Ciao a tutti, il lunedì di pasquetta l'ho passato a pulire il carburatore della mia Vb1... ho controllato che i getti fossero quelli originali, cambiato galleggiante e spillo conico dopo aver fatto tutte le regolazioni, suggerite anche da questo forum in altri post, la vespa sembrava un orologino svizzero l'ho tenuta accesa al minimo per più di mezz'ora dando ogni tanto un'accelerata, e tutto era regolare.... ho provato a spegnerla e riaccenderla più volte e partiva senza alcuno sforzo!!! Poi mi sono fatto un bel giro e mi sono accorto che il minimo rimaneva alto ho provato a fare altre regolazioni ma niente.... ad un certo punto si è spenta e non è più ripartita!!!!!! stamattina è bastata mezza pedalata e è partita allegramente!!!!! a questo punto vi chiedo di aiutarmi a capire cosa può essere: 1) il fatto che salga di giri vuol dire che devo regolare meglio la vite dell'aria??? se si come?? 2) perché dopo che si scalda non va più in moto??? può dipendere dalla candela (premetto che la corrente arriva bene) o può dipendere comunque da un fattore elettrico? 3) che candela conviene usare con queste fantastiche nonnine?? grazie in anticipo ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
